Разликата между два енергийни етикета става по-разбираема, когато използвате еднакви условия и една цена за електроенергия. Тук можете да направите точно това сравнение, без да го приемате за обещание за сметката у дома.
Първо проверете дали сравнявате едно и също
Използвайте точните комбинации вътрешно и външно тяло от двете оферти. Снимка на общ каталог не е достатъчна, ако посочва друго оборудване. Отворете продуктовата информация или етикета за същия модел и отбележете режима, климатичната зона при отопление, проектния товар и годишните kWh. Значението на полетата е разгледано в ръководството за енергийния етикет.
По-малък уред може да има по-ниски годишни kWh, защото обслужва различен проектен товар. Затова този инструмент изисква еднакви въведени товари и отказва автоматично сравнение при разлика. Това е полезна предпазна проверка, но не доказва, че двата климатика са подходящи за вашата стая. Преди покупка подгответе данните за избор на климатик и поискайте оценка от изпълнителя.
Сравнете два енергийни етикета
За сплит климатици с годишни данни. Вземете стойностите от един и същ режим и климатична зона. Не въвеждайте почасови данни от етикет на мобилен климатик.
Полетата не се изпращат и не се запазват. Промяна на входните данни скрива стария резултат.
Формула и проверен учебен пример
Изчислен разход за модел = годишни kWh от неговия етикет × въведената цена за kWh. Разликата е абсолютната разлика между двата резултата. Не делим повторно на SCOP или SEER: използваме вече посоченото електропотребление.
| Учебни данни | Модел А | Модел Б |
| Общи условия | Отопление, среден климат | Отопление, среден климат |
| Проектен товар | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Годишни данни | 1000 kWh | 800 kWh |
| Условна цена | 0,25 EUR/kWh | 0,25 EUR/kWh |
| Изчислен разход | 250 EUR | 200 EUR |
В примера разликата е 50 EUR за етикетната година. Числата са измислени само за проверка на аритметиката: не са реални модели, действаща тарифа, оферта или обещание за спестяване. Ако цената е въведена в друга валута, резултатът остава в нея. Промяната на означението не преизчислява цената.
Каква цена да въведете
Въведете собствена обоснована цена за единица електроенергия и запазете как сте я получили. Ако използвате дневна и нощна тарифа, една стойност трябва да отразява избрано от вас допускане за съотношението им. Етикетът не казва в кои часове ще работи вашият уред. Не представяйте проста средна от две тарифи като измерен разход, ако не знаете разпределението на потреблението.
Фиксираните такси не са част от това умножение. Покупката, монтажът, поддръжката и промените в цената през бъдещи години също не участват. Калкулаторът съзнателно не дава срок за изплащане. За общото решение сравнете и обхвата на офертата за климатик и монтаж.
Кога резултатът не е прогноза
Годишните данни служат за сравнение при определени условия. Вашите часове на работа, зададени температури, външно време, състояние на сградата и начин на ползване могат да са различни. Дори равни проектни товари не заменят огледа и подбора. Използвайте резултата като един ред в сравнението, заедно с шума, управлението, сервизния достъп и условията по гаранцията.
При неизвестна стойност оставете сравнението неприключено и поискайте точния документ. Не заменяйте липсваща годишна консумация с мощност в kW: това са различни величини. Етикети с почасови данни и такива с годишни данни не се въвеждат заедно в този инструмент.
Какво да приложите към запитването
Копирайте сметката, добавете точните моделни означения и двата етикета. Отбележете откъде е цената за kWh и кои условия сте избрали. Поискайте от изпълнителя да потвърди съпоставимостта и пригодността за стаята. За захранването разгледайте кои уреди изискват отделна електрическа линия; енергийният калкулатор не определя кабел или защита.
Проверени на 1 октомври 2026 г. Инструментът умножава въведени годишни kWh по собствена цена за електроенергия. Не оразмерява климатик и не прогнозира личната сметка. Формулата и учебният пример са описани по-горе.
