Фасади и топлоизолация
Обръщане около прозорци при изолация
Обръщането около прозореца е връзка между рамката и фасадната система. Уточнете го с детайл, преди да избирате как да изглежда готовият ръб.
Прозоречните отвори рядко са напълно еднакви, особено при поетапно подменяна дограма. Направете опис на вариантите и поискайте решение за всеки от тях. Целта е да знаете как ще се изпълни връзката, кой я приема и какво остава достъпно за обслужване.
Проверете вариантитеСтара и нова дограма може да изискват различни решения.
Страница по страницаРазглеждат се двата странични ръба, горният край и прагът.
Функциите остават достъпниДетайлът се съгласува с указанията на прозоречната система.
Снимки преди финишаГотовата мазилка не показва всички скрити връзки.
Тъмна дограма в необработен бетонен отвор на външна стена.
Дограма преди завършване на обръщането, показана в галерията. Уплътнителните слоеве около рамката не могат да се оценят само визуално. Снимката в галерията →
  1. Направете опис на прозоречните отвори
  2. Поискайте чертеж на връзката
  3. Съгласувайте отговорностите при нова дограма
  4. Планирайте проверка преди мазилката
  5. Практичен лист за един прозорец
Номерирайте прозорците по фасадни страни и отбележете кои ще останат. Добавете снимка на рамката, външния праг и съществуващите страници. Ако има следи от предишен ремонт, отбележете ги отделно. Не пренасяйте решение от първия прозорец върху всички останали без оглед.
Уточнете дали има щори, комарници, решетки или други принадлежности. Посочете кои ще бъдат подменени и дали вече има избрани модели. Фасадният екип трябва да знае за тях преди завършването около отвора, за да не се решават връзките с импровизирани промени след това.
Указанията на Weber около прозорец разглеждат връзката с рамката, усилванията при отвора и подпрозоречния праг. За конкретния обект поискайте детайл по избраната система, който показва реалните слоеве и положението на рамката. Общата снимка „така ще стане“ не е достатъчна за проверка на скритите части.
ЗонаВъпрос за уточняване
Странични обръщанияКакви слоеве и профили се предвиждат?
Горен ръбКак се изпълнява преходът към фасадното поле?
Връзка с рамкатаКак се съгласуват уплътняването и движенията?
Долен крайКак се свързва с външния перваз?
ПринадлежностиКакво остава достъпно за монтаж и обслужване?
Не задавайте универсална дебелина на обръщането само защото пространството изглежда тясно. Ако има ограничение, нека проектантът или техническият отговорник предложи съвместимо решение. Запишете го като конкретен вариант за съответния отвор.
Когато прозорците се подменят, поискайте общ разговор между двата изпълнителя. Уточнете кой подготвя отвора, кой изпълнява връзката към рамката и кой възстановява повърхностите. Проверете дали всеки е включил своята част в офертата.
Ако дограмата вече е монтирана, пазете документите и указанията ѝ. Не позволявайте завършването на фасадата да пречи на предвидени функции или на обслужването на прозореца. При съмнение поискайте писмен отговор от доставчика, вместо общо уверение от другия екип.
Weber показва отделно допълнително армиране при натоварени детайли и отвори. Дали конкретното изпълнение е правилно се сверява с предвидената система. Поискайте снимки преди закриване, с номер на отвора и видими преходи. Снимка на готовия цвят не доказва как са изпълнени тези части.
Използвайте отделната статия за армировъчната мрежа при ъгли и отвори, за да подредите въпросите за контрол. За долния край добавете перваза и водооткапа към същото приемане, вместо да оставяте тази връзка за друг ден без отговорник.
Запишете: номер; оставаща или нова рамка; състояние на основата; версия на детайла; предвидени принадлежности; изпълнител на връзките; дата на междинния оглед; снимки; оставащи забележки. При различен вариант копирайте листа и опишете разликата, без да променяте стария запис със задна дата.
Ако основното решение за сградата още не е уточнено, върнете се към вътрешната или външната изолация. Обръщането трябва да следва общото решение и конкретния прозорец. Добре описаният детайл позволява да приемете работата по уговорени признаци, вместо само по това дали ръбът изглежда прав.
