Боядисване · Цени
Колко струва боядисване през 2026 г. — цени на м² и примерни сметки
Латекс 2 ръце — 3,5–6,5 €/м², пакет с шпакловка — 10–18 €/м², всичко по разгъната площ. Формулата „под × 3", три примерни сметки за стая, двустаен и тристаен, и какво реално оскъпява.
Обновена: 28 август 2026 8 мин четене
Кратките отговори за 2026 г.: боядисване с латекс на 2 ръце върху здрава основа — 3,5–6,5 €/м²; пълният пакет шпакловка + грунд + латекс — 10–18 €/м², всичко смятано по разгъната площ (стени + тавани), която е приблизително площта на пода по три. За двустаен ~65 м² това значи: освежаване с латекс 700–1 300 €, пълен пакет 2 000–3 600 €. Отдолу е целият ценоразпис — и обяснението на квадратурите, около което се въртят всички недоразумения в този занаят.
3,5 – 6,5 €/м²латекс 2 ръце по разгъната площ
10 – 18 €/м²пакет: шпакловка + грунд + латекс
под × 3формулата за разгънатата площ
70% подготовкабоядисването се печели преди валяка
Валяк полага бяла боя върху стена — най-честият ремонт в българския дом
  1. Разгънатата площ — формулата „под × 3"
  2. Цени по дейности — пълната таблица
  3. Три примерни сметки
  4. Какво оскъпява офертата
  5. Срокове накратко
  6. Въпроси и отговори
Разгънатата площ — формулата, която обяснява всичко
Бояджията не боядисва пода, а стените и тавана — затова се смята разгъната площ: обиколката на стаята × височината + таванът. При нормална височина ~2,60 м това излиза приблизително площта на пода × 2,8–3,2 — оттам популярното „по три". Стая 15 м² под = около 48 м² за боядисване. Запомните ли само това, вече четете офертите правилно: „6 €/м²" за разгъната и „15 €/м²" за под може да е една и съща цена — а как се сравняват коректно две оферти в двата формата, е разписано в гида за офертата и квадратурите.
Цени по дейности (2026 г.)
ДейностЦенаБележка
Латекс, 2 ръце, върху здрава основа3,5 – 6,5 €/м²Труд + боя, по разгъната площ
Грундиране0,8 – 1,5 €/м²Задължително върху нова шпакловка и попиващи основи
Фина шпакловка (върху добра основа)4 – 8 €/м²Изглажда дребни неравности преди боя
Цялостна шпакловка — 2 пласта + шлайфане6 – 12 €/м²„Нулира“ стената; прахът е част от сделката
Пакет: шпакловка + грунд + латекс 2 ръце10 – 18 €/м²Най-честата поръчка „до ключ“
Сваляне на тапети2 – 4 €/м²С обиране и извозване
Сваляне на варова/постна боя2 – 5 €/м²Стържене и измиване — не се боядисва отгоре
Багрене (цветен латекс)+10 – 20% на боятаТъмните наситени цветове може да искат 3-та ръка
Обиране и защита (фолио, ленти)0,5 – 1 €/м² подИли включено — питайте изрично
Таванивключени в м²Понякога +10 – 20% на труда — уточнете
Последна актуализация: 28 август 2026 г. · Цени по разгъната площ (стени + тавани). София и големите градове: +15–25%; по-малките градове: −10–20%.
Три примерни сметки
ОбектСамо латекс, 2 ръцеПакет с шпакловка
Стая ~15 м² под (≈48 м² разгъната)170 – 320 €480 – 870 €
Двустаен ~65 м² (≈200 м² разгъната)700 – 1 300 €2 000 – 3 600 €
Тристаен ~85 м² (≈260 м² разгъната)900 – 1 700 €2 600 – 4 700 €
Ориентировъчно, при нормална височина ~2,60 м. „Разгъната площ“ ≈ площ на пода × 3 — защо, е обяснено долу.
Разликата между двете колони е шпакловката — тя е 2/3 от цената на пакета и отговорът на въпроса „защо офертите се разминават двойно". Кога е нужна цялостна, кога стига фина и кога само китосване — това е решението, което определя бюджета ви, и е разгледано отделно в статията за шпакловката.
Съберете 2–3 оферти по една и съща спецификация — с брой ръце и тип шпакловка, изписани изрично.
Какво оскъпява офертата — петте множителя
Срокове накратко
Стая с латекс — 1–2 дни; стая с цялостна шпакловка — 3–4 (шпакловката съхне между пластовете); двустаен с латекс — 3–5 дни; двустаен пълен пакет — 7–12 работни дни. Съхненето не се преговаря: „ще стане за уикенда" при цялостна шпакловка значи или мокри пластове един върху друг, или обещание без покритие.
Колко струва да се боядиса една стая?
Стая ~15 м² под: 170–320 € само с латекс на 2 ръце върху здрава основа; 480–870 € с цялостна шпакловка. Основното перо е състоянието на стените — огледът го казва за 5 минути.
Колко боя ми трябва?
Ориентир: качественият латекс покрива около 8–12 м² с литър на една ръка — за стая с 48 м² разгъната и 2 ръце сметнете ~10 л с малък резерв. Точните разходни норми пишат на кофата; тъмните цветове и попиващите основи ядат повече — класовете и покривността са разгледани в гида за избора на латекс.
Мога ли да си боядисам сам?
Освежаване с латекс на здрава основа — напълно реалистично за търпелив човек с добри инструменти. Цялостна шпакловка — честно казано не: шлайфането „на око" се вижда после при всяко странично осветление. Границата е шпакловката, не боята.
Тъмен цвят върху светъл — и обратно?
Тъмно върху светло: 2 ръце качествена боя обикновено стигат. Светло върху тъмно: грунд/изолираща основа + често 3 ръце — иначе старият цвят „свети" отдолу. Кажете смяната на цвета още при огледа, тя е ред в сметката.
Кое е най-евтиното освежаване?
Едно бяло върху здрава основа, празна стая, без смени на цветове — долният край на диапазона. Но „най-евтино" с прескочен грунд или една ръка вместо две се плаща с петна и втора покана към майстора — какво да пише в офертата, за да не стане така: в гида за офертата, а как да изберете човека — в деветте проверки.
Боядисването е ремонтът с най-измамно простата повърхност: валякът е последните 30%, а всичко преди него — основа, шпакловка, грунд — решава как ще изглежда стаята при първото косо слънце. Смятайте по разгъната площ, искайте редове в офертата и дайте на подготовката времето ѝ.
#боядисване#цени 2026#латекс#разгъната площ
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 28 август 2026 · Последно съществено обновяване: 28 август 2026.
Оферти за боядисване — от проверени майстори
Опишете обекта (стаи, квадратура, състояние на стените) и получете писмени оферти от бояджии с реални отзиви.
