Фасади и топлоизолация
Топлоизолационна система: документи и компоненти
Изолационните плочи са само част от предложението. За проверима оферта трябва да знаете кои продукти образуват системата и какви документи ги свързват.
Когато две оферти обещават еднаква дебелина, те все още могат да описват различни решения. Подредете компонентите и документите в един списък. Така ще виждате какво е договорено, какво пристига на обекта и как се одобряват евентуалните замени.
Име на систематаПоискайте конкретно означение, а не само марка на плочите.
Компонент по компонентЗапишете лепило, изолация, закрепване, армировка и финиш.
Документът има обхватПроверете за кои продукти и употреба се отнася.
Замяната се съгласува„Подобен продукт“ не е достатъчно основание за промяна.
Бели изолационни плочи с обработени крепежи и червено скеле пред къща.
Фасадни работи от галерията преди крайното покритие. Марката и съвместимостта на компонентите не могат да се потвърдят по кадъра. Снимката в галерията →
  1. Първо назовете предложеното решение
  2. Попълнете таблица на компонентите
  3. Свържете документа с точния продукт
  4. Как да разглеждате предложена замяна
  5. Отделете комплектовката от дебелината
Попитайте изпълнителя коя фасадна система предлага, кой е нейният доставчик и с какъв документ описва състава ѝ. При контактната топлоизолация с мазилка често се използва съкращението ETICS. То обозначава вид решение, а не еднакъв комплект за всяка сграда.
EOTA разглежда ETICS като комплект от компоненти в съответния документ за оценяване. Европейската техническа оценка, когато е приложима за предложението, се отнася до определен продукт и предназначение. Самият общ документ EAD не е оценката ETA на конкретния комплект и не е проектът на вашата сграда.
ЧастКакво да бъде записаноКакво да сверите при доставка
ИзолацияТип, продукт, проектна дебелинаОзначение на опаковките
Лепилен и армиращ слойТочни продукти и предназначениеЕтикет и годност
Мрежа и профилиПредвидени продукти и детайлиСъответствие с договорения списък
ЗакрепванеИзбран тип и основание за избораОзначение и приложими документи
Грунд и финишПродукт, структура, цвятКодове и партиди
Таблицата не е инструкция за смесване на марки. Weber подчертава съвместимостта на компонентите като основание да се предлага система. Ако изпълнителят предлага различен комплект, поискайте писмено потвърждение за конкретното решение, вместо да приемате, че сходното име на продуктите доказва съвместимост.
В папката към офертата пазете технически листове и приложимите документи за декларирани характеристики. На всеки запис отбележете означението, датата или версията и кой го е предоставил. Когато документът включва няколко варианта, поискайте изпълнителят да посочи кой се отнася до вашата оферта.
Европейската комисия описва ETA като информация за предназначението и оценените показатели на продукта. Това помага при проверката на комплектовката, но не отговаря самостоятелно на всички въпроси за основата, сградата и изпълнението. За пожарната част разгледайте отделно документите за фасадната система.
Възможно е при доставката даден продукт да липсва. Уговорете предварително, че промяната се описва преди използване: стар продукт, нов продукт, причина, документ за съвместимост и отражение върху цената или срока. Не е достатъчно устно уверение, че заместителят е „по-хубав“.
Например смененият цвят може да изисква ново потвърждение за финиша, а различната основа може да наложи преразглеждане на закрепването. Решението трябва да се върне към техническия отговорник. Изборът на дюбели за фасадната изолация има отделни входни данни и не се решава само по общото количество в офертата.
Дебелината трябва да е обоснована за конкретната задача. Не я увеличавайте или намалявайте при доставката, защото друг размер е наличен. При промяна може да се наложи преработка на первази, връзки и други детайли. Обсъдете това заедно с избора на дебелина на топлоизолацията.
Накрая поискайте един окончателен списък, приложен към договора. В него отбележете и допълнителните позиции, които не влизат в квадратния метър. Използвайте сравнението на фасадни оферти, след като компонентите и обхватът са изяснени; най-ниската обща сума сама по себе си не показва равностойна система.
