Климатици и вентилация · Избор
Стенен, подов или канален климатик: избор на тяло
Избирайте вида тяло заедно с разположението на стаята. Свободната стена, первазът и окаченият таван поставят различни въпроси.
Скритият климатик може да изглежда привлекателно на визуализация, но решението трябва да работи и след нанасянето. Сравнете видимото място, обслужването и възможните промени в интериора. Така видът вътрешно тяло се превръща в обоснован избор, а не в последна покупка за готов ремонт.
Първо разпределениетоМебелите и постоянно използваните места влизат в скицата преди избора.
Скритото се обслужваПоискайте да се покаже достъпът до тялото, филтрите и обслужваемите части.
Избор по системаПроверете съвместимостта на вида тяло с предложената климатична система.
Бяло вътрешно тяло на стенен климатик под необработен бетонен таван.
Пример за формата на стенно вътрешно тяло. Видимите трасета и недовършената стена не са образец за завършен монтаж. Илюстративна снимка: Dinkun Chen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Разгледайте три реални варианта за стаята
  2. Матрица за разговор с проектанта или монтажника
  3. Проверете как се използва свободното място
  4. При канално решение обсъдете и тавана
  5. Преди да одобрите вида тяло
Стенните тела са видими високо по стената; подовите се разполагат ниско, а при каналните решения тялото може да бъде скрито и въздухът да се разпределя чрез въздуховоди и решетки. Производителите предлагат различни изпълнения, но размерите, обслужването и допустимите комбинации са моделни характеристики. Не пренасяйте размер от една снимка към друга серия.
Начертайте поне два възможни варианта върху бъдещото обзавеждане. Отбележете дивана, леглото, работното място, завесите и отваряемите части на мебелите. Ако окончателният интериор още се променя, обозначете кои позиции не са потвърдени.
ВариантКакво да проверите на скицатаКакво да поискате да ви покажат
Стенно тялоСвободна зона над мебелите и около завеситеПосока на струята и достъп при обслужване
Подово тялоНиска свободна стена и бъдещо обзавежданеОтваряне за поддръжка и връзка с трасето
Канално тялоПредвиден обем над тавана или в обшивкаМясто на решетките, връщане на въздуха и ревизии
Не използвайте таблицата като класация за ефективност. Тя помага да откриете пространствени конфликти. Показателите за конкретното оборудване се сравняват отделно, след като е ясно кое изпълнение може да се разположи и обслужва правилно.
При видимо тяло направете хартиен контур с размерите от документацията и го съпоставете с проекта. Това е визуална проверка, не разрешение за монтаж. Попитайте къде остават необходимите пространства за работа и дали отварянето на капака би изисквало местене на тежка мебел.
При ниска позиция отбележете проходите и местата, където обикновено се оставят чанти, столове или детски вещи. При висока позиция проверете как завесите се събират в двата края на прозореца. За подробна скица използвайте темата за мястото на вътрешното тяло.
Поискайте отделен план за тялото, въздуховодите, решетките и обслужването. Нека той се съгласува с осветлението, мебелите до тавана и останалите инсталации. Ако предложението показва само декоративните решетки, то още не ви позволява да оцените целия обем на работата.
Уточнете кой определя окончателните отвори и кой потвърждава готовността за затваряне. Вижте координацията на инсталациите зад гипсокартон. Попитайте как ще бъде достигната обслужваемата част, без да се разглобяват постоянни мебели, и как ще се организира евентуална смяна на тялото.
Ако изборът зависи от скриване на тръби, продължете с планирането на трасета преди ремонта. Ако решаващо е поведението в спалнята, сравнете и шумовите показатели. Естетиката остава важна, но вече я обсъждате заедно с използването и поддръжката.
