ВиК · Блокове
Смяна на щрангове — кой плаща, колко струва и защо се прави на цял вход
Вертикалните тръби са на всички — и текат през всички: правилото „обща част = общ разход", сметката ~200–500 € на апартамент, защо кърпенето на парче е абонамент и как минава колективната смяна.
Обновена: 29 август 2026 7 мин четене
Щрангът е тръбата, която никой не вижда и всички делят: вертикалът, минаващ през баните на целия вход — от мазето до покрива. Когато той се предаде (а поцинкованите се предават), спорът е винаги един и същ: „защо аз да плащам, като тече при съседа?" Ето правилата, които го решават преди да е започнал: вертикалите са обща част и се плащат от всички по идеални части, границата е спирателният кран на отклонението, а сметката при колективна смяна е изненадващо човешка — ориентировъчно 200–500 € на апартамент.
Обща частвертикалите — на целия вход, по идеални части
200 – 500 €/ап.при колективна смяна на щранг
Кранътграницата: оттам започва вашето
Цял щрангсмяната на парче е абонамент за аварии
Водопроводчик работи по вертикална тръба — щрангът минава през целия вход и е на всички
  1. Чие е кое — таблицата на границите
  2. Кой плаща и как се решава
  3. Защо се сменя цял щранг, не на парче
  4. Как минава колективната смяна
ЕлементътЧие еБележка
Вертикалните щрангове (вода и канализация)ОБЩА ЧАСТЦялата етажна собственост, по идеални части
Хоризонталните отклонения след спирателния кранЛИЧНИСобственикът на апартамента
Спирателният кран на отклонениетограницатаПо правило — точката, където общото свършва
Ревизионните отвори и достъпът до щрангаобща грижаДостъпът при авария е задължение по правило
Водомерът и всичко след него до крановете виличниСамият водомер — по правилата на ВиК оператора
Сградното отклонение до улицатаВиК дружеството / ЕСГраницата е при водомерния възел — питайте оператора
Обща информация по установената практика — конкретните случаи имат нюанси; при спор питайте юрист или домоуправителя.
Практическият превод: тръбата, която минава „транзит" през банята ви, не е ваша — но отклонението от нея към вашата мивка е. Затова и спирателният кран на отклонението е повече от желязо: той е границата на отговорността и вашият авариен изход. Ако го нямате или е блокирал от години — монтирането му (15–40 €) е първата поправка в списъка, преди всякакви други планове.
По правило: разходът за общите части се разпределя между всички собственици по идеални части и се решава с общо събрание — същата процедура като при покрива, разписана стъпка по стъпка в гида за ремонта на блок: свикване, кворум, решение, събиране, договор с изпълнител, протокол. Класическите възражения имат и класически отговори: „аз съм на първия етаж" — щрангът пренася и вашата вода и минава през вашата вертикала; „аз си направих банята миналата година" — новата ви баня пие от стария щранг и ще бъде първата наводнена при пробива му. Обща информация, не правен съвет — но практиката е категорична: входовете без аварии са входовете с проведено събрание.
Домоуправител сте? Едно запитване — и офертите за събранието идват с редове, срок и фактура.
Защо се сменя цял щранг, а не „където тече"
Защото щрангът е една тръба на една възраст: пробивът на третия етаж не е локален инцидент, а първият симптом на цялата вертикала — поцинкованото ръждясва отвътре равномерно. Кръпката с маншон купува месеци и създава ново слабо място: снадката ново–старо, където здравата тръба среща ронещата се. Затова занаятът има правило: щранг се сменя от мазето до последния етаж наведнъж — една организация, един достъп през баните, една снадка само в двата края, и цена на апартамент, която е по-малка от един самостоятелен ремонт на таван след авария. Сменя се и по двойки: водният и канализационният вертикал често вървят заедно, докато ревизионните отвори са отворени.
Как минава колективната смяна — организацията
Стъпките, които работят: решение на ОС с изпълнител и сума → график по апартаменти (достъп до банята за няколко часа на етаж — обявен дни напред) → спиране на водата по зони и по обявени часове → смяната отдолу нагоре → изпитване под налягане на новия вертикал → възстановяване на ревизионните отвори. Две неща да изисквате в офертата: изпитването изрично (то е протоколът на спокойствието — редовете са в офертния гид) и клауза кой възстановява, ако при нечий апартамент отворът е зазиден с плочки — честият казус, който се решава предварително, не на стълбището в деня. Пълните цени на вътрешните инсталации — в ценовия гид.
Не искам да плащам — може ли без мен?
По правило решението на общото събрание обвързва всички собственици, включително гласувалите против — както при покрива. Обща информация, не правен съвет; но практичният аргумент е по-силен от правния: 200–500 € днес срещу пълна отговорност при авария от тръба, чиято смяна е била отказана.
Наемател съм — аз ли дължа дела?
По правило разходите за общи части са на собствениците; отношенията наемател–собственик са по договора между тях. Писмото за събранието отива при собственика — вашата роля е да го препратите навреме.
Ревизионният отвор в моята баня е зазиден с плочки — какво сега?
Класика при ремонти „на красиво". За смяната ще трябва достъп — начинът (разкриване и последващо възстановяване, или нов отвор с ревизионна вратичка) се уговаря с изпълнителя предварително и се записва. Урокът за бъдещите ремонти: щрангът винаги остава достъпен, вратичките днес са красиви.
Канализационният щранг „мирише" — това смяна ли иска?
Не непременно — миризмата има свои, често по-евтини причини — разписани в отделната статия. Но стар чугунен канализационен вертикал с течове по муфите е кандидат за смяна по същата колективна логика — огледът казва кое от двете е вашият случай.
Може ли да сменя само „моето парче" от щранга при моя ремонт?
Технически се прави (с изричното знание, че пипате обща част — уведомете домоуправителя), практически е половин решение: получавате две снадки ново–старо и щранг, който остава стар навсякъде другаде. Ако входът е узрял — вашият ремонт е точният повод да се свика събранието за цялата вертикала.
Формулата: кранът е границата → събранието решава → цял щранг наведнъж → изпитване с протокол. Тръбата на всички, платена от всички, сменена веднъж — и забравена за трийсет години.
#щрангове#кой плаща#етажна собственост#общи части
Щранг, сменен веднъж и както трябва
Опишете входа (етажи, брой апартаменти, състояние) и получете оферти с редове и фактура — готови за общото събрание.
