Водоснабдяване и канализация
Сервизен достъп до кранове и ВиК връзки
Достъп има, когато може да се извърши необходимата операция, а не само когато детайлът се вижда.
Малък панел може да показва крана, но да не позволява неговото обслужване. Преди поръчка на мебели и окончателно затваряне уточнете какво трябва да се достига, с какво пространство и какво се демонтира при бъдещ ремонт.
Операция преди размерОтворът се определя според достъпването, управлението и предвиденото обслужване на конкретния елемент.
Видимостта не стигаРафтове, чекмеджета и неподвижни части могат да блокират работата зад отворен панел.
Записан начин на достъпПри предаване трябва да е ясно кои части се свалят и кой е проверил възможността за обслужване.
Облицовани конструкции за умивалници и видими тръбни връзки в странична ниша.
Незавършени облицовки около тръбни връзки. Сервизното пространство се проверява спрямо конкретната операция и компоненти. Снимката в галерията →
  1. Започнете от предвиденото действие
  2. Проверете пространството с готовото обзавеждане
  3. Възложете детайла на конкретен участник
  4. Поискайте показване при предаване
За всеки обслужваем възел посочете задачите: проверка, управление, почистване или подмяна според продукта. Поискайте изпълнителят да обясни необходимия подход. Размерът на отвора не трябва да се избира само по удобството за нареждане на плочките.
Обслужваемата връзка е конкретно продуктово решение. Например Geberit представя MasterFix като разглобяемо съединение към съответните Geberit арматури. Това не означава, че всяка скрита връзка в Flowfit инсталация се разглобява или може да бъде обслужена през произволен отвор.
ПроверкаВъпрос преди затваряне
ОтварянеПанелът отваря ли се при поставен уред и мебел?
ДостиганеИма ли рафт или неподвижна преграда по пътя?
РаботаМоже ли специалистът да изпълни предвидената операция?
ИзважданеКак се извежда компонентът при необходима подмяна?
ВъзстановяванеКак се затваря отново предвиденият детайл?
Тази проверка може да се направи по съгласуван чертеж и да се повтори на място преди окончателното довършване. Ако мебелът още не е поръчан, включете изискването за достъп в неговото задание. Не приемайте, че различните изпълнители вече са обсъдили въпроса помежду си.
В ВиК офертата запишете кой определя обслужваемите места и кой изпълнява панела или демонтиращата се част. Уточнете дали обхватът включва възстановяване след проверките. При скрита връзка с неизвестно предназначение първо се изяснява самият възел.
За спирателните кранове свържете достъпа с ясни означения. Канализационните ревизии имат собствена задача и условия за достъп; не ги приравнявайте автоматично с малкия отвор към водопроводен кран.
Нека изпълнителят покаже как се достига до възлите без импровизирано разглобяване. Запишете кои мебелни части се свалят по предвидения начин и къде се пази инструкцията. Снимайте отвора отворен и затворен, така че местоположението да е разпознаваемо.
Ако поставен уред блокира достъпа, опишете проблема конкретно и уговорете корекция. Не е достатъчно общо обещание, че „някак ще се стигне“. Запазете окончателния вариант при останалите материали за водоснабдяването и канализацията.
Планирате ВиК работа у дома?
