Линеен или стандартен подов сифон при душ зона?
Сравнението по 8 критерия, защо при голям формат плочки линейният е практически задължителен, къде да застане улеят — и истината, че сифонът не тегли: наклоните решават всичко.
Краткият отговор: при голям формат плочки в душ зоната линейният сифон е практически задължителен — иска един наклон в една посока, докато точковият иска четири наклона „на плик" с рязане на плочките на клинове. При малък формат или мозайка на пода точковият е разумната икономия (15–50 € срещу 60–150+ € за линеен). А голямата истина, която важи и за двата: сифонът не тегли водата — наклонът я води. Ето пълното сравнение.
| Критерий | Линеен сифон | Точков (подов) сифон |
| Цена на самия сифон | 60 – 150+ € | 15 – 50 € |
| Наклони на пода | Един — цялата площ към канала | Четири — „плик“ към центъра |
| Плочки | Голям формат без рязане на клинове | Малък формат или диагонални резове |
| Монтажна височина | По-взискателен — иска повече височина за трапа | По-нисък трап — по-лесен при ниска замазка |
| Оттичане | Дълъг улей — висок капацитет | Достатъчно за стандартен душ |
| Почистване | Ваден капак/кошничка — лесно | Решетка + кошничка — лесно |
| Визия | Модерна, дискретна до стената | Класическа |
| Цена на грешката | Задържаща се вода = преправяне на наклона | Същото — наклоните решават всичко |
Ориентировъчни цени за среден клас. Последна актуализация: 19 август 2026 г.
Наклоните — истинският герой на душ зоната
Никой сифон не смуче: водата стига до него само ако подът я води — наклон 1–2% към канала, изпълнен в замазката, преди плочките. При линейния това е една равнина, наклонена към улея; при точковия — четири малки равнини „на плик" към центъра, което значи диагонални фуги и рязани клинове при по-едра плочка. Проверката е елементарна и е ваша: кофа вода на пода преди приемането — водата тръгва и стига до сифона без локви. Задържаща се вода не се лекува с „по-мощен сифон", а с преправяне на наклона — затова моментът на проверката е стъпка 17 от правилния ред, преди последното плащане, а мембраната под всичко това е темата, от която не се пести.
Изграждате душ зона? Наклоните и сифонът се решават при огледа.
Къде да застане линейният улей
Двете класики: до стената (най-чистото решение — целият под е една наклонена равнина към ръба, улеят почти не се вижда) или на входа на душ зоната (пази останалата баня суха при отворен параван). Изборът зависи и от посоката на канализационната тръба — по-късото трасе е по-сигурното. Едно предупреждение от практиката: улей „по средата на зоната" комбинира недостатъците на двата свята — избягвайте го.
Кога точковият е правилният избор
- Малък формат или мозайка на пода — тя така или иначе „огъва" наклоните без рязане, а разликата от 50–120 € отива в друго перо.
- Ниска монтажна височина. Линейните трапове искат повече височина под пода; при панелка с тънка замазка и без възможност за вдигане точковият с нисък трап понякога е единственият възможен — това се мери на огледа, не се предполага.
- Бюджетен ремонт с готова душ кабина на корито — там подовият сифон обслужва коритото и темата за наклони по пода изобщо не стои (вижте сравнението кабина/параван/вана).
Защо се задържа вода при душа ми?
В 9 от 10 случая — наклонът, не сифонът: подът не води водата до канала. Диагнозата е кофа вода и наблюдение; лечението е локално преправяне на наклона в зоната. Смяната на сифона сама по себе си не решава нищо.
Мирише от сифона — какво значи?
Най-често пресъхнал воден затвор при рядко ползван душ — пуснете вода за минута и мирисът изчезва. Ако се връща бързо, проверете кошничката за замърсяване и уплътненията на връзката. Постоянна миризма въпреки всичко е повод за оглед.
Линеен сифон в панелен блок — възможно ли е?
Често да, но не винаги: въпросът е височината, която замазката позволява за трапа и наклона. Има и ниски линейни модели — майсторът мери на място и казва за минути. При невъзможност точковият с нисък трап е достойният план Б.
Кой от двата е по-хигиеничен?
Равни са при редовна поддръжка — и двата имат кошничка/капак, който се вади и мие за минута. Линейните с изцяло ваден улей са може би най-удобни за пълно почистване, но разликата е комфорт, не хигиена.
Колко струва монтажът на сифона?
Той не е отделно перо — влиза в ВиК етапа и в замазката с наклоните. Отделно плащате самия сифон (15–50 € точков, 60–150+ € линеен). Внимавайте само изборът да е направен преди замазката — смяната след нея е къртене.
Правилото за избор в едно изречение: голям формат или чиста визия → линеен до стената; малък формат, ниска височина или бюджет → точков. И при двата: наклон 1–2%, водна проба преди плочките и кофата вода преди последното плащане.
Душ зона, направена както трябва
Опишете банята и формата плочки — проверени майстори ще предложат сифон, наклони и цена за вашия случай.
