Фасади и топлоизолация · Контрол
Армиращ слой, ъгли и отвори
Уговорете проверката на армировката преди финишната мазилка, когато отделните детайли още могат да бъдат проследени.
Готовият цвят скрива голяма част от работата по фасадата. Затова собственикът има нужда от предварително уговорен момент за оглед, а не от опит да разпознае всички слоеве след края. Полезният резултат е малък комплект снимки и запис кой е проверил съответствието с избраната система.
Мрежата е системен компонентПроверете точния продукт заедно с армиращия разтвор.
Отворите имат отделни детайлиСнимайте усилванията и връзките преди закриването им.
Снимката не измерва всичкоПозицията и дебелината се потвърждават от изпълнителя по системните указания.
Приемането е по етапиОставете време за корекция преди грунда и крайното покритие.
Работник нанася сив слой върху бели изолационни плочи с обработени крепежи.
Етап от фасадни работи в галерията. Мрежата, застъпванията и усилванията при отворите трябва да се документират преди закриване; тук не са потвърдени. Снимката в галерията →
  1. Първо уточнете какво точно се изпълнява
  2. Организирайте три момента за запис
  3. Какво може и какво не може да се види
  4. Не смесвайте армировка и закрепване
  5. Запишете забележките така, че да могат да се затворят
Поискайте име и код на мрежата, разтвора и профилите, както и приложимия детайл за отворите. Формулировката „ще сложим мрежа“ не позволява да сравните доставката с офертата. Снимайте етикета на ролката и торбите, така че надписите да се четат. Запазете ги в същата папка като одобреното предложение, вместо в отделен чат без адрес и дата.
Указанията на Weber за натоварени детайли разглеждат локални усилвания при ъгли и отвори преди общия армиращ слой. Размерите в една такава инструкция се отнасят до описаното решение; те не трябва да се пренасят автоматично към друг комплект. За прозоречните връзки подгответе отделния списък за обръщане около отворите.
МоментКакво да остане в папкатаКакво още да се уточни
Преди основния слойОбщ кадър и близки снимки на локалните детайлиКои отвори и ръбове са проверени
По време на изпълнениетоПредставителни снимки на вгражданетоКой следи предписаната позиция и дебелина
Преди крайното покритиеЗапис за готовност и приключени забележкиДопустим момент за следващата операция
Не е необходимо собственикът да стои постоянно на обекта. Уговорете предварително известяване и човек, който има безопасен достъп. Ако сте извън града, поискайте изображенията да показват както мястото върху фасадата, така и подробността. Десет близки снимки без ориентир трудно доказват кой прозорец е заснет.
В продуктовите инструкции за Ceresit CT 85 мрежата се вгражда в пресния разтвор и се покрива. Това обяснява защо снимка само на готовата гладка повърхност не показва целия процес. Видими гънки, разкъсвания или неприключени връзки са повод за въпрос към изпълнителя, а не основание сами да добавяте нов пласт.
Отделете визуалната забележка от техническия извод. „На този участък се вижда мрежа“ е наблюдение. „Системата е опасна“ изисква оценка. Не пробивайте или разкривайте сами готови участъци, за да проверите дебелината. Ако има съмнение, договорете проверка и документиран начин за възстановяване.
Мрежата, дюбелите и изолационните плочи изпълняват различни задачи. Добре изглеждащият армиращ слой не потвърждава вида и схемата на механичното закрепване. Съберете отделните доказателства от проверките за фасадните дюбели. Същото важи за избора на дебелина на изолацията: той не се преразглежда по вида на последната шпакловка.
Този запис е практическа организация на комуникацията, а не заместител на строителните документи, които се изискват за конкретния обект. Прехвърлете незатворените точки към списъка при приемане на фасадата, за да не изчезнат между отделните етапи.
