Една нова фасада може да остави нерешена връзка точно под стария покрив. Поискайте оглед и детайл на горния край, включително местата, които от земята трудно се виждат. Така обхватът на фасадния и покривния екип ще се срещне в конкретно решение.
Разделете различните горни краища
Опишете страните със стреха, местата с борд или обшивка и връзките към пристройки. Ако покривът има различни нива, нанесете ги на скица. Не приемайте, че един детайл се повтаря навсякъде. Посочете кои части не са видими от безопасно достъпно място.
За недостъпните участъци поискайте проверка от компетентен екип с подходяща организация. Собственикът не трябва да се качва на покрив или стълба, за да допълни снимките за офертата. В заданието може ясно да остане поле „подлежи на оглед при осигурен достъп“.
Съберете историята на водата и ремонтите
Отбележете къде е имало теч, подменен улук, разместена обшивка или предишна кръпка. Пазете снимки с дати и описвайте какво е поправено. Дори проблемът да не се проявява в сухо време, той е важна информация за техническия отговорник.
Weber разглежда оформянето при покрив като отделна връзка на топлоизолационната система. Практичният извод за възлагането е да се поиска решение на горния край, съгласувано със съществуващата геометрия и отвеждането на водата. Типова илюстрация не определя автоматично размерите на вашите обшивки.
Какво да включи заданието
| Място | Какво се уточнява |
| Стреха и стена | Край на системата и връзка със съществуващото |
| Борд или горна обшивка | Запазване, подмяна и готово положение |
| Водосточен елемент | Достъп, закрепване и последователност |
| Различни покривни нива | Самостоятелен детайл за всеки преход |
| Съществуващ отвор | Предназначение и условия за запазване |
Не затваряйте неизвестен отвор с аргумента, че разваля външния вид. Поискайте да бъде установена функцията му и съгласуван начин на завършване. При засегнати съоръжения включете специалиста, който отговаря за тях.
Определете границата между договорите
Ако покривният ремонт е отделен, приложете общата скица и към двете оферти. Посочете кой доставя обшивките, кой изпълнява фасадните слоеве до тях и кой проверява завършената връзка. Добавете кой възстановява последиците от временно сваляне на елемент.
Уговорете промяната да се потвърждава преди изпълнение. Например подмяна на стара обшивка след оглед може да промени последователността и необходимия достъп. Този въпрос трябва да бъде решен преди окончателната мазилка, а не когато екипът вече прибира оборудването.
Пример за разделен обхват
Ако едната оферта включва само изолацията до стрехата, а другата само подмяна на улук, между тях може да остане неописана връзка. Поискайте двамата изпълнители да посочат границите върху обща снимка. След това добавете липсващата задача към конкретния договор с цена, срок и приемане.
Не я записвайте като обща резерва „довършване при необходимост“. Посочете кой проверява старото състояние, кой предлага детайла и кой потвърждава готовността за следващия етап. Това позволява да сравнявате офертите без да предполагате, че неизписаната работа вече е включена.
Приемете връзката, докато може да се провери
Поискайте снимки по обозначени участъци и запис на изпълнените промени. Нека техническият отговорник потвърди съответствието с детайла. Ако има забележки, планирайте поправката и повторния оглед, преди да бъде премахнат необходимият достъп.
Прегледайте цялото очертание на системата, включително долния край при цокъла и деформационните фуги. При изолация на отделен апартамент горният край изисква особено ясно възлагане: не приемайте частичното покритие за завършено, докато тази връзка остава неопределена.
