Водоснабдяване и канализация
Ревизии на канализацията: места и достъп
Ревизията трябва да бъде достижима и използваема след завършването на помещението.
Малка вратичка в обшивката може да показва тръбата, без да позволява реален оглед или почистване. Още при проекта уточнете къде е самият ревизионен елемент, как се достига до него и какво място ще остане за работата. Това е отделна задача от достъпа до водопроводен кран.
Две отделни частиОтворът в облицовката и достъпът в тръбата не са едно и също.
Проверете обзавежданетоШкаф, уред или неподвижен рафт може да обезсмисли предвидения достъп.
Запишете местатаСнимка с ориентири помага при следващ оглед.
Вертикална оранжева канализационна тръба с ревизионна капачка в отворена ниша.
Видима ревизионна капачка преди затваряне на нишата. Нужно е да се запази достъп за съответната сервизна операция. Снимката в галерията →
  1. Какво всъщност трябва да е достъпно
  2. Карта на ревизионните точки
  3. Проверка преди мебелите и след тях
  4. Подготовка за следващо посещение
Каталогът на Geberit показва пример за системна ревизионна тръба Silent-db20 с кръгъл сервизен отвор, капак и уплътнение. Така се вижда разликата между предвиден компонент на канализацията и декоративен люк пред него. Конкретният модел, размер и разполагане се определят за трасето; примерът не задава универсално разстояние между ревизиите.
При оглед поискайте изпълнителят да посочи действителните места на достъп, включително тези извън жилището, ако са нужни за разглеждания проблем. Не отваряйте канализационни капаци за любопитство и не влизайте в шахти.
ПолеПолезен запис
ОбозначениеНапример Р1 — шкаф в коридора, без да се разчита само на снимката
Обслужван участъкПотвърден от изпълнителя
ДостъпКакво се отваря или премества и кой има ключ
ПространствоПроверено спрямо предвидения начин за обслужване
ОграничениеНеизвестно трасе, недостъпна зона или необходим допълнителен оглед
Номерата са ваш организационен ориентир, не техническо означение от нормативен документ. Ако изпълнителят има собствена схема, използвайте нейните означения, за да няма две несъвпадащи карти.
  1. Уточнете достъпа преди изработката на шкафа или обшивката.
  2. Сверете го с окончателните размери на уредите и вратите.
  3. Поискайте безопасна демонстрация на предвиденото отваряне от изпълнителя, когато условията позволяват.
  4. Запишете как се пазят и възстановяват засегнатите довършителни части.
Не приемайте „ще счупим плочката, ако потрябва“ за равнозначно на обслужваемо решение. Ако достъпът е ограничен по обективна причина, това трябва да е изрично обсъдено с последствията и алтернативите.
При запушен канал съобщете кои ревизии са известни и достъпни. За видеоинспекция изпратете картата предварително, за да бъде съобразено оборудването и обхватът. Не обещавайте достъп до обща или съседна зона, който не е организиран.
Пазете тази карта отделно от сервизните места за водопровода. Една вратичка може да обслужва повече от една инсталация, но всяка задача трябва да остане ясно описана.
Планирате ВиК работа у дома?
