Плочките се напукаха след ремонта — кой е виновен и какво покрива гаранцията?
Таблица симптом → причина → отговорност, техническите обяснения зад пукнатините, как се предявява рекламация с шанс за успех и защо резервните плочки от същата партида са злато.
Формата на пукнатината обикновено казва кой е виновен: линия през няколко плочки сочи проблем в основата под тях; „звезда" от една точка — удар (и не е гаранция); кухи плочки с чупещи се ръбове — монтажен дефект с лепилото; пукащи фуги в ъглите — твърда фуга там, където е трябвало еластичен силикон. Повечето от тези случаи са изпълнителски и се покриват от гаранцията — ако я имате писмено. Ето пълната диагностика и как се предявява рекламация, която да бъде уважена.
Симптом → причина → отговорност
| Симптом | Вероятна причина | Чия отговорност |
| Пукнатина, минаваща през няколко плочки в линия | Движение или пукнатина в основата/замазката под тях | Изпълнителска (подготовка) — или конструктивна при сграда в слягане |
| Единична плочка с пукнатина „звезда“ от една точка | Удар с твърд предмет | Ползвателска — не е гаранционен случай |
| Кухи плочки, ръбове и ъгли, които се чупят | Недостатъчно или неправилно нанесено лепило, кухини | Изпълнителска — класическият монтажен дефект |
| Пукащи фуги в ъглите стена–стена и стена–под | Твърда фуга там, където се работи с еластичен силикон | Изпълнителска — ъглите поемат движение |
| Пукнатини по плочки + пукнатини по стени/каси извън банята | Слягане или конструктивно движение на сградата | Не е на майстора — сградата се движи |
Ориентир за най-честите случаи — окончателната диагноза е след оглед на място.
Защо се случва — четирите технически причини
- Основата не е била готова. Непросъхнала или слаба замазка продължава да „работи" под плочките — и пука през тях в линия. Затова замазката има технологично съхнене, което не се прескача, и затова е контролна точка в правилния ред на ремонта.
- Лепилото — на „топки" вместо с гребен. Островчетата лепило оставят кухини; върху кухина всяка точка на натиск е бъдеща пукнатина. Кухите зони се откриват елементарно — с почукване.
- Твърда фуга в ъглите. Ъглите стена–стена и стена–под поемат микродвижения — затова там се работи с еластичен санитарен силикон, не с циментова фуга. Твърдото на еластично място пука винаги, въпрос на време.
- Голям формат върху неравна основа. Голямата плочка мости неравностите и остава куха под средата или ръба — а изравняването на основата е отделно перо, което често „изчезва" от офертите (вижте го в скритите разходи).
Трябва ви независим оглед и становище за напукани плочки?
Рекламацията — стъпка по стъпка
- Документирайте: снимки на всяка пукнатина отблизо и в контекст, видео на кухия звук при почукване, дата.
- Уведомете изпълнителя писмено (съобщение или имейл): какво е установено, кога се е появило, покана за оглед в разумен срок. Спокоен тон — повечето майстори, които държат на името си, идват и оправят.
- Огледът — заедно. Нека покаже своята версия; формата на пукнатините обикновено говори сама. При разногласие — независимо становище от друг майстор.
- Договорете поправката писмено: какво, кога, за чия сметка. Гаранционната поправка включва труд и материали за дефектната зона.
- Ако изпълнителят мълчи: втора писмена покана със срок, после становище от независим майстор и преценка за потребителски спор или юрист. Позицията ви е толкова силна, колкото са документите ви — договорът, гаранцията и платежните, за които настояваме в деветте проверки.
Какво да НЕ правите
Не поправяйте и не къртете нищо преди огледа при спор — унищожавате единственото доказателство. Не приемайте „нормално слягане е" за кухи плочки и пукащи ъгли без оглед — слягането на сграда оставя следи и извън банята (каси, стени), а монтажният дефект е само по плочките. И не плащайте последната вноска, ако проблемът се е появил преди приемането — точно затова остатъкът се плаща след проверките, по етапната схема.
Поправката: локална смяна или основен ремонт
Единични напукани или кухи плочки се сменят локално — изрязва се фугата, плочката се вади, основата се почиства и се лепи нова. Тук резервът от +10% при покупката се превръща в злато: плочка от същата партида е с абсолютно същия тон, а от нова партида — почти никога (затова липсата на резерв е грешка №7 в 15-те грешки). Основен ремонт се налага само когато причината е системна — слаба замазка под цялата баня или масово кухо полагане; тогава локалните кръпки са наливане в пясък и разговорът е за преполагане, с цените от гида за полагане на плочки.
След колко време появила се пукнатина още е дефект на майстора?
Монтажните дефекти обикновено се проявяват в първите месеци — с първите цикли на температура и влага. Конструктивните може да дойдат и по-късно, но те оставят следи и извън банята. Времето само по себе си не решава спора — формата и огледът решават; затова гаранцията се иска писмена, с обхват и срок.
Кухите плочки задължително ли ще се напукат?
Не задължително — но са риск, който расте с натоварването: под и душ зона са критични, стена зад огледалото — по-малко. Кухо + пукнатина или чупещ се ръб вече е дефект за рекламация, не наблюдение.
Смениха ми плочката, но е с различен тон — защо?
Различна партида: тонът и калибърът варират между производствени партиди на един и същ модел. Затова резервът се купува заедно с основното количество и се пази — той е застраховката за невидима поправка.
Мога ли да задържа плащане заради пукнатините?
Ако още не сте приели обекта — да, точно затова финалните проверки са преди последната вноска. Ако сте приели и платили — пътят е рекламация по гаранцията, не самоуправство; документите пак са ви оръжието.
Майсторът не отговаря на поканите — какво следва?
Втора писмена покана с разумен срок, независимо становище от друг майстор за причината, и преценка с юрист или потребителска жалба според случая и сумата. Паралелно поправете критичното (теч, опасни ръбове) с документиране — щетите не бива да растат, докато чакате.
Пукнатината е съобщение от основата — прочетете го, документирайте го и го предявете спокойно и писмено. Добрият майстор идва и оправя; лошият тъкмо затова се филтрира с договор и гаранция още преди първия лев.
Независим оглед или поправка
Опишете проблема и приложете снимки — проверени майстори ще дадат становище за причината и цена за поправката.
