ВиК · Цени
Колко струва смяна на ВиК инсталация през 2026 г. — цени на извод и на жилище
Извод 30–60 €, двустаен „до ключ" по ВиК 1 000–2 200 €: пълният ценоразпис, кога смяната е неизбежна (поцинкованите!), редът спрямо останалия ремонт и изпитването под налягане като финал.
Обновена: 29 август 2026 8 мин четене
Кратките отговори за 2026 г.: ВиК инсталацията се смята на извод („точка") — 30–60 € за извод топла, студена вода или канал до уред, а цялостната смяна в жилище излиза: баня 500–1 100 €, двустаен (баня + кухня) 1 000–2 200 € — в границите на апартамента, без щранговете и без финишите. И изречението, което подрежда всичко останало: водата е единствената система в дома, която при отказ поврежда не само вас, а и съседите под вас — затова тук изпитването под налягане и правилният майстор не са екстри, а застраховката на цялото.
30 – 60 €на извод (точка) при цялостна смяна
1 000 – 2 200 €двустаен — баня + кухня, вода + канал
Поцинкованитепричината №1 за смяна — стесняват се отвътре
Изпитванетопод налягане, ПРЕДИ замазване — финалът
Ръце на водопроводчик монтират тръби и фитинги — системата, която пази и вас, и съседите отдолу
  1. Какво е „извод" и защо така се смята
  2. Цени по дейности — таблица
  3. Три примерни сметки
  4. Кога смяната е неизбежна
  5. Редът спрямо останалия ремонт
  6. Какво оскъпява
  7. Въпроси и отговори
Какво е „извод" — езикът на занаята
Изводът (точката) е всяко място, където водата влиза или излиза: смесител (два извода — топла и студена), тоалетна, пералня, съдомиялна, сифон на мивка или под. Цената на извод (30–60 €) включва тръбите по трасето, фитингите и свързването — и е удобната мярка, защото жилището се описва с едно число: баня има типично 6–10 извода, кухнята добавя 3–5. Две уточнения, за които да питате: къртенето и възстановяването е отделен ред (+30–50%), а щранговете — вертикалните тръби през целия вход — не са във вашата сметка: те са обща част със свои правила и своя статия — кой плаща щранговете.
Цени по дейности (2026 г.)
ДейностЦенаБележка
ВиК извод (точка): топла/студена вода или канал до уред30 – 60 €/изводТръби, фитинги, свързване — без къртене
Къртене на канали + възстановяване+30 – 50% върху изводитеОтделен ред — как се смята, казва офертата
Спирателни кранове: главен + по зони15 – 40 €/бр. монтираниНай-евтината застраховка в цялата система
Колектор (разпределител) за жилище80 – 200 €Автопортретът на водопроводчика
Смяна на канализация в жилището (PVC)по лм / в изводитеДиаметри + наклон 2–3 см/м — свещеното правило
Изпитване под налягане + протоколвключено при смянаСамостоятелно: 30 – 60 €
Дребни: смесител 15–30 · сифон 10–25 · казанче 20–45по бройкаПълният дребен ценоразпис — в отделната статия
Последна актуализация: 29 август 2026 г. · София и големите градове: +15–25%; по-малките градове: −10–20%.
Три примерни сметки — цялостна смяна
ОбектСамо ВиКСрок
Баня самостоятелно (6–10 извода)500 – 1 100 €1 – 2 работни дни
Двустаен ~65 м²: баня + кухня, вода + канал1 000 – 2 200 €2 – 4 работни дни
Двустаен с къртене и възстановяване1 100 – 2 600 €3 – 5 работни дни
В границите на жилището, без щранговете (те са обща част — отделна статия) и без финишите (плочки, шпакловка).
Съберете 2–3 оферти на брой изводи по една спецификация — с изпитването и къртенето като изрични редове.
Кога смяната е неизбежна — а не „хубаво би било"
ВиК върви в първата вълна, успоредно с електрото — двата „мокри и жични" занаята отварят стените заедно (електро графикът с контролните точки е в своята статия — координацията между двамата майстори е част от добрия план). Желязното ВиК правило отгоре: изпитването под налягане се прави ПРЕДИ замазването — системата се натоварва над работното налягане и се държи под наблюдение, докато всяка снадка още се вижда. Замазан теч е теч на изплащане; изпитан и протоколиран — е спокойствие с подпис. После идват замазки, хидроизолация, плочки, финиши — в тази посока, никога обратно.
Какво оскъпява — петте множителя
Може ли смяна „на части" — първо банята, кухнята после?
Да — банята е естественият самостоятелен етап (500–1 100 €), особено при неин ремонт. Важното при разсрочването: новите трасета се планират с мисъл за бъдещата кухня, а снадките ново–старо се правят на достъпни места, не зазидани.
Поцинкованите „си работят" — защо да ги сменям?
Защото се стесняват и ръждясват отвътре, невидимо: днешната „работеща" тръба е утрешният теч в замазката. Двата честни теста: налягането на струята (особено топлата) и цветът на водата след нощ покой. И икономиката: смяната струва същото днес и след теча — но след теча плащате и тавана на съседите.
Мога ли сам да сменя тръбите — гледах как се заварява ППР?
Нашата линия: не. Заварката на ППР иска техника, температура и секунди точност, а грешката ѝ се показва месеци по-късно — зазидана. Прибавете изпитването под налягане (с помпа, която нямате) и сметката е ясна: изводът при майстор е 30–60 €, а теч в замазката започва от многократно повече.
Колко трае и ще имаме ли вода вечер?
Баня 1–2 дни, двустаен 2–4 (без финишите; пълният график с контролните точки — в стъпка по стъпка). Водата спира по график, на порции — стандартът е вечер жилището да е с работеща тоалетна и поне един кран. Уговорете го изрично: това е ред в организацията, не подарък.
Какви документи да искам накрая?
Протокол от изпитването под налягане и снимки на трасетата преди замазване — картата на тръбите ви за следващите 30 години. Изпълнител, който ги предлага сам, е изпълнителят от гида за избора; какво друго да пише в офертата — в деветте реда.
Формулата: сметка на изводи + кранове по зони + къртенето изрично + изпитване преди замазване. И правилото над всички: водата прощава по-малко от тока — тя не гърми, а попива. Тихо, надолу, към съседите.
#ВиК инсталация#цени 2026#смяна на тръби#водопроводчик
Оферти за ВиК — от проверени водопроводчици
Опишете жилището (баня, кухня, приблизителни изводи, панел или тухла) и получете писмени оферти от проверени майстори с реални отзиви.
