Ремонт на баня 3, 4 и 5 м² — примерни бюджети с подробни сметки
Три пълни примерни сметки ред по ред — икономичен ремонт на 3 м², стандартен на 4 м² и висок клас на 5 м². Труд, материали, санитария, отпадъци и резерв, с общ диапазон за всяка.
Пълен ремонт „до ключ" — труд, материали и санитария заедно — струва ориентировъчно 3 000 – 4 550 € за икономична баня от 3 м², 5 100 – 7 900 € за стандартна баня от 4 м² и 9 250 – 15 000 € за баня от 5 м² във висок клас. По-долу са трите сметки ред по ред — така, както би трябвало да изглежда и една почтена оферта.
Как са направени сметките
Всяка сметка включва труд + груби материали + плочки + санитария + отпадъци + 10% резерв — тоест реалната крайна сума, не само трудът. Ставките за труд са същите като в нашия пълен ценови гид за ремонт на баня: къртене, ВиК, електро, хидроизолация, плочки и монтажи. Приели сме запазено разположение на ВиК точките (местенето оскъпява — вижте бележките). Всички стойности са ориентировъчни средни за България: в София добавете 15–25%, в по-малките градове извадете 10–20%.
Сметка 1: Икономичен ремонт на баня 3 м²
Профил: панелна или стара баня, апартамент за живеене или под наем. Целта е чисто, здраво и функционално — без лукс, но с нова хидроизолация и без компромис по ВиК основата.
| Перо | Ориентировъчно | Бележка |
| Труд (цялостен ремонт) | 1 800 – 2 500 € | Запазено ВиК разположение, без местене на точки |
| Груби материали | 250 – 400 € | Лепила, замазка, хидроизолация, фуги, силикон |
| Плочки (≈22 м² с фира) | 230 – 380 € | Среден клас 10–15 €/м², стандартен формат |
| Санитария — базова | 350 – 600 € | Моноблок тоалетна, мивка с шкаф, душ гарнитура, параван PVC/стъкло |
| Аксесоари и осветление | 60 – 150 € | Лунички, огледало, закачалки |
| Отпадъци и извозване | 60 – 120 € | Чували/малък контейнер, нисък обем |
| Резерв за непредвидени (10%) | 280 – 420 € | Задължителен — вижте скритите разходи |
| ОБЩО | ≈ 3 000 – 4 550 € | Труд + материали + санитария, до ключ |
Последна актуализация: 18 август 2026 г. · Всички стойности са ориентировъчни.
Къде НЕ пестим дори тук: хидроизолацията и трудът по ВиК. Спестените 200 € там са най-скъпите 200 € в живота ви при първия теч към съседите. Ако тръбите са стари метални — вижте дали не е моментът за подмяна, докато е разкъртено.
Сметка 2: Стандартен ремонт на баня 4 м²
Профил: най-масовият ремонт в България — семейно жилище, банята се прави „както трябва" за следващите 15+ години: нова ВиК и ел. инсталация, вградено казанче, душ пространство със стъкло.
| Труд (цялостен ремонт) | 2 800 – 4 000 € | Нова ВиК и ел. инсталация в банята |
| Груби материали | 350 – 550 € | Вкл. качествена двукомпонентна хидроизолация |
| Плочки (≈26 м² с фира) | 400 – 660 € | 15–25 €/м², комбинация под/стена |
| Санитария — стандарт | 850 – 1 550 € | Вградено казанче със структура, душ пространство със стъкло, мивка с шкаф, смесители, бойлер 80 л |
| Аксесоари и осветление | 120 – 280 € | LED лунички, огледало с осветление, лира |
| Отпадъци и извозване | 80 – 150 € | Контейнер при пълно къртене |
| Резерв за непредвидени (10%) | 460 – 720 € | Щранг, изненади след къртене |
| ОБЩО | ≈ 5 100 – 7 900 € | Най-честият реален бюджет в България |
Най-честата изненада в този бюджет: вертикалният щранг при панелните блокове (250 – 500 € допълнително). Питайте за него още на огледа — пълният списък е в статията за скритите разходи при ремонт на баня.
Искате тази сметка за вашата баня — с реални оферти?
Сметка 3: Висок клас на баня 5 м²
Профил: пълна трансформация — голямоформатни плочки, вградени структури, подово отопление, обзавеждане по поръчка. Тук трудът е по-скъп не защото банята е по-голяма, а защото изпълнението е по-сложно и бавно.
| Труд (премиум изпълнение) | 4 500 – 6 000 € | Голям формат, вградени структури, подово отопление |
| Груби материали | 500 – 800 € | Системна хидроизолация, изравняване, топлоизолационни детайли |
| Плочки — голям формат (≈30 м² с фира) | 900 – 1 650 € | 30–55 €/м², рязане под 45°, ниши |
| Санитария — висок клас | 1 800 – 3 500 € | Вградени системи, стъклен параван по мярка, дизайнерски смесители |
| Обзавеждане по поръчка | 600 – 1 500 € | Шкафове по мярка, огледало с LED, аксесоари |
| Отпадъци и извозване | 100 – 180 € | Контейнер, по-голям обем |
| Резерв за непредвидени (10%) | 850 – 1 350 € | При премиум проектите изненадите също са по-скъпи |
| ОБЩО | ≈ 9 250 – 15 000 € | Пълна трансформация до ключ |
Специфика на премиум сегмента: голямоформатните плочки изискват идеално изравнена основа и по-скъп труд на квадрат; всяко рязане под 45° и всяка ниша се таксуват отделно. Затова разликата между двете оферти „за същата баня" тук може да е 3 000 €+ — сравнявайте ред по ред.
Защо банята от 3 м² не е двойно по-евтина от тази на 5 м²
Защото голяма част от разходите са фиксирани, не на квадрат: ВиК възлите са същите на брой (тоалетна, мивка, душ), електрото е същото, монтажите на санитарията струват еднакво, къртенето и извозването са сходни. На квадрат се менят основно плочките, замазката и хидроизолацията. Практическото следствие: при малка баня трудът на квадратен метър излиза най-скъп — и оферта „на квадрат" за баня е подвеждаща. Искайте винаги обща сума по дейности.
Как да свалите сметката с 15–20%, без да съжалявате
- Запазете ВиК разположението — всяко преместено сифонче е 80–200 € плюс риск.
- Стандартен формат плочки (до 60×60) вместо голям формат — по-евтини са и като материал, и като труд.
- Купете санитарията сами при промоция, монтажът остава за майстора (уговорете го предварително).
- Ремонт извън сезона (октомври–февруари) — по-свободни графици, по-добри условия.
- Не пипайте резерва и хидроизолацията — те не са лукс, а застраховка.
Тези суми включват ли материалите и санитарията?
Да — за разлика от повечето ценови гидове, трите сметки тук са „до ключ": труд, груби материали, плочки, санитария, отпадъци и резерв. Затова изглеждат по-високи от оферти „само труд".
Може ли баня 4 м² да се направи за 3 500 € всичко?
Само в икономичния профил: запазено ВиК, базова санитария, по-евтини плочки и в по-малък град. При стандартно изпълнение с нова инсталация и вградено казанче реалистичната долна граница е около 5 000 €. Оферта далеч под нея обикновено крие липсващи пера — сравнете я ред по ред с таблиците горе.
Колко резерв да предвидя?
Минимум 10% от общата сума. При панелен блок с оригинален щранг — по-скоро 15%. Резервът не е песимизъм, а реализъм: истинското състояние на основата се вижда чак след къртенето.
Защо офертите, които получавам, са „на квадрат"?
Защото е по-бързо за смятане — но при бани е подвеждащо: фиксираните разходи (ВиК възли, монтажи, къртене) не зависят от площта. Искайте разбивка по дейности с количества и единични цени.
Как да получа реална сметка за моята баня?
Пуснете безплатно запитване с квадратура, тип сграда (панел/тухла) и какво искате да се смени — проверени майстори ще ви изпратят оферти след оглед, които да сравните с таблиците тук.
Изберете профила, който отговаря на вашата баня, разпечатайте таблицата и я сложете до офертите, които получите — разликите ще ви кажат повече от всяка реклама.
Готови за реални оферти?
Опишете банята си — квадратура, сграда, какво се сменя — и получете оферти от проверени майстори, които да сравните с примерните сметки.
