Хидроизолация на баня — цена и защо не се пести от нея
Колко струва хидроизолацията, кои са трите критични зони, какво трябва да пише в офертата и как да проверите изпълнението, без да сте специалист.
Хидроизолацията на баня струва ориентировъчно 10 – 20 €/м² труд плюс 8 – 15 €/м² материали — за типична баня от 4 м² (целият под + мокрите зони по стените) това е около 150 – 350 € общо. Тоест 3–5% от бюджета на целия ремонт. Същевременно това е единственото перо, чийто провал може да струва повече от всичко останало взето заедно: теч към съседите означава къртене на новата баня, повторен ремонт и обезщетения. Ето цената, критичните зони и — най-полезното — как да проверите работата, без да сте специалист.
Колко струва хидроизолацията (2026 г.)
| Позиция | Ориентировъчно | Бележка |
| Труд — под, изцяло | 10 – 20 €/м² | Целият под, качено по первазите |
| Труд — стени в мократа зона | 10 – 20 €/м² | Душ зоната по стените, по спецификация на системата |
| Материал — двукомпонентна хидроизолация | 8 – 15 €/м² | Циментово-полимерна система, два слоя |
| Ленти, ъгли и маншони | 30 – 80 € | Ъглови ленти, маншони за сифон и тръбни отвори |
| Водна проба | често включена | Питайте изрично — това е вашият тест |
| ОБЩО за баня 4 м² | ≈ 150 – 350 € | Под + мокри зони, труд и материали |
Последна актуализация: 19 август 2026 г. · Ориентировъчни стойности за България.
Трите критични зони
- Целият под — без изключения, качено по первазите. Водата не пита къде сте „планирали" да се мокри: разлят леген, преляла пералня, скъсан маркуч. Подът е коритото на банята.
- Душ зоната по стените. Стените около душа поемат директна вода всеки ден — изолират се по височината, която системата на производителя предписва.
- Сифонът и тръбните отвори. 90% от проблемите тръгват от прехода твърдо–меко: около сифона и всяка тръба се слагат маншони, в ъглите — уплътнителни ленти. Дребните детайли за 30–80 € са разликата между система и боядисан под.
Какво трябва да пише в офертата
Един ред „Хидроизолация — 200 €" не е информация. Пълният запис изглежда така: система (напр. циментово-полимерна двукомпонентна), брой слоеве (два, кръстосани), обхват (под изцяло + душ зона по стените), детайли (ъглови ленти, маншони за сифон и тръби) и водна проба преди плочките. Пет елемента, едно изречение от майстора — и вие знаете какво купувате. Ако офертата ги няма, не значи, че майсторът е лош; значи, че трябва да попитате, преди да подпишете — както за всички пера от списъка със скритите разходи.
Търсите майстор, за когото водната проба е стандарт?
Как да проверите изпълнението — без да сте специалист
- Огледайте преди плочките. Трябва да видите равномерно покритие без пропуски, ленти във всички ъгли и маншони около сифона и тръбите. Ако виждате гол бетон в ъгъл — питайте.
- Настоявайте за водна проба. Сифонът се запушва, налива се вода и се изчаква по спецификацията на системата — нивото не трябва да пада и никъде да не се появява влага. Това е моментът, в който хидроизолацията се доказва, а не се обещава.
- Снимайте всичко преди закриване. Две минути с телефона — и имате доказателство какво има под плочките. Това е и една от контролните точки в правилния ред на ремонта.
- Не позволявайте „бързане". Двата слоя се нанасят с изчакване между тях, а плочките идват чак след пълното стягане — технологичните времена тук не се компресират.
Сметката: 300 € хидроизолация срещу теч
Ето защо това е най-евтината застраховка в строителството. Провалена хидроизолация означава: демонтаж на новите плочки в засегнатата зона (или цялата баня), нова хидроизолация, нови плочки и труд — плюс ремонт на тавана на съседите и отношенията с тях. Сумарно многократно повече от онези 150–350 €, а неудобството не се измерва в пари. Затова в 15-те грешки пестенето оттук е грешка №6 — а трябваше да е №1.
Може ли хидроизолация само в душ зоната, за да спестя?
Минимумът е под изцяло + душ зоната — и „спестяването" от пода е символично: подът е малка част от квадратурата, а е зоната, където се събира всяка вода. Икономията от 50–80 € тук не е икономия.
Колко време съхне, преди да се лепят плочки?
Между слоевете — часове до ден, а преди плочките — по спецификацията на конкретната система. Добрият майстор цитира числата от опаковката, не ги „усеща". Пълната картина на технологичните времена е в статията за сроковете.
Може ли върху старата замазка?
Само ако е здрава: без кухини, пукнатини и ронене. Хидроизолацията е мембрана — тя е толкова стабилна, колкото основата под нея. Компрометирана замазка първо се подменя (вижте я в скритите разходи).
Каква гаранция да искам за хидроизолацията?
Писмена, отделно упомената в договора, с по-дълъг срок от козметичните дейности — това е скрита система, чийто дефект се проявява късно. Точният срок е предмет на договаряне; важното е да съществува на хартия.
Ако банята тече, значи ли, че хидроизолацията е лоша?
Не непременно — честите виновници са и връзките на сифона, фугите, старият силикон или теч от инсталация. Затова първо се установява източникът, после се съди. Но при теч през пода към съседите хидроизолацията е първият заподозрян.
Хидроизолацията е перото, което не се вижда на снимките „след ремонта" — и точно затова се проверява преди тях. Пет реда в офертата, един оглед и една водна проба: това е цялата ви работа, за да спите спокойно години напред.
Майстори, които правят водна проба
Опишете банята си и получете оферти от проверени майстори — с хидроизолацията, изписана като система, не като един ред.
Ако мократа зона има обшивка от плоскости
Влагоустойчивата плоскост и хидроизолацията изпълняват различни задачи. Преди да затворите обшивката, уточнете достъпа до обслужваемите части и съвместимостта на целия детайл, включително връзките около проникванията.
Когато се обмисля винил или има следи от влага
Водоустойчивостта на лицето на настилката не доказва водоплътност на целия под. Отделете условията за избрания материал от решението за мократа зона и около отводняването. При промяна във формата на съществуващ под първо опишете събитието и установете причината, преди да избирате козметичен ремонт.
