Тъмната фасада може да изглежда убедително във визуализация, но цветът е и технически избор. Нужно е да знаете кой код се предлага, за кои участъци и при какви ограничения. Така окончателното решение няма да зависи от устно уверение, че „този нюанс се прави навсякъде“.
Свържете цвета с конкретен материал
Запишете избора като комбинация: производител, продукт, цветови каталог, код и структура. Самостоятелният номер от чужд каталог не доказва, че същият резултат ще се получи с предложения материал. Ако доставчикът предлага „най-близък“ нюанс, поискайте той да бъде представен като отделна мостра и одобрен изрично.
Преди да изберете цвета, уточнете вида на фасадната мазилка. Не прехвърляйте автоматично одобрението между две различни покрития. Дори когато името на каталога е познато, техническата допустимост трябва да се отнася до действително поръчвания продукт.
Защо тъмният вариант заслужава писмен отговор
Weber посочва възможно по-силно нагряване при тъмни нюанси. А международната страница за Ceresit CT 72 съдържа собствено ограничение за интензивни тъмни цветове. Това показва защо една обща цветова препоръка не е достатъчна. Примерът не потвърждава наличност или идентичен вариант на продукта в България.
Попитайте техническия представител за точния код, избраната система и обхвата на тъмните участъци. Ако отговорът съдържа показател като HBW или TSR, поискайте стойността и допустимостта да бъдат обвързани с конкретния продукт. Не изчислявайте одобрение по снимката и не използвайте праг от друга марка.
Подгответе кратка заявка за потвърждение
| Какво изпращате | Защо е полезно |
| Означение на системата | Проверката да обхване действителните слоеве |
| Продукт и цветови код | Да няма неяснота между близки нюанси |
| Снимка или схема на участъците | Да е ясно дали става дума за акцент или цяла страна |
| Изложение и основни условия | Да се обсъдят конкретните ограничения |
| Желан отговор | Допустим вариант, условия и нужни промени, ако има |
Запазете отговора с офертата. Ако се препоръчва друг продукт или допълнителна операция, поискайте актуална цена и срок преди поръчката. Не оставяйте техническата промяна да се появи чак във фактурата след изпълнението.
Одобрете реалния цвят в подходящ контекст
Цветовият каталог на Weber предупреждава за разлики между показаните и реалните нюанси. Подгответе физически образец и го разгледайте до вече избраните рамки, покрив и цокъл. Снимките могат да пазят историята на решението, но не заменят самия образец.
Отбележете върху схема коя страна и кой детайл получават всеки код. Уточнете обръщанията, тесните ивици, видимите колони и местата около входа. Ако всички участници работят по едно означено изображение, рискът от различно тълкуване е по-малък.
Предвидете промени и бъдещо освежаване
При доставка снимайте етикетите и пазете документа за тониране, когато има такъв. При промяна на избора изрично отбележете коя стара версия отпада. Не смесвайте решение за външен вид с разрешение за полагане при неподходящо време; проверете отделно условията и защитата на фасадните работи.
Оставете на собственика окончателните кодове и одобрения образец. При бъдещо боядисване на фасадата те дават отправна точка, но новото покритие отново се съгласува със съществуващата система и състоянието ѝ.
