Оборудване на баня
Врата за душ: отваряне, светъл проход и препятствия
Ширината в името на душ вратата не е непременно свободният проход. Проверете какво остава отворено и накъде се движи крилото.
Врата може да се побира между две стени, но да се удря в шкафа при отваряне. Друга може да не излиза извън душа, но да оставя неудобен вход. Изборът започва с истинското движение на човека и крилото в завършената баня, а не само с каталожен размер.
Монтажен отворОкончателният размер се сравнява с диапазона за конкретния продукт.
Светъл проходПроверете свободното място за преминаване при действително отворена врата.
ТраекторияВключете дръжката, шкафовете, смесителя и вратата на самата баня.
Стъклени плъзгащи врати със златисти профили и дръжки пред душова зона.
Илюстрация на затваряне на душ от галерията. Светлият отвор и пространството за движение се установяват по чертеж и измерване. Снимката в галерията →
  1. Три записа вместо едно число
  2. Сравнение по движение
  3. Направете проверка с обстановката
  4. Какво да потвърди доставчикът
Съберете ширината на отвора според указанията на избрания производител, монтажния диапазон на продукта и светлия проход. Уточнете дали измерването е върху готова облицовка или все още предстоят слоеве. При неуспоредни стени окончателната преценка е на измерващия специалист; „ще го поеме профилът“ не е достатъчно без допустим диапазон.
В документацията за Ravak Supernova ASDP3 изрично е посочено, че цифрата в името не е точният монтажен размер. Не превръщайте номиналното „90“ или „100“ в обещание за конкретен проход.
ВариантКакво да проверите в помещението
Въртящо крилоДъга на отваряне, положение на дръжката и възможен удар в санитария.
Плъзгащи частиРеален отвор след припокриване и достъп до водачи за почистване.
Сгъваща конструкцияКъде остава сгънатият пакет и дали пречи на ползване и обслужване.
Отворен входСвободен маршрут, но отделна оценка на пръските и оттичането.
Сравнете две проверени конструкции: Nexty NDOP1 е с въртяща се част, а Supernova ASDP3 съчетава статична и две плъзгащи части. Това обяснява различното движение, но не класира едната като винаги по-добра. Проверете конкретния вариант, защото една серия може да съдържа различни конфигурации.
На скица отбележете готовите контури на душа и мебелите. Добавете движението на душ вратата и на входната врата. Проверете къде стои човек, докато отваря, как достига дръжката и как излиза, без да се притиска между крила. Модел в шоурум помага да оцените хвата и движението, но не замества размерите на вашата баня.
При корито проверете геометрията на коритото и комплекта. При отказ от врата преминете към отделната проверка за walk-in параван и пръски. Общият избор между кабина и вана е разгледан в сравнението на душ решенията.
Поискайте писмено точен код, посока на отваряне, монтажен диапазон, светъл проход, включени профили и съвместими странични панели. Не приемайте, че всяка врата може да се обърне. При Nexty NDOP1 това е описано свойство; за друг продукт се проверява отделно.
Приемете монтажа след показано нормално движение, без принудително притискане към препятствие. Запишете как се поддържат водачите и уплътненията. В планера оставете непотвърдените размери видими, за да не се превърнат в погрешно поръчан модел.
Избирате оборудване за баня?
