Казанчето тече — тихият крадец: причини, тестът с оцветителя и цените
Тънка струйка в чашата, която „не пречи", изпуска стотици литри на ден — и се показва в сметката, не в банята. Симптомите, тестът за 0 €, какво може сам, и арматурата за 20–45 €.
Казанчето е най-подценяваният теч в дома, защото не наводнява никого — то просто тече тихо в чашата, денонощно, и се показва чак в сметката за вода. Струйка, която „не пречи", е стотици литри на ден; месец такива дни е сметка, която „скочи без причина". Ето симптомите, които го издават, тестът за нула евро, който го доказва, какво е безопасно да опитате сами — и цените на поправката, която е сред най-евтините в целия ВиК свят.
Симптомите — и какво значи всеки
| Симптомът | Причината | Решението |
| Тънка струйка по стената на чашата, постоянно | Изпускателната клапа не уплътнява (котлен камък, износена гума) | Тестът с оцветителя → смяна на клапата |
| Казанчето „само“ се допълва от време на време | Същото — водата изтича бавно, поплавъкът я допълва | Клапата — тихият крадец |
| Водата стига до преливника и тече през него | Пълнещият вентил не спира / нивото е твърде високо | Регулиране на поплавъка или нов вентил |
| Влага и капки отвън, по гърба на тоалетната | Уплътнението казанче–тоалетна или връзката на водата | Уплътнение / маншон |
| Вода около основата на тоалетната | Уплътнението към канала (друга тема: мирис + влага) | Оглед — канализационна връзка |
| Пълни се бавно и шумно | Филтърчето на вентила, ниско налягане | Почистване / вижте статията за налягането |
Първите два реда са едно и също нещо, видяно два пъти — и са над половината от всички случаи.
Тестът с оцветителя — нула евро, половин час
Вдигнете капака на казанчето и пуснете вътре нещо оцветяващо — хранителна боя, лъжица кафе, силен чай. Не пускайте водата. След 20–30 минути погледнете чашата: появи ли се цвят — изпускателната клапа тече и това е вашият тих крадец (над половината случаи). Остане ли чашата чиста, но казанчето „само" се допълва — гледайте преливника: водата стига ли до него, проблемът е пълнещият вентил и нивото. Резултатът от теста е точно изречението, което спестява половин час диагностика на майстора — и понякога цялото повикване, защото казва коя част да носи.
Тестът показа цвят? Смяната на арматурата е час работа — и десетки евро срещу стотици литри.
Какво може сам — и какво не
Вашата територия: тестът с оцветителя; поглед вътре (капакът се вдига — при моноблок понякога се развива бутонът); почистване на котления камък от гумата на клапата (ако е достъпна) и от седалката ѝ; леко регулиране на поплавъка, ако водата стига до преливника (винтчето или пластмасовата регулировка на вентила — половин оборот, после проверка). Не-територията: смяна на арматура без затворен кран на казанчето (винаги първо кранчето), силово въртене на закалени от котлен камък пластмаси (пукат), и всичко по вградените казанчета — там частите са по система и се вадят през ревизионния бутон с познаване на модела; къртене на плочки „за да стигна" е грешка, която добър майстор никога не прави. Уплътненията към тоалетната и към канала са също за оглед — там влагата е и въпрос на мирис и на съседи.
Цените
| Услуга | Цена | Бележка |
| Смяна на изпускателен механизъм / клапа | 20 – 45 € | Най-честата поправка; + повикване 30–60 € |
| Смяна на пълнещ вентил с поплавък | 20 – 45 € | Често се сменя комплект с изпускателния |
| Пълен комплект арматура за казанче | 30 – 60 € | Двете наведнъж — по-евтино от две посещения |
| Уплътнение казанче–тоалетна (моноблок) | 15 – 30 € | Когато тече отвън, по гърба |
| Монтаж на нова тоалетна моноблок | 40 – 80 € | С връзки към вода и канал |
| Сервиз на вградено казанче (структура) | по оферта | През ревизионния бутон — без къртене |
Последна актуализация: 31 август 2026 г. · Частите са десетки евро; водата, която тече в чашата — стотици литри дневно.
Две бележки към таблицата: първо, при съмнение сменете целия комплект — изпускателен и пълнещ заедно: частите са евтини, а второто посещение не е. Второ, казанчето е и най-честият отговор на въпроса „защо сметката скочи" — тестът с водомера го хваща за 15 минути; ако се пълни бавно и шумно, погледнете и налягането. При смяна на тоалетната като част от ремонт на банята — цялата математика е в банския гид, дребните ВиК цени — в ценовия.
Колко вода реално губи течащо казанче?
Честно: от десетки литра на ден при едва видима струйка до стотици при постоянно „шумолене" — и това е денонощно, цял месец. На сметката се вижда като необяснимо покачване; на пода не се вижда изобщо — точно затова е крадец.
Универсални ли са арматурите — „да взема каквато и да е"?
За класическите казанчета — в общи линии да, с проверка на размера на отвора и височината. За вградените структури — не: частите са по система и модел. Снимка на казанчето отвътре в запитването решава въпроса „коя част" преди посещението.
Вграденото казанче тече — значи ли къртене на плочки?
Не. Всичко се сервизира през ревизионния отвор зад бутона — за това е измислен. Който предлага къртене като първа стъпка, не познава системата.
Шуми при пълнене — това теч ли е?
Не непременно — свистящият вентил е износване или високо налягане, не теч. Но шумът, който не спира, е: значи вентилът пълни постоянно, защото клапата изпуска постоянно. Тестът с оцветителя разграничава двете.
Може ли да е от новата тоалетна?
Може — небрежен монтаж, неправилно регулиран поплавък, транспортно изместена гума. Гаранционен разговор с монтажника, с теста с оцветителя като аргумент.
Формулата: оцветител → преливник → кранчето долу → нов комплект → сметката спира да расте. Най-евтината ВиК поправка изобщо — и най-скъпата, когато се отлага.
Тихият крадец — спрян за час
Опишете симптома (снимка отвътре помага) и получете точна цена от проверени водопроводчици от вашия район.
