Теч от покрива — какво да направите веднага (и какво никога)
Аварийните стъпки в правилния ред, таблицата симптом → откъде влиза водата, временните мерки, които работят, застраховката — и правилото №1: не се качвайте на мокър покрив.
Правилният ред при активен теч: съд под водата и фолио върху пода и мебелите → снимки за застраховката → и никакво качване на мокрия покрив. Никоя керемида не струва колкото падане от 7 метра — огледът и временното покритие са работа за сухо време и обезопасен човек. Ето пълният протокол: какво правите в първия час, как се познава откъде влиза водата (спойлер: почти никога не е там, където капе) и кои временни мерки реално работят.
Първият час — стъпка по стъпка
- Овладейте водата вътре. Съд под капките, фолио или мушама върху пода и мебелите, преместете електроуредите. Ако водата е близо до осветление или контакти — изключете предпазителя на помещението.
- Ако таванът се е издул като мехур — водата се е събрала над мазилката. Контролираното източване (малък отвор в центъра на издутината, с кофа отдолу) предпазва от внезапно срутване на цялото парче. Кофа, стълба, внимание.
- Снимайте всичко с телефона — петното, капките, щетите по мебели и техника. Датираните снимки са основата и за застраховката, и за разговора в етажната собственост.
- Не се качвайте на покрива. Мокри керемиди, вятър, адреналин — това е уравнението на инцидентите. Каквото и да става горе, то ще е там и утре на сухо.
- Извикайте майстор за оглед — първо диагноза, после ремонт. Опишете симптома точно (кога тече, къде, откога): добрата диагноза по телефона започва от добрия разказ.
Откъде влиза водата — четете симптома
| Симптом | Вероятен вход | Какво се прави |
| Петно около комина или до него | Обшивката (ламарината) при комина | Ремонт на обшивката — най-честият теч изобщо |
| Появи се след силен вятър или буря | Разместени или счупени керемиди | Оглед на полето, пренареждане + подмяна на счупените |
| Тече при дълъг дъжд, но не при кратък | Бавен път на водата или подпушен детайл | Търси се по трасето нагоре от петното |
| Плосък покрив — локви и петно отдолу | Задръстен барбакан или пробита хидроизолация | Почистване на отводнителя; кръпка или нов пласт |
| Мокро по стена, не по тавана | Улук или водосточна тръба — препълва и връща | Почистване/ремонт на улуците |
| Мокър таван без дъжд от дни | Не е теч: конденз, ВиК или кондензат от комин | Друга диагноза — не пипайте покрива още |
Мокрото петно почти никога не е точно под дупката — водата пътува по ребра, летви и фолио, преди да капне.
Общият принцип: водата влиза високо и излиза ниско, като по пътя ползва ребра, летви и фолио като улеи. Затова майсторът търси нагоре по ската от мокрото петно — и затова „смених керемидата над петното, а пак тече" е най-честото домашно разочарование.
Трябва ви оглед и диагноза от покривен майстор?
Временните мерки, които реално работят
- Брезент или дебело PE фолио върху зоната — след дъжда, при сухо и безветрено, от обезопасен човек (най-добре майсторът при огледа): опънато през билото, притиснато с летви или тежести, никога само с камъни по ръба.
- Битумна лента или паста за конкретна пукнатина — почтената „кръпка за месец", докато се планира ремонтът. Слага се на сухо и чисто.
- Почистване на улук и барбакан — най-подценяваната „поправка": шепа листа в отводнителя прави езеро на плоския покрив и „теч", който не е теч.
- И границата на всичко временно: кръпката е билет за седмици, не решение. „Кръпка върху кръпка" е точният механизъм, по който старите покриви стигат до цялостна смяна — сметката за двете е в ценовия гид.
Застраховката — 15-те минути, които връщат пари
Ако имате имуществена застраховка: буря, градушка и природни бедствия по правило са сред покритите рискове — но сроковете за уведомяване са кратки. Обадете се на застрахователя възможно най-бързо, пазете датираните снимки, протокола/становището от майстора и всички фактури за ремонта. И проверете в полицата дали щетите от теч върху имущество вътре (мебели, техника) са включени — това е разликата между „платиха керемидите" и „платиха всичко".
Ако сте в блок — течът е общ проблем
Тече на последния етаж, но покривът е обща част — по правило ремонтът е грижа и разход на цялата етажна собственост, не на потърпевшия горе. При активен теч действа облекченият ред за неотложни ремонти: документирайте (снимки, становище) и уведомете домоуправителя веднага. Целият механизъм — кой плаща, как се решава, какво става, ако някой откаже — е разписан в статията за ремонта на покрив на блок.
Мога ли сам да сложа брезент на покрива?
Само при пълна безопасност: сухо, безветрено, стабилна стълба, втори човек долу, обувки с грайфер — и никога по мокри керемиди или в буря. При каквото и да е съмнение оставете това на майстора при огледа: брезентът не е спешен колкото изглежда, животът е.
Колко струва спешен ремонт на теч?
Дребният ремонт (керемиди, обшивка при комин, улук) е типично 100–400 €. Внимавайте с „аварийните" надценки на хора, дошли сами при вас — спешността е любимият лост на измамните схеми, разписани в гида за покривните измами.
Тече само при силен дъжд с вятър — защо?
Косият дъжд намира входове, които правият пропуска: под ръба на обшивка, през фуга при капандура, под изместена керемида. Точно затова разказът „кога тече" е половината диагноза — кажете го на майстора още по телефона.
Таванът е мокър, а дъжд няма от дни — какво е?
Трите обичайни заподозрени: конденз в подпокривното (студен таван + влага отвътре), ВиК тръба по трасето или кондензат от комина. Не пипайте покрива, преди диагнозата — може изобщо да не е той.
Колко време мога да отлагам истинския ремонт?
Колкото по-дълго тече, толкова повече гние: мократа дървена конструкция е разликата между ремонт за стотици и покрив за хиляди. Правилото: временна мярка веднага, истински ремонт в рамките на сезона — не „догодина".
Течът е неприятен, но е процедура: вода под контрол, снимки, диагноза на входа, временна мярка, планиран ремонт. Минете я в този ред — и историята приключва с една обшивка, а не с нова конструкция.
Диагноза и ремонт от проверен майстор
Опишете теча — кога, къде, откога — и получете оглед и писмена оферта от покривни майстори с реални отзиви.
