Желаното помещение може да е по-ниско от наличното включване към канала. Това поставя въпрос за повдигане на отпадната вода, но не определя автоматично модела на помпата. Подгответе задачата по вид отпадна вода, свързани уреди и условия за обслужване.
Преди избора на оборудване
Поискайте първо проверка на възможното трасе и нивата. Ако е необходимо помпено отвеждане, запишете кои уреди са включени сега и кои може да бъдат добавени. Не приемайте, че модел за един тип отпадна вода е подходящ и за всеки друг.
KESSEL описва подемни съоръжения за води със и без фекални примеси, различни количества и варианти на управление. Изборът включва напор и съпротивления на трасето. Това са данни за специалиста; собственикът не ги заменя с общо обещание „помпата вдига достатъчно високо“.
Задание, което може да се провери
| Данни | Какво да бъде уточнено |
| Уреди | Точни модели, вид отпадна вода и очаквано ползване |
| Трасе | Начало, край, действителни нива и проектно оразмеряване |
| Място | Монтаж, свободен достъп и възможност за подмяна |
| Захранване | Изисквания на модела и компетентен изпълнител |
| Сигнализация | Къде се вижда или чува алармата и кой реагира |
| Сервиз | Инструкция, контакт, консумативи и условия за обслужване |
Включете и съседните работи: облицовки, мебели, врати и достъп до общи помещения. Проверете дали уредът може да бъде обслужен, без да се демонтира неподвижното обзавеждане. Шумът и мястото на управлението също се обсъждат преди окончателния монтаж.
Сценарий при неизправност
Преди приемане поискайте писмено кои свързани уреди не трябва да се използват при аларма и при липса на ток. Не залагайте, че резервоарът ще поеме неизвестно количество вода. Уточнете кой може безопасно да провери състоянието и кой извършва сервизните действия; не планирайте самостоятелно отваряне на съоръжение с отпадни води.
Производителят описва предупредителни и управляващи модули, но реалната доставка трябва да ги посочва по модел и функция. Ако има въпрос за обратна канализационна вода, той влиза в същото проектно разглеждане.
Предаване и бъдещи промени
- Сверете монтирания модел с уговорения.
- Поискайте демонстрация и запис на изпитването от изпълнителя.
- Получете указания за допустими отпадъци и препарати според инструкцията.
- Запишете условията за обслужване и действията при сигнал.
Неприятната миризма след промяна не се прикрива с ароматизатор: описва се и се проверява. При бъдещо добавяне на уред изпратете новата конфигурация за оценка, вместо да включвате още един отвод към вече подбраното съоръжение.
