Няма материал, който автоматично да печели за всеки апартамент, размер и начин на отваряне. PVC, алуминий и дърво се използват в различни системи с различни ограничения и възможности. Полезното сравнение започва от вашите отвори, желаната работа и доказаните характеристики на предложените продукти.
Подгответе едно задание за всички варианти
Опишете помещенията, отварянето, видимите цветове, нуждата от тишина, засенчване и свободен проход. Посочете кои отвори са особени: голяма врата, нисък прозорец, труден достъп или запазвана част. Така различните фирми ще отговарят на една задача, вместо всяка да предлага свой стандартен пакет.
Разграничете прозорец към отопляемо помещение от остъкляване на друга зона. Ако се обсъжда балкон, използвайте и обхвата на остъкляването на балкон; продуктът и предназначението се уточняват преди сравняване на суми.
Какво да проверите по материал
| Вариант | Полезни въпроси |
| PVC | Коя е системата; какви размери, усилване, стъкло и обков са потвърдени за отвора? |
| Алуминий | Кой е точният топлоизолиран или друг вариант; какви показатели има готовият прозорец? |
| Дърво | Каква е конструкцията и обработката; кое покритие ще се поддържа и как? |
| Комбинирана система | Какво изпълнява всеки материал и кои външни и вътрешни части се обслужват? |
Schüco AWS 75.SI+ е пример за топлоизолирана алуминиева система с различни начини на отваряне. Roto Patio Lift от своя страна е описан за съвместими плъзгащи системи от PVC и алуминий. Тези примери показват защо не е достатъчно общо правило „един материал за малко, друг за голямо“; допустимата комбинация се проверява за продукта.
Сравнете заявени характеристики
Поискайте данни за еднакво описани размери и конфигурации. За топлотехническото сравнение разграничете Uw, Ug и Uf. За стъклото използвайте избора на стъклопакет, а не предположение, че материалът на рамката решава слънцето, шума и безопасността.
Данните за профила са част от спецификацията. Поискайте обаче и кой произвежда завършения прозорец, как е описан монтажът и кои функции действително са включени. Една отделна характеристика не доказва трайност на цялата конструкция.
Планирайте външен вид и поддръжка
Разгледайте мостра на точния цвят и финиш от вътрешната и външната страна. При дърво изяснете как се разпознава нуждата от обработка. VELUX например отделя грижата за дървената повърхност от почистването на останалите части; това не е един универсален график за всички дървени прозорци.
Ползвайте описа за дървено покритие и плана за почистване. Изразът „без поддръжка“ не бива да се разбира като разрешение да се пренебрегват обков, уплътнения и нормално почистване.
Как да стигнете до избор
Направете кратък списък: изпълнена задача, потвърдена конфигурация, приемлив външен вид, удобна демонстрация и разбираема поддръжка. След това сравнете актуалните оферти с включени съпътстващи работи. При различни решения за отделни стаи проверете и общия външен вид на фасадата.
За бюджета на подмяната използвайте конкретни предложения. Няма основание тази статия да обяви универсална цена, живот в години или процент икономия само по названието на материала.
Прозорци и остъкляване: уточнете детайлите
Използвайте следващите проверки за точната конфигурация, подгответе въпросите си и запишете останалите неизвестни преди поръчка.
- Почистване на прозорци: стъкло, покрития и безопасен достъп
- Дървени прозорци: оглед на покритието и план за поддръжка
Обновено на 5 октомври 2026 г. Практическите списъци са редакционни предложения за подготовка на оглед и възлагане. Не представят проект, пазарна извадка или гаранция за икономии. Следвайте техническите условия на точната система.
