Покриви · Цени
Колко струва ремонт на покрив през 2026 г. — цени и примерни сметки
Пълният ценоразпис: от пренареждане на керемиди за 15–30 €/м² до изцяло нов покрив за 60–110 €/м², трите примерни сметки за къща 100 м², плоските покриви на блоковете и какво реално оскъпява офертата.
Обновена: 27 август 2026 9 мин четене
Кратките отговори за 2026 г.: ремонт с пренареждане на керемиди — 15–30 €/м²; пълна смяна на керемидите с летви и мембрана — 35–60 €/м²; изцяло нов покрив — 60–110 €/м². За типична къща с покрив около 100 м² това значи: ремонт 1 500–3 000 €, смяна 3 500–6 000 €, нов покрив 6 000–11 000 €. Плоският покрив на блок върви на квадрат (битум 12–25 €/м², мембрана 20–35 €/м²) и се дели между собствениците. Отдолу е целият ценоразпис по дейности — и нещата, които офертите обичат да премълчават.
15 – 30 €/м²ремонт и пренареждане на керемиди
35 – 60 €/м²пълна смяна на керемидите с мембрана
60 – 110 €/м²изцяло нов покрив с конструкцията
90% от течоветеса при обшивките и детайлите, не в полето
Класически скатен покрив с червени керемиди и капандура — най-честият обект на ремонт в България
  1. Цени по дейности — пълната таблица
  2. Три примерни сметки за къща 100 м²
  3. Плоските покриви — блокове и гаражи
  4. Какво оскъпява офертата
  5. Ремонт или смяна — бързото правило
  6. Срокове и сезони
  7. Едно предупреждение за измамите
  8. Въпроси и отговори
Цени по дейности (2026 г.)
ДейностЦена (труд + материали)Бележка
Ремонт и пренареждане на керемиди (частична подмяна)15 – 30 €/м²До ~15% нови керемиди, укрепване на летви
Смяна на керемидите изцяло (летви + мембрана)35 – 60 €/м²Конструкцията се запазва; с керамични среден клас
Цялостен нов покрив (конструкция + всичко)60 – 110 €/м²Ново дърво, обшивка, мембрана, керемиди, обшивки
Плосък покрив — битумна хидроизолация, 2 пласта12 – 25 €/м²Класиката за блокове и гаражи
Плосък покрив — PVC мембрана20 – 35 €/м²По-дълъг живот, иска правилен монтаж
Метални керемиди (панели), монтирани30 – 50 €/м²Леки, бързи; шум и конденз се решават с изолация
Битумни керемиди (шиндли) с OSB основа35 – 55 €/м²Иска плътна основа — OSB-то е в цената
Улуци, монтирани15 – 30 €/лин.мВодосточни тръби: 15 – 25 €/лин.м
Обшивки от ламарина (комини, бордове, улами)20 – 40 €/лин.мТук стават 90% от течовете
Ремонт и измазване на комин150 – 400 €/бр.С обшивката около него
Топлоизолация на скатен покрив отвътре25 – 45 €/м²Вата + пароизолация + гипсокартон
Снегозадържащи елементи10 – 20 €/лин.мЗадължителни над входове и тротоари
Демонтаж на стар покрив5 – 12 €/м²С извозване — питайте изрично
Скеле за къща300 – 800 €Според етажността и обиколката
Последна актуализация: 27 август 2026 г. · Ориентировъчни средни цени за България. София и големите градове: +15–25%; по-малките градове: −10–20%.
Три примерни сметки — къща с покрив ~100 м²
Сценарий — къща с покрив ~100 м²ОриентировъчноКакво включва
Ремонт: пренареждане + частична подмяна + обшивки1 500 – 3 000 €Здрава конструкция, до 15% нови керемиди, нови обшивки при комина
Смяна на керемидите: нови керемиди + летви + мембрана3 500 – 6 000 €Конструкцията остава; включени обшивки и битови детайли
Изцяло нов покрив: конструкция + покритие6 000 – 11 000 €Ново дърво, изцяло нова покривна система
Скелето, демонтажът и извозването може да са отделни редове — проверете в офертата.
Забележете колко близо са горната граница на „смяната" и долната на „новия покрив" — затова при гнила конструкция кърпенето ѝ рядко е икономия: доплащате 20–30%, а получавате покрив за още 30+ години вместо поредна отсрочка.
Плоските покриви — блокове, гаражи, тераси
Плоският покрив е друга дисциплина: тук не се сменят керемиди, а се изгражда наново хидроизолационният килим. Двата стандарта: битумна хидроизолация на два пласта (12–25 €/м²) — класиката, газопламъчно залепена, и PVC мембрана (20–35 €/м²) — по-скъпа, с по-дълъг живот при правилен монтаж. Критичните места и тук са детайлите: бордовете, барбаканите (отводнителите) и преходите при комини и шахти. За блоковете голямата тема не е техническа, а организационна — кой плаща и как се взима решението в етажната собственост, с примерната сметка на апартамент.
Съберете 2–3 оферти за покрива от проверени майстори — със снимки и писмени сметки.
Какво оскъпява офертата — петте множителя
Ориентирът на майсторите: до около 15–20% компрометирани керемиди + здрава конструкция и летви → ремонт с пренареждане; масово напукани/порьозни керемиди, мъх до костта, провиснали полета или гнили летви → смяна, защото кръпката ще се върне догодина от съседната керемида. Провисването на билото или полето е сигнал за конструкцията — тогава сметката е за нов покрив, не за козметика. Пълната преценка с чеклист ще получи собствена статия в поредицата.
Срокове и сезони
Частичен ремонт — 1–3 дни; пълна смяна на керемиди на къща 100 м² — 5–10 работни дни; изцяло нов покрив — 10–20; плосък покрив с битум — 2–4 дни. Голямата разлика спрямо вътрешните ремонти: времето командва — покрив не се разкрива при прогноза за дъжд, а битум и мембрани искат сухо. Затова сезонът е късна пролет–есен, а най-натоварени (и най-скъпи) са месеците след първите есенни дъждове, когато всички се сещат едновременно. Планов ремонт се поръчва в сухия сезон — авариен се прави по всяко време, но струва повече.
Едно предупреждение, преди да говорите с когото и да е
Покривите са секторът с най-много измами в България — комбинацията „спешност + не виждаш собствения си покрив + страх от зимата" е идеална среда за схеми от типа „минавахме наблизо и видяхме проблем". Правилото е едно: никога не наемайте човек, който е почукал на вратата ви — а пълният каталог на схемите и защитите е в гида за покривните измами. Ако точно сега ви тече — първо аварийните стъпки, после спокойният избор на майстор.
Колко струва да се спре един теч?
Дребният ремонт — подмяна на счупени керемиди, преработка на обшивка при комина — типично излиза 100–400 € според достъпа. Важното е първо да се намери истинският вход на водата (мокрото петно пътува) — стъпките са в статията за теча.
Колко издържат керемидите?
Качествените керамични — с десетилетия (често надживяват летвите под тях); бетонните и металните също са дългосрочни решения при правилен монтаж. На практика покривът „умира" не от керемидите, а от детайлите: обшивки, летви, мембрана — затова ремонтите са им периодични.
Може ли ремонт на покрив през зимата?
Авариен — да, времето не пита. Планов — не е добрата идея: студ и влага пречат на битум, мембрани и безопасност. Сухият сезон дава и по-добри цени, защото не сте в опашката на паникьосаните.
Трябва ли разрешително за ремонт на покрива?
По правило текущ ремонт без промяна на конструкцията и височината не изисква разрешение за строеж — но при намеса в конструкцията или промяна на покрива правилата са други. Проверете в общината за вашия случай; това е обща информация, не правен съвет.
Каква е цената „на квадрат" все пак?
Зависи какво се прави: 15–30 €/м² ремонт, 35–60 €/м² смяна на керемиди, 60–110 €/м² нов покрив, 12–35 €/м² плоска хидроизолация. Всяка оферта под тези диапазони заслужава въпроса „какво липсва" — а над тях: „кое го оскъпява".
Покривът е най-евтината застраховка на всичко под него — а цените му се четат като всяка друга оферта: по редове, количества и детайли. Съберете 2–3 писмени оферти за една и съща спецификация и разликите сами ще ви покажат въпросите.
#ремонт на покрив#цени 2026#керемиди#плосък покрив
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 27 август 2026 · Последно съществено обновяване: 27 август 2026.
Оферти за покрива — от проверени майстори
Опишете покрива (тип, приблизителна квадратура, проблемът) и получете писмени оферти от майстори с реални отзиви.
