Дограма · Проблеми
Студен мост и мухъл около дограмата — фугата, пяната и преоткосяването
Нова дограма, а по откосите мухъл и студ: виновна е фугата — пяна без ленти, откоси без изолация. Анатомията на правилната фуга, преоткосяването за 15–30 €/лм и защо боята върху мухъла е абонамент.
Обновена: 1 септември 2026 6 мин четене
Нова дограма, а по откосите — мухъл и студ: класика, в която прозорецът е невинен. Виновникът е фугата — двата-три сантиметра между рамката и стената, запълнени „само с пяна", неизолирани откоси, без ленти. Оттам минава студът, там кондензира влагата, там расте мухълът. Ето как разбирате студения мост, защо пяната не е уплътнение, какво е правилното преоткосяване (15–30 €/лм) и защо боядисването на мухъла е абонамент.
Фугата2–3 см, в които живее целият проблем
Пянатазапълва — не уплътнява и не изолира трайно
15 – 30 €/лмпреоткосяване с изолация
Първо причинатабоя върху мухъл е абонамент
Полагане на минерална вата при ремонт — изолацията на откоса решава студения мост, не боята
  1. Признаците — таблица
  2. Фугата — анатомия на проблема
  3. Преоткосяването — какво включва
  4. Въпроси и отговори
ПризнакътКакво означаваРешението
Студени откоси при затоплена стаяФугата и откосите без изолация — студен мостПреоткосяване с изолация
Мухъл в ъглите на прозореца, по горния откосКонденз по най-студената повърхностИзолация + вентилация; после почистване
Пяната се вижда, ронлива, пожълтялаФуга без ленти, изхабена от слънце и водаИзрязване, нова пяна + ленти, покриване
Мокро под перваза, боята се лющиВода от външния перваз / фугата навлизаВъншен перваз с наклон, запечатване
Течение от ъглите на рамкатаНезапълнена фуга при монтажаЗапълване и уплътняване — отвътре и отвън
Общото: проблемът е в 2–3 см фуга около прозореца, не в самия прозорец.
Правилната фуга има три слоя: отвътре паронепропусклива лента (влагата от стаята не влиза в пяната), в средата пяната (изолация), отвън паропропусклива/дифузионна лента или уплътнител (дъждът не влиза, влагата излиза). Монтажът „анкери и пяна" пропуска и двете ленти: пяната поема влага, губи изолацията си за няколко зими и се рони под слънцето — резултатът е студен откос, конденз и мухъл. Затова „монтаж с ленти" е ред в офертата, а не екстра — и затова при вече монтирана дограма решението е преоткосяване, не нова дограма.
Мухъл по откосите на нова дограма? Преоткосяването с изолация решава причината — за ден.
Изкъртване на старите откоси до фугата, изрязване на ронливата пяна, нова пяна с ленти (или уплътнител отвън), изолация на откоса (тънък слой топлоизолационен материал под шпакловката или гипсокартон/PVC с изолация), шпакловка, боя. Обичайно 15–30 €/лм откос, ден за апартамент. Правилата на реда: първо причината (изолация), после почистване на мухъла (протоколът е в гида за мухъла), накрая боя — не обратното. За външната страна: външният перваз трябва да има наклон навън и уплътнение под рамката, иначе водата „се качва" под прозореца (фасадната тема — в бояджийския фасаден гид).
Дограмата е под гаранция — преоткосяването гаранционно ли е?
Ако мухълът е от лош монтаж (незапълнена фуга, без ленти) — гаранцията за монтажа го покрива по правило. Снимки + студен откос с дланта в студен ден = аргументът.
Мога ли само да напръскам мухъла и да боядисам?
Може — и след месец е пак там: мухълът е симптомът, студеният мост е причината. Първо изолацията, после почистването, накрая боята.
Гипсокартон или шпакловка за откосите?
И двете работят с изолация отдолу; гипсокартонът е по-бърз и позволява по-дебел изолационен слой, шпакловката е по-фина при тънки откоси. PVC откосите с изолация са третият вариант — най-бърз, по-малко „топъл на вид".
Защо мухълът е само на северните прозорци?
Защото там откосите са най-студени (без слънце) и точката на конденз се достига първа. Северните прозорци са и първите кандидати за троен стъклопакет.
Панелка съм — там винаги ли е студен мост около прозорците?
Често — панелните отвори имат метални елементи и кухини. Преоткосяването с изолация е правилото при всяка смяна на дограма в панел, не изключение.
Формулата: дланта по откоса → фугата с три слоя → изолация под откоса → мухълът чак после → боята накрая. Прозорецът е невинен — фугата е виновна.
#студен мост#мухъл около прозореца#откоси#монтаж с ленти
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 1 септември 2026 · Последно съществено обновяване: 1 септември 2026.
Откосите — топли, сухи и без мухъл
Опишете къде е мухълът и колко е стара дограмата — и получете оферта за преоткосяване от проверени майстори.
