Калкулатор за топлоизолация: фасада, таван и цокъл
Квадратура, материал, дебелина и достъп — диапазон с разбивка по пера и скеле, готов за копиране към запитването.
Калкулаторът смята цялата система — лепило, плоскости, дюбели, мрежа, грунд и мазилка — и добавя скелето и подготовката като отделни редове, защото точно тези пера правят разликата между две оферти. Числата следват ценовия гид; точна цена дава само оглед.
Какво влиза и какво не
Влиза цялата фасадна система с труда, скелето според достъпа, обръщането на отворите на бройка и по избор подготовката и силиконовата мазилка. Не влизат: подмяна на дограма, ремонт на покрив, отводнителни елементи, балконски парапети и всичко конструктивно. Ако покривът тече, изолацията чака — първо течът.
Какво да очаквате от резултата
Диапазонът е широк, защото между долната и горната граница стоят три неща: състоянието на основата, броят детайли (балкони, еркери, ниши) и класът на финишната мазилка. Ако получена оферта е с една трета под долната граница, проверете кои слоеве липсват — обикновено са мрежата, грундът или дюбелите. Как се чете системата слой по слой е в гида за дебелината и материалите.
Копирайте разбивката и я пратете със запитването — така офертите се връщат по вашите пера.
Включено ли е скелето?
Да, според избрания достъп — то е 3–7 €/м² на месец и е един от най-често „забравяните" редове в офертите. При алпийски достъп цената се смята иначе и обикновено излиза по-евтино за малки участъци.
Как да измеря фасадата?
Обиколка на сградата по външния контур × височината, минус площта на прозорците и вратите. За апартамент: дължината на външните стени × височината на етажа. Приблизително е достатъчно за ориентир.
Защо таванът е толкова по-евтин?
Защото няма скеле, няма мазилка и няма детайли — минерална вата върху плочата с пароизолация. Затова и съотношението цена–ефект там е най-доброто в цялата тема.
Смятам за един апартамент в блок — работи ли?
Да, въведете само своите външни стени. Но прочетете първо какво се случва с кръпката — ефектът е реален, но по-малък, а фасадата е обща част.
Мога ли да ползвам резултата като оферта?
Не — това е ориентир за бюджет и за проверка дали получената оферта е в нормалните граници. Точната цена идва след оглед на сградата.
Формулата: площ по системата, плюс скеле, плюс детайли на бройка. Изолацията е ремонтът с най-дълга опашка от последствия — затова си струва сметката да е ясна още преди първото лепило.
От сметката към офертите
Пратете разбивката със запитването и получете оферти от проверени изпълнители.
