Параванът може да направи душа над ваната по-практичен, ако е съгласуван с нейния ръб, стената и оборудването. При съществуваща вана първо е нужно измерване на реалното място. При нова поръчка изберете комбинацията преди монтаж, вместо да търсите подходящо стъкло след завършването.
Започнете от точната двойка
Запишете производител и модел на ваната и паравана. При неизвестна стара вана изпратете снимки на целия контур, борда и мястото към стената. Отбележете необичайна извивка или наклон; това не се решава с предположение, че долното уплътнение ще компенсира всичко.
Ravak описва CVS2 за правоъгълни вани с равен горен ръб, а за асиметричната 10° посочва съответния модел 10CVS2. Примерът показва защо формата и предназначението са по-важни от еднаква дължина в обявата. Посоката и кодът на избрания вариант трябва да бъдат потвърдени от доставчика.
Проверка на мястото
| Какво се гледа | Какво трябва да е ясно |
| Горен борд | Форма и подходяща контактна зона според инструкцията. |
| Стена | Положение на профила, основа за закрепване и завършена облицовка. |
| Крила | Посока и пространство за целия ход на отваряне. |
| Арматура | Разминаване със смесител, чучур, маркуч и държач. |
| Вход и грижа | Достъп за прекрачване, достигане и почистване. |
CVS2 например има фиксирана и подвижна част, която се движи навътре и навън. Това изисква проверка и от двете страни на затвореното положение. Не поръчвайте модел с неподходящо движение само защото се побира в затворено състояние.
Какво не се променя с паравана
Ръбът на ваната остава за прекрачване. Параванът не е опорна дръжка и не замества преценка дали тази конфигурация е удобна за конкретния човек. При планирано подпиране или помощ при къпане обсъдете отделни подходящи решения със специалист, вместо да използвате стъклото като опора.
Параванът също не е доказателство за хидроизолацията на околната стена и под. За общия избор вижте кабина, параван или вана; при душ без вана проверките за отворен вход и пръски са различни.
Поръчка и показване след монтаж
Потвърдете кода, ориентацията, размерите, принадлежностите и отговорника за измерването. Ако текстът и чертежът на продукта се разминават, поискайте уточнение преди поръчка. Не избирайте произволно единия вариант. При доставка сравнете етикета с писменото потвърждение.
След монтажа поискайте показване на движението, работата на уплътненията и разрешената поддръжка. Запишете нежелано мокрене или опиране за проверка. Добавете паравана в планера за оборудване заедно с ваната; за останалите принадлежности използвайте списъка за доставка, сифон и бъдещ достъп.
