Фасади и топлоизолация
Основата преди топлоизолация
Новата изолация започва от старата стена. Преди лепене трябва да има ясно решение кои слоеве остават и как се доказва готовността им.
Красиво завършената повърхност няма да ви покаже какво е останало под нея. Затова подгответе отделно приемане на основата. Този етап е възможност да се уточнят ремонти и неизвестни количества, докато стената още е достъпна за проверка.
Проверки по участъциЕдна здрава зона не доказва състоянието на цялата фасада.
Грундът има предназначениеНе приемайте общо обещание, че един продукт решава всеки дефект.
Количество с основаниеДопълнителните ремонти се описват преди изпълнение.
Стоп преди покриванеНерешената влага или нестабилният слой изискват отделно решение.
Къща с открита тухлена зидария, участък стара мазилка и червен покрив.
Различими повърхности на стара фасада от галерията. Носимостта и сцеплението на основата изискват оглед и проверки на място. Снимката в галерията →
  1. Поискайте план за проверката на стената
  2. Отделете дефекта от предлаганата обработка
  3. Как да договорите непредвидени количества
  4. Влагата не се закрива като козметичен дефект
  5. Кога да поискате ново решение
  6. Протокол преди новите слоеве
На огледа покажете различните основи: стара мазилка, открита зидария, бетон, боядисани участъци и предишни кръпки. Нека изпълнителят посочи как ще установи състоянието им и къде е нужна допълнителна проверка. Не описвайте цялата сграда като еднородна основа, когато видимо има различни ремонти.
Марисан посочва здравината, чистотата, влажността и водопоглъщането сред важните характеристики при подготовката. Това не е разрешение да провеждате самостоятелни изпитвания на височина. Поискайте компетентният изпълнител да обясни метода, резултата и последващото решение за вашите участъци.
Какво се установяваКакво трябва да се изясниЗапис в обхвата
Нестабилно старо покритиеКаква част се премахваМясто, количество и възстановяване
ЗамърсяванеПодходящ начин на обработкаПочистване и защита на околното
Неравност или липсващ участъкКак се възстановява основатаМатериал, подготовка и изчакване
Влажно или засолено мястоПричина и условия за продължаванеОтделен ремонт и повторна проверка
Weber предупреждава, че прекомерното компенсиране на неравности с лепило не е универсално решение. Попитайте как ще се постигне годна основа в границите на избраната система. Обещание „ще го изравним с лепилото“ без оценка и техническо основание оставя важен въпрос отворен.
Някои участъци могат да се оценят окончателно след достъп или контролно разкриване. Договорете начина на измерване и одобрение предварително. Например позицията може да се опише като отстраняване на негодно покритие, възстановяване и изчакване, с приложени снимки и измерено количество.
Поискайте писмена допълнителна оферта, преди да се започне работа извън първоначалния обхват. Сравнявайте не само единичната цена, а и включените дейности: извозване, защита на прозорците, материали и повторен достъп. Отбелязвайте реално изпълненото по същата карта на фасадата, използвана при огледа.
Указанията на Weber за стара сграда отделят овлажняването и повредените слоеве като проблеми преди изолирането. При петна след дъжд или повтарящи се соли поискайте проверка на причината. Срокът за поставяне на плочите не трябва да замества решението по проблема.
Водете дневник за влажната фасада и запишете кой потвърждава готовността след ремонта. Само сухият вид в един следобед не дава достатъчно информация за историята на овлажняването. Ако има съмнение, оставете етапа като неприет и уточнете следващата проверка.
Ако след отстраняване на слой се покаже различна основа от очакваната, спрете сравняването с първоначалната количествена сметка. Поискайте снимка, описание и техническо предложение за променения участък. Така ще одобрите реална допълнителна задача, вместо да платите неопределена позиция „непредвидени работи“ без проверим резултат.
Свържете резултата и с проверките за фасадните дюбели: подготовката на повърхността не определя автоматично носещата основа за закрепването. При промяна на проекта върнете решението и към предвидената дебелина, вместо доставените материали да диктуват неподготвен детайл.
