Оборудване на баня
Маркуч, шина и ръчна слушалка: проверка на комплект
При смяна на един душ елемент проверете не само резбата, а и контакта с държача, свободното движение и условията за работа. Започнете от точния модел на наличния комплект.
Нова слушалка може да се свърже към маркуча, но да стои неудобно в стария държач. Направете кратък опис на трите части, преди да поръчате само тази, която изглежда повредена или износена.
Връзка и държачСвързването към маркуча и поставянето в държача са различни проверки.
Дължината е работнаПроверете достигането и движението в действителната душ зона.
Комплектът има границиПроверете дали избраната кутия включва смесител или само принадлежности.
Бяла душова колона с кръгла пита, ръчна слушалка, маркуч и хоризонтален смесител.
Видимите части илюстрират комплект за душ. Размерите на връзките и съвместимите резервни части се проверяват по точния модел. Снимката в галерията →
  1. Опишете какво остава и какво сменяте
  2. Матрица за съвместимост
  3. Проверете какво действително има в кутията
  4. Приемете удобството, не само външния вид
Намерете кода на слушалката, шината и маркуча в старата фактура или инструкция. Ако липсва, снимайте достъпните части и означения, без да разглобявате връзки. Опишете причината за смяната: неудобен хват, недостатъчен обхват, повредена обвивка или труден за ползване държач. При теч първо се установява източникът; нова слушалка не е диагноза на проблема.
Разделете поръчката на „остава“, „сменя се“ и „непотвърдено“. Така доставчикът вижда към какво трябва да се съчетае новият елемент. Ако предлагат заместваща серия, поискайте потвърждение за конкретната комбинация, а не общ отговор за стандартна резба.
СъчетаниеКакво се проверява
Маркуч–слушалкаВръзка и предвидени уплътняващи части по документация
Накрайник–държачФорма, стабилно положение и допустим наклон
Плъзгач–шинаСъвместим модел, регулиране и заключване
Маркуч–помещениеДостигане, провисване и движение около препятствия
Слушалка–подаванеИзисквания за вода и връзка със смесителя
При мостра пробвайте обичайното вземане и връщане. Проверете дали слушалката остава в предвиденото положение и дали регулирането е удобно. Не използвайте шината като опорна дръжка; такава функция трябва да е изрично предназначена и потвърдена за отделен продукт.
За Pulsify 24161000 са изброени слушалка, маркуч, плъзгач и шина. При 24305000 конфигурацията е със слушалка, маркуч и държач. Името „душ комплект“ следователно не означава винаги еднаква доставка или включен смесител.
Проверете и нужните монтажни части. При смяна на шината наличните отвори не се приемат автоматично за подходящи. Монтажникът съгласува основата, точките по чертеж и водоплътните детайли; статията не е указание за пробиване в мократа зона.
След професионалното монтиране поискайте демонстрация на регулирането и допустимото потребителско почистване. Запазете кодовете за бъдеща поръчка на правилните резервни части. Не подменяйте неизвестни вложки или ограничители, за да променяте струята.
Ако новата слушалка е част от по-голяма промяна, проверете разположението на душ колоната и водните условия по техническия лист. За съществуващата инсталация използвайте ВиК огледа при ремонт. Свързаните решения са в оборудване за баня.
Избирате оборудване за баня?
