Климатици и вентилация · Енергия
Енергиен етикет на климатик: SEER, SCOP и kWh
Енергийният етикет е основа за сравнение при определени условия. Четете го за точния модел и за режима, който ви интересува.
Две рекламни картички с голямо „А“ не са достатъчни за избор. Поискайте целия етикет и продуктовите данни, за да видите какво стои зад класа. След това подредете стойностите в една таблица, без да смесвате охлаждане с отопление или различни климатични сезони.
Един общ листПодредете предложенията по еднакви полета и запазете документите зад всяка стойност.
Проверима сметкаЗаписвайте откъде идват числата и кои допускания използвате.
Неясното остава въпросПоискайте уточнение, преди да използвате липсващи или несъпоставими данни.
Външно климатично тяло с тъмна решетка в жилищна градина.
Външният вид на климатичното тяло не показва сезонната му ефективност. За сравнение са нужни етикетът и данните на точната комбинация тела. Илюстративна снимка: Shixart1985 / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Започнете с идентичността на системата
  2. Изберете една колона за сравнение
  3. Разграничете товар, ефективност и потребление
  4. Как да използвате kWh за ориентировъчна сметка
  5. Какво още остава извън числото за клас
Съпоставете кода в офертата, етикета и продуктовия лист. Ако се продава комбинация от вътрешно и външно тяло, поискайте данните за тази комбинация. Запазете документите заедно с датата на предложението; снимка на етикет за друга разновидност не ви позволява да направите надеждно сравнение.
Европейската комисия описва сезонния етикет на сплит климатиците със скала A+++–D, SEER за охлаждане и SCOP за отопление. Посочени са проектен товар в kW, годишни kWh и звукова мощност на телата. Отоплителните данни разграничават до три климатични сезона; EPREL предоставя продуктови записи. Тази схема не се прилага автоматично към всеки вид климатик.
Ако търсите основно отопление, започнете с отоплителните данни. Изберете една и съща обозначена зона при всички кандидати и отбележете липсващите полета като липсващи. Не замествайте празно поле със стойност от друг сезон. При охлаждане използвайте отделната охладителна част.
Поле във вашия листПроверка преди сравнение
Точни моделиСъвпадат ли с предложените тела?
РежимНавсякъде ли е охлаждане или навсякъде отопление?
Климатичен сезонИзбрана ли е една и съща зона при отопление?
Проектен товарСравнявате ли предложения за сходна задача?
Етикетни kWh за годинаЗаписани ли са от правилната колона?
ДокументМожете ли да върнете проверката до конкретния файл?
Не поставяйте kW и kWh в една колона. Ако търговецът цитира „мощност“, поискайте да назове точното поле, единицата и режима.
При сходни на вид предложения проверете дали изпълнителите са оценили една и съща стая. Върнете се към данните за избор на климатик, ако единият вариант включва съседно помещение, а другият не. По-добър клас сам по себе си не доказва подходящо оразмеряване.
Можете да умножите сравнимите етикетни kWh по въведена от вас цена на електроенергията, като ясно обозначите резултата като ориентир по етикет. Не делете автоматично годишната стойност на дванадесет и не я представяйте като обещана месечна сметка. Реалната употреба и условията в жилището трябва да бъдат разгледани отделно.
Калкулаторът за сравнение по етикет подрежда тази аритметика. Използвайте един и същ режим и сезон, запазете въведените стойности и допускането за цена. Ако кандидатите имат различни задачи или непълни данни, първо поискайте уточнение.
За комфорт през нощта прочетете данните за шума. За захранването обсъдете с електротехник линията на уреда; етикетният товар не е указание за избор на кабел или защита. Монтажът и съпътстващите работи се сравняват в отделен преглед на офертата.
Завършете избора с кратък запис: кои модели сте сравнили, коя колона сте използвали и какви въпроси остават. Така последваща промяна на предложението няма незабелязано да подмени и основата на сметката.
