Водоснабдяване и канализация
Вентилация на канализацията и въздушен клапан
Въздушният клапан е конкретна част от канализационната схема, а не универсален лек срещу миризма.
Гъргоренето при оттичане често води до предложение за „клапан“. Преди покупката трябва да е ясно какъв проблем е установен, как функционира наличната вентилация и къде точно би работила новата част. Подгответе въпросите за огледа, без да променяте или запушвате съществуващи отвори.
Уточнете видаВъздушен клапан, сифон и защита от канализационно връщане имат различни функции.
Следвайте схематаПодходящото място и приложение се проверяват за конкретния модел.
Пазете достъпПредвиденото обслужване трябва да остане възможно след обшиване.
Вертикален оранжев канализационен щранг и съседни водопроводни трасета в незавършена баня.
Открит щранг от галерията. Продължението на вентилацията извън кадъра се проверява по проект и оглед; въздушен клапан не е показан. Снимката в галерията →
  1. Какво прави въздушният клапан
  2. Какво да опишете при огледа
  3. Въпроси преди обшиване
  4. Какво остава след ремонта
В ръководството на Geberit моделът GRB50 допуска въздух при отрицателно налягане в отвеждащата система и след изравняването мембраните му се затварят. Същият документ описва определени приложения в съчетание с вентилиран щранг. Това не е основание всеки отвор към покрива да бъде заменен с клапан.
Разграничете задачата и от защита срещу връщане на отпадна вода. Устройство, което допуска въздух, не доказва защита от наводнение. Имената в офертата трябва да са достатъчно точни, за да се намери съответната инструкция.
НаблюдениеКак да го запишете
ГъргоренеОт коя точка и след използване на кой уред
МиризмаКъде, кога и дали съвпада с оттичането
ПромянаСлед ремонт, смяна на уред или продължително неползване
Налична частВидим модел или снимка, без разглобяване
ОбхватСамо едно помещение или наблюдения и другаде
Не правете заключение по един звук. Предайте събраните наблюдения от проверката за миризма и поискайте изпълнителят да отдели установената причина от работната хипотеза. При шум без миризма има и отделни акустични въпроси за тръбите и закрепването.
За GRB50 Geberit изисква свободно подаване на въздух и достъп за обслужване; отворите не трябва да се покриват. Друг модел може да има различни подробности. Затова декоративната кутия се съгласува с техническото решение, вместо клапанът да бъде затворен в остатъчното пространство.
Пазете инструкцията, снимка с мястото и записа на извършената проверка. Ако проблемът се повтори, съобщете кога и при какви условия. Не запушвайте устройството за „проба дали миризмата ще спре“ и не използвайте ароматизатор като критерий за работеща система. При неясна съществуваща вентилация първата поръчка е за установяване на схемата и причината, не за предварително избран аксесоар.
Планирате ВиК работа у дома?
