Снимката на празна баня не показва дали чекмедже ще се отвори пред душа или къде ще попадне чучурът след облицовката. Направете кратък опис, който търговецът, ВиК специалистът и мебелистът могат да прочетат по един и същ начин.
Начертайте помещението с отворени елементи
Направете план отгоре и отделен изглед на стената с мивката. Означете врата, прозорец, шахта, радиатор и съществуващо оборудване. Запишете ширина и дълбочина на свободните зони, като посочите между кои повърхности са измерени. Ако предстои изравняване или облицовка, не представяйте сегашния размер като окончателен.
Добавете посоката на отваряне на вратата и мебелите. Представете си обичайното движение: влизане, заставане пред мивката, достигане до кърпа, влизане в душа. На този етап търсите видими сблъсъци, а не доказвате нормативна пригодност. Специалистът проверява необходимите проходи спрямо конкретното помещение и ползвателите.
Опишете връзките, без да разкривате скрити трасета
Снимайте достъпните изводи и ги свържете с номера върху скицата. Отбележете какво е водоподаване, оттичане или електрозахранване само когато е потвърдено. Не определяйте скрита тръба по предполагаема посока и не пробивайте за проверка. Запишете ограниченията: недостъпна шахта, затворен шкаф, липсващи строителни чертежи.
| Зона | Данни за заданието | Кой потвърждава |
| Мивка | Габарит, монтаж, отвори, място за смесител | Доставчик и монтажник |
| Шкаф | Вътрешност, движение на чекмеджета, достъп | Мебелист и ВиК специалист |
| Душ | Обхват на струята, управление, отваряне | Проектант или инсталатор |
| Огледало | Габарит, отражение, функции, захранване | Монтажник; електротехник при нужда |
Прикрепете документация към всеки модел
Външният размер не описва всички връзки. Например страницата на Connect E504801 отделя типа монтаж, отвора за смесител и преливника. Запазете такава продуктова страница и монтажния чертеж за всеки кандидат. При сравнение на умивалници нанесете разликите, вместо да заменяте един модел с друг по ширина.
За стенен смесител включете и скритото тяло. Производителят на Rebris S 72528000 свързва страната на управлението с монтажа на основния комплект. Това е пример защо решението трябва да стигне до инсталатора преди затварянето на стената.
Завършете с проверим списък
- За всяко число има място на измерване и дата.
- За всеки продукт има пълен код, комплектовка и чертеж.
- Неизвестните имат отговорник и срок за потвърждение.
- Заместващ модел се одобрява след нова проверка на свързаните части.
Прехвърлете избора в планера за оборудване и запазете същите кодове за проверката при доставка. Съгласувайте поръчката с последователността на целия ремонт. Останалите решения са събрани в сектора за оборудване на баня.
