Прозорци и остъкляване
Почистване на прозорци: стъкло, покрития и безопасен достъп
Стъклото, рамката и уплътненията могат да изискват различни средства. Започнете с инструкцията на конкретните повърхности.
Остатък от ремонт, прах и обичайни следи от вода не се третират непременно по един и същ начин. Универсален силен препарат или метална шпатула може да създаде проблем, който преди това не е съществувал. Направете кратък план по повърхности и уточнете кои части могат да бъдат достигнати безопасно.
Отделни повърхностиРазграничете стъкло, покритие на рамката, уплътнения и обков.
Меки инструментиНе започвайте със стъргане, абразиви или агресивен разтворител.
Без навеждане навънНедостъпната външна страна се включва в професионална услуга с подходящ достъп.
Открехнат прозорец над тоалетна до душова зона в бежова баня.
Пример за достъп до прозорец в баня. Снимката не е инструкция за почистване или доказателство за безопасно достигане. Снимката в галерията →
  1. Преди първото почистване
  2. Направете план по части
  3. Осигурете достъп без импровизации
  4. Ако следата не се маха
Проверете има ли специално покритие на стъклото, фолио или ламинирана повърхност на профила. Намерете инструкциите от доставчика. Ако продуктът е неизвестен, поискайте подходящ метод, преди да пробвате препарат върху видима зона. Това е особено важно след ремонт, когато замърсяването може да не е обикновен прах.
Материалът на рамката е отправна точка, но не описва всичко за покритието. Вижте разликата между материал и конкретна прозоречна система, ако още сравнявате продукти.
ЧастКакво да установите
СтъклоПокритие, разрешен препарат и инструмент.
РамкаМатериал и финиш: бял, боядисан, фолиран или друг.
УплътненияДопустимо почистване и забранени вещества по инструкция.
ОбковКакво е обикновено почистване и какво изисква обслужване.
Щора или комарникСобствена инструкция и достъп без натиск върху крилото.
REHAU препоръчва меки кърпи и разграничава почистването на рамката от стъклото. Посочва да се избягват агресивни разтворители, абразиви и твърди инструменти. Това е полезна граница, но окончателният избор остава според точната повърхност, а не според общ надпис „за прозорци“.
Освободете мястото отвътре и защитете пода. Не стъпвайте на перваза, стол или мебел, за да достигнете външното стъкло. Не освобождавайте ограничител или панта, ако това не е нормална потребителска операция по инструкцията. Почистването на недостъпна зона се възлага с отделно уговорен безопасен достъп.
При покривен прозорец първо установете точния модел. Позицията за почистване се използва само по неговото ръководство; не всеки прозорец се завърта или фиксира по един начин.
Спрете, вместо да увеличавате натиска и силата на препарата. Снимайте замърсяването, запишете какво вече е използвано и изпратете информацията на доставчика или фирмата за почистване. Не остъргвайте строителен остатък на сухо с острие. VELUX също предупреждава срещу остри и абразивни предмети при почистване на своите стъклопакети.
Проверете след почистването дали има видими повреди, които са били скрити от праха. За дървен финиш използвайте описа на покритието. Запишете датата и методите в домашната папка на прозорците: следващото обслужване започва с ясни данни, а не с нова проба на случаен препарат.
