Фасади и топлоизолация · Сравнение
Вентилирана фасада или мазилка
Сравнявайте завършени фасадни системи за вашата сграда, а не само цената на декоративната облицовка и кофата мазилка.
Когато харесвате дърво, плоскости или друг облицовъчен материал, изборът вече включва повече от цвят. Трябва да се уточнят цялото изграждане, закрепването и връзките с отворите. Целта на първия разговор е да получите две съпоставими решения, преди да приемате, че едното е по-лесно или по-евтино.
Външният вид не описва систематаПоискайте разрез и състав на целия предложен вариант.
Основата се проверява и при двата избораНовата облицовка не решава автоматично съществуващ дефект.
Отворите участват в сравнениетоПервази, рамки и крайни детайли трябва да са включени.
Поддръжката има собствен обхватУточнете достъп, подмяна и грижа за крайното покритие.
Къща със стръмен покрив, дървесна облицовка отпред и тъмни метални панели отстрани.
Различни видими облицовки в галерията. Наличието на вентилационна кухина и нейното изпълнение не се установяват по снимката. Снимката в галерията →
  1. Назовете точно двата варианта
  2. Използвайте еднакви въпроси към двете оферти
  3. Проверете какво остава зад облицовката
  4. Оценете вида и поддръжката заедно
  5. Оставете техническото одобрение на подходящия специалист
Knauf разглежда ETICS и вентилируемите фасади като различни системни решения. При оферта поискайте да бъде посочено кое точно се предлага. Изразът „фасада с плоскости“ сам по себе си не показва дали има предвидена вентилирана кухина и как работи целият комплект.
За варианта с мазилка съберете описанието на системните компоненти. За облицовъчния вариант поискайте описание на облицовка, подконструкция, закрепване, изолация и останалите предвидени слоеве. Не попълвайте липсващите елементи по рекламна рисунка на друга марка.
ВъпросКакво трябва да стане сравнимо
Каква основа се запазва?Обследване, ремонти и подготовка преди новите работи
Какъв е общият разрез?Всички слоеве и връзката им със сградата
Как се решават прозорците?Обръщания, первази, крайни профили и отводняване
Кой обосновава закрепването?Документиран избор за конкретната сграда
Как се поддържа?Почистване, ремонти и достъп до нужните места
Какво точно е в цената?Достъп, доставка, отпадък, довършване и предаване
Таблицата не означава, че двата варианта трябва да имат еднакви технически детайли. Те трябва да отговарят на еднакви потребителски въпроси. Оставете неуточнените редове видими, вместо да ги замествате с оценка на око.
В продуктовото ръководство на Thermory за дървени облицовки е предвиден въздушен път зад дъските. Това е конкретен пример, а не размерен детайл за всяка фасада. Поискайте проектантът да покаже как предложеното решение се изпълнява около отворите и краищата.
При оглед попитайте кои участъци ще останат недостъпни след монтажа и какви снимки или проверки се предвиждат преди затваряне. Ако има активен теч, той трябва да бъде разгледан отделно. Не приемайте, че скриването на мокрото петно е равнозначно на отстраняване на причината.
Поискайте мостра на крайния материал и обсъдете какво очаквате след години: запазване на конкретен цвят, естествено стареене или възможност за подмяна. При дърво използвайте отделното задание за фасадна облицовка. Не пренасяйте обещание за грижа от един вид финиш към друг.
Уточнете как се стига безопасно до горните участъци за поддръжка и дали отделен повреден елемент може да се подмени по предложения детайл. Поискайте този отговор преди поръчката, когато достъпът още може да се планира.
Изпратете избрания вариант за преценка заедно с пожарните и системните документи. Облицовката, кухината и закрепването не се одобряват само по снимка на подобна къща. При обща фасада проверете и организационните въпроси от изолация на един апартамент в блок.
Решението за поръчка е готово, когато имате ясно назована система, реален обхват, договорен външен вид и отговорник за техническите уточнения. Ако една от офертите все още съдържа само материал на квадратен метър, тя не е равностойна на завършено предложение.
