При подмяна без цялостен ремонт най-важното е как новата чиния ще се свърже към съществуващото оттичане и промиване. Каталожната снимка не показва всички тези места. Подгответе запис на старото положение, а ВиК специалист да потвърди кои части могат да останат и какво действително трябва да се промени.
Какво да запишете преди демонтаж
Снимайте цялата тоалетна, видимите връзки и наличните означения, без да разкачвате санитарията. Запишете кое искате да запазите: казанче, структура, седалка, положение или облицовка. Ако старият модел е неизвестен, отбележете го като неизвестен. При скрити връзки предварителната оценка може да се нуждае от потвърждение след демонтаж; това трябва да присъства в офертата.
За избор на самата система използвайте сравнението между вградено казанче и моноблок. Тук задачата е по-тясна: дали конкретната нова чиния може да заеме конкретното старо място.
Сравнете връзките, не само габарита
| Проверка | Какво да потвърди специалистът |
| Отпадна връзка | Посока, положение и допустим присъединителен комплект за новата чиния. |
| Промиване | Съвместимост с казанчето, входа за вода към чинията и необходимите части. |
| Закрепване | Предвиден монтаж и състояние на основата; старите отвори не са автоматичен шаблон. |
| Габарит | Издаване в стаята и конфликт с врата, шкаф или проход. |
| Седалка | Подходящ код и достъп до крепежите, включително при бъдеща смяна. |
Разликата се вижда и в реални каталози: Geberit Selnova 500.285.01.6 е описана с хоризонтален изход, а iCon 200460000 — с многопосочен и с посочени присъединителни аксесоари. Това не означава, че вторият модел се монтира навсякъде. Означава, че съвместимостта се доказва с конкретния чертеж и комплект.
Какво да има в поръчката
Поискайте отделни редове за керамика, казанче или връзка към съществуващото, седалка, крепежи и присъединителни части. При посочените каталожни чинии казанчето и седалката са допълнителни позиции. Думата „комплект“ в обява трябва да се разчете по съдържание, а не по снимката.
При окачена чиния включете данните за съществуващата структура и облицовката. Ако сменяте само седалката, първо проверете модела и закрепването на седалката, вместо да поръчвате цяла тоалетна.
Ясен резултат от огледа
Добрата оценка завършва с едно от три заключения: съвместима подмяна; подмяна с изброени допълнителни работи; или недостатъчно данни до достъп до скритите връзки. Поискайте да бъде записано какво включват демонтажът, извозването, възстановяването на нарушените повърхности и функционалната проверка след монтажа.
В планера за оборудване добавете точния код и оставащия въпрос към монтажника. Не купувайте присъединителна част само защото на снимка изглежда удобна: окончателното решение е част от професионалната проверка на връзките.
