Водоснабдяване и канализация
Шум от канализационни тръби: система и детайли
Тихата канализация зависи от цялото изпълнение около тръбата.
Шумът край спалнята може да се чува през обшивката или да се предава по конструкцията. Затова оферта само за „тиха тръба“ оставя нерешени въпроси. Полезното задание описва мястото на шума, съседните помещения и детайлите, които трябва да се съгласуват преди затваряне.
Наблюдавайте събитиетоЗапишете кога се чува шумът и къде е най-отчетлив.
Гледайте систематаТръби, връзки, закрепване и обшивка се разглеждат заедно.
Не обещавайте децибелиРезултат от чужда изпитателна конфигурация не е измерване на вашето жилище.
Сиви канализационни тръби и разклонения под бетонен таван.
Видимо канализационно трасе под таван. Нивото на шума не може да се оцени по снимката; важни са цялата система и закрепването. Снимката в галерията →
  1. Дневник на шума
  2. Кои детайли да бъдат включени
  3. Проверка преди затваряне
  4. Как да формулирате приемането
Дневник на шума
Направете кратък запис за няколко различни случая: час, помещение, продължителност и какво е използвано, ако го знаете. Различете шум при оттичане от удар при затваряне на смесител. Телефонният запис може да помогне за разпознаване на момента, но не го представяйте като професионално акустично измерване.
При гъргорене заедно с миризма посочете и това. То насочва огледа към повече от една задача; използвайте отделния материал за миризма от канал. Не сваляйте общи обшивки и не променяйте закрепвания, за да локализирате звука самостоятелно.
Geberit разглежда тръбния шум, предаването към подове и стени и разположението спрямо чувствителни помещения. Сред решенията са акустично подбрани тръбни системи, отделяне на инсталационните конструкции и подходящо планиране. Това подкрепя разглеждането на целия детайл; не дава универсална гаранция за конкретна обшивка.
Част от заданиетоКакво да уточните
ТрасеКъде минава спрямо спалня, дневна и съседни помещения
СистемаТочни тръби, фитинги и ограничения за комбиниране
ЗакрепванеДетайл според системата и основата, определен от изпълнителя
ОбшивкаСъстав, връзки с конструкцията и съгласувани отвори
ДостъпКак се запазват ревизиите и обслужването
Не приемайте замяна на част от комплекта само защото изглежда сходна. Ако се променя договорен детайл, поискайте писмено обяснение за съвместимостта и очакваното поведение.
При преместване на санитарен уред разгледайте и нивото и възможното канализационно трасе. Не позволявайте акустичната обработка да скрие нерешен въпрос за отвеждането.
Запишете кои помещения и какви режими ще бъдат проверени. Ако договорът включва измерима акустична цел, трябва да са ясни методът, условията и компетентният измерващ. При обикновен оглед отбелязвайте наблюденията честно. Думата „безшумно“ не заменя критерий, а нова вентилационна част не е универсално средство срещу всеки вид шум.
Планирате ВиК работа у дома?
