Оборудване на баня
Душ корито: размери, отвор и достъп до сифона
Коритото се избира заедно със сифона и начина на монтаж. Видимата му височина не показва всичко под него.
Ниско корито може да изглежда подходящо на снимка, но да не се впише в действителната подова конструкция. Преди поръчка съберете чертежите на коритото, отводнителя и предвидените опори. Целта е изпълнителят да потвърди цялата конфигурация и бъдещия достъп, а не само външния размер.
Три различни размераГабаритът, монтажното положение и мястото за оттичане не са една и съща величина.
Комплектовката варираСифон, крака и панел може да се купуват отделно.
Отворът не стигаСъвместимостта на сифона включва повече от диаметъра на отвора.
Правоъгълно бяло душово корито със стъклена преграда до отделна бяла вана.
Илюстративна снимка на Curtis Adams / Pexels с фабрично душово корито. Моделът на сифона и достъпът под коритото не са установени. Curtis Adams / Pexels
  1. Разчетете какво включва предложението
  2. Четири групи размери за съгласуване
  3. Как да проверите сифона
  4. Преди поръчка и приемане
Поискайте отделни кодове за корито, отводнител, опори и покриващ панел, ако са необходими. При Ravak Perseus Pro Flat например производителят описва различни конфигурации: монтаж на или в пода, вариант с BASE и вариант с BASE плюс SET панел. Отводнителят и допълнителните принадлежности са отделни покупки. Това е пример за конкретен продукт, а не универсална схема за всички корита.
Ако още избирате между решенията, започнете със сравнението душ кабина, параван и вана. След като изберете корито, проверката се премества към точните интерфейси.
ГрупаКакво да получите
Положение в помещениетоВъншен контур и връзка с готовите стени.
Монтажен комплектИзбран начин на опиране, принадлежности и завършен ръб.
ОттичанеПоложение на отвора, подходящ сифон и място за връзката към инсталацията.
ОбслужванеКои части се чистят отгоре и как се достига до останалите връзки.
Не сравнявайте само височината на самото корито с наличната дълбочина. Сифонът и присъединяването трябва също да намерят място. Възможността за вграждане се потвърждава на място, без самоволно рязане или преработване на конструкцията.
Използвайте кода на коритото и списъка на допустимите отводнители. Например страницата за Ravak Basic 90 отделно посочва височина, деклариран отток и връзка към канализацията, както и изключение за определени дълбоки корита. Следователно еднакъв отвор не доказва цялата съвместимост.
Декларираният дебит на продукта не е измерен резултат за вашата изградена инсталация. Изпълнителят трябва да съгласува отводняването с душа и действителните връзки. Ако не знаете кои режими ще ползвате, първо уточнете данните за дебит и налягане на душа.
Потвърдете и коя кабина или душ врата се съчетава с коритото. Запишете дали размерите са номинални или монтажни и на кой етап се прави окончателното измерване. Формата на ръба и избраното ограждане трябва да са разгледани заедно.
При приемане поискайте демонстрация на оттичането и достъпа според инструкцията, както и документи за скритите работи. Опишете наблюдавани проблеми, вместо да ги прикривате с допълнително уплътняване. Съберете кодовете и непотвърдените въпроси в планера за оборудване, преди да одобрите доставката.
Избирате оборудване за баня?
