Когато климатикът се избира преди обзавеждането, бъдещият диван или гардероб лесно остава извън разговора. Добавете ги в скицата още на огледа. Целта е да получите позиция, която е проверена за избрания модел и е удобна в действителното ежедневие.
Начертайте обитаемите зони
На плана на стаята нанесете легло, диван, маса и бюро. Посочете къде обикновено е главата при сън и къде седи човекът при работа. Не е нужен архитектурен чертеж: означена снимка и проста скица са достатъчни за началния разговор, ако размерите и мебелите са реални.
Отделно отбележете възможните промени. Ако леглото може да се мести между две стени, покажете и двете позиции. Не одобрявайте тялото според временно разпределение, което знаете, че ще се промени след монтажа.
Поискайте сравнение на две позиции
| Проверка | Позиция А | Позиция Б |
| Посока на въздуха спрямо хората | Описание от изпълнителя | Описание от изпълнителя |
| Завеси и мебели около тялото | Нужна промяна или няма | Нужна промяна или няма |
| Достъп за поддръжка | Какво се освобождава | Какво се освобождава |
| Път на тръби и вода | Потвърден или за проверка | Потвърден или за проверка |
В ръководството за Daikin CTXM-A/FTXM-A/ATXM-A мястото се разглежда заедно със свободния въздушен път и отвеждането на вода. Конкретните монтажни условия принадлежат на съответните модели. Поискайте същата проверка по документацията на вашия избор, без да пренасяте чужди размери.
Проверете ежедневното използване на стената
Покажете завесата и в прибрано положение, високите врати на шкафовете и бъдещите рафтове. Попитайте дали избраната позиция остава приемлива, когато тези елементи са поставени. Декоративен панел, ниша или маска също трябва да се обсъдят преди поръчката, а не да се добавят по-късно по външен вид.
Уточнете как ще се достига до разрешените за потребителска поддръжка части. Ако това изисква местене на тежък гардероб или неудобно качване над легло, отбележете проблема още сега. Поискайте демонстрация на достъпа с избрания модел или по неговото ръководство.
Съгласувайте позицията с ремонта
Монтажникът трябва да знае каква стена или обшивка е предвидена. Предайте наличните чертежи на участниците в ремонта и уговорете кой потвърждава основата и местата за преминаване. Не приемайте, че декоративната повърхност автоматично е достатъчна основа за всяко оборудване.
При сухо строителство прочетете за инсталациите зад гипсокартон. Ако предпочитаната позиция налага скрито преминаване, разгледайте трасетата преди довършване. Оставете техническото решение и проверките на изпълнителите; собственикът следи общият план да е един и същ.
Как да запишете окончателното решение
- Означете стената, модела и одобрената позиция върху снимка или план.
- Приложете разпределението на мебелите, за което е направена проверката.
- Запишете как се осигурява достъпът и какво трябва да остане свободно.
- Отбележете нерешени въпроси за дренаж, трасе или основа.
- При промяна на мебелите поискайте повторно съгласуване.
Ако никоя позиция не работи добре с разпределението, обсъдете друг вид вътрешно тяло, вместо да прикривате конфликта с обещание за настройка. При чувствителност към звук включете и сравнението на шумовите данни.
Одобрението е полезно, когато показва точно кое решение сте избрали и при какви условия. Ако то се промени в деня на монтажа, поискайте новата позиция да бъде обяснена и отбелязана, преди екипът да продължи.
