Walk-in решението съчетава свободен вход и неподвижно стъкло, но отворът остава част от поведението на душа. Преди покупка разгледайте позицията на струята, начина на ползване и близките повърхности. Целта е работеща конфигурация за вашата баня, а не универсално обещание за сух под.
Walk-in или страничен панел
Поискайте предназначението и комплектовката на точния код. Например Ravak Walk-In Air Wall е описан като отворена конструкция със стъкло и метална опора. За разлика от него панелът BLPS е предназначен за съчетаване с определени врати и не е самостоятелен продукт. Две правоъгълни стъкла могат да имат съвсем различна монтажна функция.
Това разграничение е важно при оферта само за „параван“. Попитайте включени ли са профилите, опората и всички изисквани принадлежности. Не премахвайте конструктивен детайл, за да получите по-изчистен вид.
Какво да нанесете в плана
| Елемент | Въпрос за проверка |
| Стъкло и вход | Какъв е действителният контур и свободният маршрут за влизане? |
| Душ пита и слушалка | Накъде е насочена струята и как се ползва подвижната слушалка? |
| Опора | Къде се закрепва и пречи ли на прозорец, ниша или управление? |
| Близки предмети | Къде са шкафът, хартията, кърпата и мястото за стъпване след душ? |
| Под и оттичане | Как специалистът е решил отвеждането на водата и защитата на зоната? |
Не избирайте дължина по чужда снимка. Разположението на душа и обстановката може да е различно. При ограничено място сравнете и врата с подходящо отваряне, вместо автоматично да скъсявате защитния панел.
Обсъдете нормалната употреба
Опишете на изпълнителя как се къпете: само с горна пита, с подвижна слушалка или с редуване. Посочете дали влизането, почистването и достигането на управлението създават затруднения. Тези въпроси помагат да се проверява реално решение; сами по себе си не са проект за достъпност.
Отвореният вход не доказва, че подът е без праг, че човек с ограничена подвижност ще преминава удобно или че помещението е защитено от вода. Това се оценява отделно за конкретната конструкция и ползвател. Общите варианти са сравними в душ кабина, параван или вана.
Какво да поискате при приемане
Уговорете с изпълнителя показване на нормалното ползване и оттичането. Ако вода достига нежелано място, опишете откъде и при кой режим, вместо да приемате, че по-дълго стъкло непременно решава всичко. При съмнение за изпълнението е нужна проверка на цялата зона.
В продуктовия планер запишете модела, принадлежностите и отворените въпроси. Ако търсите душ над съществуваща вана, използвайте специалната проверка за борд и съвместимост на параван за вана, защото това е друга конструкция.
