Цени и бюджети
Скрити разходи при ремонт на баня — пълният списък
13-те разхода, които най-често липсват в офертата и изникват след къртенето — с ориентировъчни цени, обяснение кога се появяват и чеклист с въпросите, които да зададете преди договора.
Обновена: 18 август 2026 7 мин четене
Скритите разходи при ремонт на баня обикновено добавят 10–25% върху първоначалната оферта — при стандартен ремонт това са 500 до 1 500 € отгоре. Причината рядко е измама: част от нещата физически не се виждат преди къртенето, а друга част просто „не са споменати", за да изглежда офертата по-ниска. Ето пълния списък от 13 позиции, кога изникват и как да ги извадите на светло преди да подпишете.
10 – 25%типично оскъпяване над първоначалната оферта
13 позициипълният списък на скритите разходи
Топ 3щранг · компрометирана замазка · криви стени
1 правиловсички доплащания — само писмено, преди изпълнение
Модерна баня с мраморни стени и душ кабина след цялостен ремонт
  1. Защо изникват скрити разходи
  2. Пълният списък — 13 позиции с цени
  3. Трите най-скъпи изненади отблизо
  4. Чеклист: 13 въпроса преди договора
  5. Как да се защитите в договора
  6. Въпроси и отговори
Два са честните източника и един нечестният. Първо, невидимото преди къртене: никой майстор не вижда през плочките дали замазката е здрава и в какво състояние е щрангът. Второ, различните дефиниции на „включено": за един „цялостен ремонт" включва извозването, за друг — не. Третият източник е тактическият: умишлено извадени пера, за да е офертата с 300–400 € по-ниска от конкурентната — а после се „доплаща". Списъкът по-долу неутрализира и трите.
Пълният списък — 13 позиции с ориентировъчни цени
Скрит разходОриентировъчноКога изниква
Смяна на вертикален щранг250 – 500 €Панелни блокове — вижда се реално чак след къртенето
Компрометирана замазка — нова60 – 150 € доп.Ако старата е куха, напукана или „на пясък“
Изправяне на криви стени8 – 15 €/м²Задължително при голям формат плочки
Подмяна на тръби извън банята100 – 300 €Старо желязо по трасето към кухнята/щранга
Допълнителни пробиви за нови тръби50 – 150 €Бетон, носещи елементи, дълги трасета
Преместване на ВиК точка80 – 200 €/точкаМивка, пералня, душ — всяко местене се плаща
Допълнителни ел. точки25 – 60 €/точкаКонтакт за пералня, лунички, лира, вентилатор
Контейнер за отпадъци60 – 150 €При пълно къртене чувалите не стигат
Качване/сваляне без асансьор40 – 120 €Плочки и замазка на 5-ти етаж пеша се таксуват
Извозване до депо40 – 100 €Понякога е отделно от контейнера — питайте
Хидроизолационни детайли30 – 80 €Маншони, ленти, ъгли — дребни, но задължителни
Доставка на материали30 – 80 €Няколко курса при поетапно купуване
Корекции след къртенев резерва 10%Изненадите, които никой не може да обещае, че няма
Последна актуализация: 18 август 2026 г. · Ориентировъчни стойности за България.
Забележете: почти всички позиции поотделно са „дребни" — 50, 80, 120 €. Точно затова минават между капките. Съберете ги и се получават онези 1 000+ €, за които никой не ви е предупредил.
Съберете оферти, в които тези пера са изяснени предварително.
1. Вертикалният щранг (250–500 €). В панелните блокове от 70-те и 80-те щрангът е на възрастта на сградата. Ако не е сменян, шансът да е за смяна е голям — а моментът да се направи е точно докато банята е разкъртена. Отделен ремонт после струва двойно и чупи новите плочки. Правилният въпрос на огледа: „Ако щрангът се окаже за смяна, колко ще ми струва и включено ли е къртенето около него?"
2. Компрометираната замазка (60–150 € допълнително). Под старите плочки понякога има замазка „на пясък" — кухa, ронлива, без носимоспособност. Върху нея нищо ново не се лепи. Открива се едва след къртенето, затова е и първенецът на „непредвидените". Тук работи резервът от 10%, за който настояваме във примерните бюджети по квадратура.
3. Кривите стени (8–15 €/м²). При стандартни плочки лека кривина се „скрива" в лепилото. При голям формат — не: стената трябва да е идеално равна, иначе плочката „играе". Ако сте избрали голям формат, изправянето не е опция, а задължителен ред в офертата. Проверете дали го има.
Чеклистът — задайте ги преди договора, не след къртенето
Чеклист: 13-те въпроса към майстора ПРЕДИ договора
  • Включен ли е щрангът в цената, ако се окаже за смяна?
  • Какво става, ако замазката под плочките е компрометирана?
  • Включено ли е изправяне на стените (и до каква кривина)?
  • До къде стига подмяната на тръбите — само банята или цялото трасе?
  • Колко пробива са включени и колко струва допълнителният?
  • Колко струва преместване на ВиК точка, ако размисля?
  • Колко ел. точки са включени (пералня, лунички, лира, вентилатор)?
  • Контейнерът и извозването включени ли са — или са отделно?
  • Има ли такса за качване на материали без асансьор?
  • Хидроизолационните детайли (маншони, ленти) в цената ли са?
  • Кой купува и кой доставя материалите — и кой плаща курсовете?
  • Как се одобряват доплащания — само писмено, преди изпълнение?
  • Какъв резерв ми препоръчвате за тази конкретна баня и защо?
Нормално ли е изобщо да има доплащания?
Да — при цялостен ремонт състоянието на основата се вижда чак след къртенето и никой не може честно да гарантира нула изненади. Ненормалното е доплащане без предварително писмено одобрение или „изненади", които е можело да се предвидят на огледа.
Може ли да поискам фиксирана крайна цена без доплащания?
Може, но майсторът ще заложи риска в цената — обикновено с 10–20% отгоре. Понякога това е разумна сделка за спокойствие; просто знайте, че „фиксирана цена" не е по-евтина, а предплатена застраховка.
Кой плаща, ако след къртенето изникне проблем, който майсторът е трябвало да види на огледа?
Зависи от договора — затова процедурата за писмено одобрение е ключова. Ако проблемът е бил видим (напр. явен теч, кух звук по плочките при почукване) и не е отбелязан, имате основание да преговаряте той да поеме част от разхода.
Извозването на отпадъци винаги ли е отделно?
Не — но е сред най-често „забравяните" пера. Питайте изрично: контейнер, качване/сваляне и извозване до депо включени ли са, и ако не — колко струват. Трите заедно са 100–300 €.
Как да получа оферта, в която всичко това е изяснено?
Пуснете безплатно запитване и приложете чеклиста от тази страница към разговора с всеки майстор — отговорите му ще ви кажат повече от цената.
Скритите разходи не се избягват с късмет, а с въпроси. Разпечатайте чеклиста, задайте 13-те въпроса и нека офертите се състезават по пълнота, не само по цена.
#скрити разходи #ремонт на баня #оферта #чеклист
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 18 август 2026 · Последно съществено обновяване: 18 август 2026.
Оферти без скрити изненади?
Опишете банята си и получете оферти от проверени майстори — а с чеклиста от тази страница ще ги сравните като професионалист.
