Боядисване · Доверие
Оферта за боядисване — квадратурите, редовете и номерата
Оферти „на квадрат под“ и „на разгъната площ“ се сравняват след уточняване на измерената площ и включената работа. Деветте важни реда, разликата между площ за труд и количество боя и пропуските, за които да питате.
Обновена: 17 септември 2026 7 мин четене
Половината спорове в боядисването не са за пари, а за мерни единици: единият смята „на квадрат под", другият „на разгъната площ", третият казва обща сума — и трите оферти изглеждат несравними, макар да са за една стая. Ключът е да сравните измерените площи и еднакъв обхват на работата. Под × 3 е груб бюджетен ориентир, който не заменя измерването на конкретната стая. Ето как — плюс деветте реда на честната оферта и номерата, които се виждат чак когато слънцето влезе косо.
Груб бюджетен ориентирпод × 3 не заменя измерването
9 редаскелетът на честната оферта
„2 ръце“ изписано„ще покрие“ не е число
Грундътнай-често „спестяваният“ ред
Два валяка и облепена с лента стена — офертата се чете по редове, не по крайната сума
  1. Квадратурите — двата формата и сравняването
  2. Деветте реда — таблица
  3. Четирите номера
  4. Как се сравняват две оферти
Формат А, „на разгъната площ": мерят се стените (обиколка × височина) + таванът. Това е точният език на занаята. Формат Б, „на квадрат под × коефициент": бърза сметка, при която 15 м² стая се офертира като „15 × 15 €“. Това е сравнимо с оферта по разгъната площ само след уточняване на включената площ и обхват. Само при приет коефициент 3 може да използвате цена на м² под ÷ 3 ≈ цена на м² разгъната площ: например 15 €/м² под ≈ 5 €/м² разгъната при това предположение. Коефициентът не е универсален и се проверява с реалните размери. Двата тънки момента, за които да питате: ваденето на отворите — обичайната практика е малките врати и прозорци да не се вадят от квадратурата, защото обкантването им с четка е по-бавно от боядисването на същите квадрати гладка стена (честно е, когато е казано предварително); и „мерене на око" — квадратура без ролетка и без записани размери е квадратура, която после расте. Формулата и реалните диапазони за проверка са в ценовия гид.
Площта за труд и площта за боя могат да се различават. В офертата може да е договорено малките отвори да не се приспадат заради обработката около тях. За покупката на боя измерете действително боядисваните стени и таван, приспаднете небоядисваните отвори и отделете различните продукти и цветове. Приближението „под × 3“ помага за начален бюджет, но не заменя тези размери. Сметнете боята по реалните стени и тавана, а към офертата запишете отделно договорената площ за труд.
Деветте реда, които трябва да ги има
Ред в офертатаЗащо е важенВъпросът, ако липсва
Квадратура по разгъната площ + как е измеренаЕдинственият проверим език на занаята„Разгъната ли е, и по каква формула?“
Ниво на подготовка (китосване / фина / цялостна)2/3 от цената живеят тук„Кое ниво и колко пласта шпакловка?“
Грунд — изричен редБез него боята попива на петна„Грундът включен ли е, и къде?“
Брой ръце боя — изписан„Ще покрие“ не е число„Колко ръце, и с каква боя?“
Боята: клас и багренеМатериалът е 30–40% от сметката„Каква боя е сметната и кой я купува?“
Обиране, защита, финално почистванеЧасове труд, които „се подразбират“„Кой мести, обира и чисти накрая?“
Поправки по основата — клаузаИзненадите под тапета/варта„Какво става, ако основата се окаже зле?“
Срок с включено съхненеПластовете не се преговарят„Срокът реален ли е при 2 пласта + грунд?“
Плащане и гаранция за белене/петнаРедът пази и двете страни„Кога се плаща и какво покрива гаранцията?“
Липсващ ред не значи лоша оферта — значи въпрос преди подписа, не спор след боядисването.
Съберете 2–3 оферти по една спецификация — и ги сравнете с таблицата горе.
Четирите номера — и как се хващат
  1. Една ръка вместо две. Изглежда добре мокро, а изсъхнало „прозира" на ивици при косо слънце. Защита: „2 ръце" изписано в офертата + оглед на завършена стена срещу светлината преди последното плащане.
  2. Разредената боя. Литрите „стигат" подозрително, а покривността я няма. Защита: вие купувате боята (или получавате касовите бележки и празните опаковки) — нормална практика, за която честният майстор няма проблем.
  3. Прескоченият грунд. Невидим в деня на предаването, видим след месец: петна и разлики в блясъка там, където шпакловката е попила боята. Защита: грундът е изричен ред и се вижда на обекта — грундираната стена има равномерен филм.
  4. Квадратурата „на око". Расте по средата на работата — „то излезе повече". Защита: размерите записани при огледа, по стаи, с формулата — две минути с ролетка срещу вечен спор.
Общото между четирите: всички са невидими в деня на плащането и видими месец по-късно. Затова редовете в офертата не са бюрокрация — те са единственият ви документ, когато косото ноемврийско слънце покаже истината.
Как се сравняват две оферти — за 10 минути
Стъпка 1: превърнете двете в разгъната площ и в €/м². Стъпка 2: изравнете обхвата — ако А включва цялостна шпакловка, а Б „фина при нужда", това са различни услуги (нивата са тук); попълнете липсите с реалните цени. Стъпка 3: изравнете материала — един клас боя, един брой ръце. Чак тогава сравнете числата — и задайте на по-евтината магическия въпрос: „Какво НЕ е включено в тази цена?" Честният отговор идва за десет секунди, със списък. А кой да получи поръчката след изравняването — това вече е изборът на майстор, където мострата на място тежи повече от всяко число.
Нормално ли е да не вадят прозорците и вратите от квадратурата?
За малките отвори — да, това е разпространена практика с честна логика: обкантването около каса с четка е по-бавно от боядисване на равна стена. Важното е да е казано предварително. Голяма витрина през цялата стена обаче е друг разговор — за нея е редно да се коментира.
Кой да купи боята — аз или майсторът?
И двете работят. Вие купувате = пълен контрол върху клас и количество (майсторът дава списък); той купува = удобство, но искайте касовите бележки и марката/класа изписани в офертата. Най-лошият вариант е „боята е в цената" без нито дума каква.
Офертата е обща сума без редове — да бягам ли?
Не непременно — много добри майстори дават първо число „по усет". Помолете за разбивка с думите „искам да сравня коректно": реакцията е самата информация. Отказът да се разпише каквото и да е — това вече е отговор.
Какво е нормалното плащане при боядисване?
Малък аванс за материали (или вие ги купувате) и остатъкът при предаване след общ оглед — боядисването рядко оправдава сложни етапни схеми като покривите. При голям обект с цялостна шпакловка: междинно плащане след шпакловката е разумна среда.
Има ли гаранция при боядисване и какво покрива?
Почтената практика: майсторът отговаря за изпълнението — белене, петна от прескочен грунд, ивици от една ръка. Не покрива: нови течове и влага отвън, механични удари, проблеми на основа, за която ви е предупредил писмено. Едно изречение в офертата урежда всичко това предварително.
Формулата: всичко в разгъната площ, деветте реда налице, „2 ръце" и „грунд" изписани, размерите записани при огледа. С тези четири неща офертата за боядисване става най-простият документ в ремонтите — какъвто трябва да бъде.
#оферта за боядисване#разгъната площ#квадратура#цени
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Редакционен материал. Публикувана: 28 август 2026 · Последно съществено обновяване: 17 септември 2026.
Обхват на редакцията от 17 септември 2026: уточнено е разграничението между договорена площ за труд и реално боядисвана площ за покупка на боя, с връзка към сметка за литри и опаковки. Ценовите ориентири са запазени от версията от 28 август 2026 и не са проверявани повторно при тази редакция. Те не представляват оферта; актуална цена се получава с писмена оферта след оглед.
Оферти, които се четат
Опишете обекта и получете писмени оферти с квадратури и редове от проверени майстори — готови за сравнение.
