Приемането на оборудване е отделен етап от монтажа. Първо се установяват моделът, вариантът, състоянието и комплектовката. След това изпълнителят потвърждава пригодността за предвиденото място. Подписът под доставка сам по себе си не доказва, че всички тези проверки са направени.
Подгответе списъка преди пристигането
Използвайте потвърдената поръчка, а не стара оферта с възможни варианти. Направете ред за всеки продукт и отделен ред за принадлежностите. Уточнете кой ще присъства при получаването, кой може да разпознае поръчаните модели и как ще бъде организирано безопасното разопаковане на тежки или стъклени части.
Проверете предварително условията на доставчика за преглед и уведомяване при проблем. Този списък е организационна помощ и не определя законови срокове или права. При неяснота поискайте точните условия, вместо да предполагате еднаква процедура за всички търговци.
Контролен лист за всяка позиция
| Поле | Какво да запишете |
| Идентичност | Поръчан код и код от етикета на полученото. |
| Вариант | Размер, цвят, ляво/дясно, отвори и други избираеми характеристики. |
| Бройки | Получени пакети и принадлежности спрямо описаното съдържание. |
| Състояние | Видими следи по опаковка и продукт, с конкретно описание. |
| Документи | Инструкция, документ за покупка и приложими продуктови данни. |
| Следващо действие | Кой потвърждава липса, замяна или готовност за монтаж. |
Пример защо това има значение: при Geberit Selnova 500.285.01.6 каталогът отделя чинията от допълнително поръчваните казанче и седалка. За конкретна вана пък опората и отводнителят могат да бъдат отделни позиции. Сравнявайте полученото с договорената комплектовка, а не с представата за „пълен комплект“.
Как да опишете несъответствие
Посочете номер на поръчката, позиция, код и какво се различава. Например: „Получен е десен вариант вместо потвърдения ляв“ или „Липсва принадлежността, включена в реда на поръчката“. Приложете снимка на етикета и конкретното място. Избягвайте неясното „не става“, когато може да се назове проверим проблем.
Не започвайте монтаж на спорен или видимо повреден продукт, докато не е получено решение от доставчика и изпълнителя. Не поправяйте дефекта, за да го направите временно използваем. Производителските сервизни канали, като тези на Ravak, работят с идентификация и описание на проблема; точният запис улеснява оценката.
От получаване към монтаж
Отделете статуса „доставено“ от „съвместимост потвърдена“. Дори правилният продукт може да чака окончателно измерване на мястото. За опорни дръжки и аксесоари трябва да е изяснено и закрепването.
Пазете етикетите и документацията до приключване на проверките, а после архивирайте кодовете. В планера отбележете липсващите части и отговорника, преди да продължи ремонтът на банята. Полезният резултат е видим списък с потвърдени и непотвърдени позиции, а не прибрани кутии без опис.
