Петно под перваз, мокра зона до терена и овлажняване край водосточна тръба могат да изискват различни проверки. Не приемайте всички като една причина. Съберете наблюденията си и ги предайте на специалиста, който ще реши какви проверки и ремонти са необходими.
Водете дневник на наблюденията
Изберете име за всяко място: „двор, под ляв прозорец“, „вход, до водосточна тръба“ или „северна стена, до терена“. Снимайте го от една и съща безопасна позиция. Записвайте дата, имало ли е валеж и дали петното се увеличава, избледнява или остава непроменено.
Не се опитвайте да отстранявате високи части или да отваряте стената сами. Ако има вътрешна следа срещу външното петно, добавете снимка и от помещението. Посочете факта, без да заключавате, че двете непременно имат една и съща причина.
Подгответе полезни въпроси за огледа
| Наблюдение | Въпрос към специалиста |
| Промяна след дъжд | Кои външни връзки трябва да се проверят? |
| Следа до тръба | Нужно ли е изпитване или ремонт на отвеждането? |
| Мокър долен край | Как се разглеждат теренът и водозащитата? |
| Повтарящи се соли | Какви проверки са нужни преди новите слоеве? |
| Различни стари кръпки | Какво е правено и защо проблемът се е върнал? |
В решението си за стара сграда Weber разглежда засолените и овлажнени участъци като проблеми, изискващи подготовка преди изолация. Следователно само измиване или закриване на следата не е достатъчно обяснение за ремонта. Поискайте изпълнителят да отдели причината, обработката на повредения слой и условията за продължаване.
Не смесвайте хипотеза и установен факт
В бележките използвайте отделни полета: „видяно от собственика“, „предположение на огледа“ и „потвърдено след проверка“. Това е особено полезно, когато по обекта идват различни специалисти. Така следващият няма да приеме устно предположение за вече доказана причина.
Например „петното е под перваза“ е наблюдение; „влиза вода през перваза“ е хипотеза до проверка. Тази разлика не забавя добрия ремонт. Тя помага да се избере подходящата проверка и да се избегне поредица от козметични кръпки без проследим резултат.
Уточнете ремонта и повторната проверка
Запишете кой ще отстрани установения източник, какъв е обхватът и кой ще провери резултата. Ако са нужни различни екипи, посочете последователност и лице за координация. Не оставяйте фасадният изпълнител да започне покриване само по устно съобщение „течът вече е оправен“.
При долната зона разгледайте цокъла и връзката с терена. При съществуваща изолация е нужна оценка на засегнатите слоеве и обхвата на възстановяването. Не приемайте, че видимото петно очертава напълно повредата.
Използвайте дневника и след ремонта
Оставете старите снимки в папката и добавяйте новите, вместо да ги заменяте. Ако петното се появи повторно, изпълнителят ще разполага с история на мястото. Записът „ремонт на водосточна връзка на определена дата“ е по-полезен от общото „ремонтирахме фасадата“, когато се търси следващата проверка.
Какво да съдържа решението за продължаване
- Описана причина или изрично отбелязано оставащо съмнение.
- Извършени работи с дата, място и отговорник.
- Наблюдения или проверки след ремонта.
- Условията на избраната система за годна основа.
- Следващата проверка, ако състоянието още не е потвърдено.
Няма полезен универсален срок „изчакайте няколко дни“, който да замени оценката на конкретна стена. Пазете документацията и я предайте при приемане на следващия етап. Ако изборът между вътрешна и външна изолация още е отворен, решете причината за влагата преди да приемете което и да е покритие като окончателен отговор.
