Защо се бели и пука боята — диагноза по формата на дефекта
Кори, мехури, „крокодилска кожа" или прави пукнатини — всяка форма на белене има точно определена причина. Таблицата за разчитане, петте виновника и защо поредната ръка никога не е лечението.
Белещата се боя е най-четимият дефект в ремонтите: формата на белене казва причината почти без грешка. Кори до основата = боя върху вар или тебешир; мехури = влага; мрежичка = дебели или несъвместими пластове; сваляне с тиксото = прах или мазно отдолу. И една обща истина за всичките: поредната ръка боя върху белеща се основа е боя върху падащ филм — държи колкото него. Ето таблицата, петте виновника и правилният ред на лечение.
Диагнозата по формата на дефекта
| Как се бели / пука | Причината | Лечението |
| Кори — боята се лющи на големи люспи до основата | Латекс върху варосана или тебиширена основа — не е залепнал | Сваляне до здраво, измиване, дълбок грунд, наново |
| Мехури, които после се пукат | Влага в стената или боя върху мокра основа | Първо влагата (източникът!), после сушене и ремонт |
| Ситно напукване „на мрежичка“ (крокодилска кожа) | Дебели пластове наведнъж или несъвместими стари слоеве | Шлайфане/сваляне на напуканото, тънки ръце наново |
| Белене само около прозорци и в ъгли | Локален конденз — студените зони мокрят филма отдолу | Вентилация + обработка на зоната, после боя |
| Боята се сваля с тиксото / при облягане | Боя върху прах, мазно или неизсъхнал грунд | Обезпрашаване, обезмасляване, правилен цикъл |
| Пукнатини по прави линии | Работа на сградата — фуги между панели/плоскости | Еластично запълване на фугата, не поредна боя |
Формата на дефекта е диагнозата — снимайте отблизо и отдалеч, преди да пипате.
Виновник №1: варосаната (и тебиширената) основа
Старата варова боя е крехък, порьозен, „пудрест" слой — латексът залепва за нея, не за стената, и когато варта се предаде, целият сандвич пада на кори. Същото прави и тебиширената основа (прекарайте длан — бял прах по нея значи проблем). Затова правилото от статията за шпакловката е безкомпромисно: варосаното се стърже и мие до здраво, тебиширеното се сваля и грундира с дълбокопроникващ грунд — и чак тогава се строи наново. „Ще мине отгоре" е най-скъпото кратко изречение в занаята: плаща се с пълен цикъл след година-две.
Не сте сигурни какво е отдолу? Огледът с шпакла и длан казва за пет минути.
Виновник №2: влагата — мехурите говорят
Мехур под боята е вода, търсеща изход: конденз в студена зона, капилярна влага отдолу в приземен етаж, теч отвън или боя, положена върху неизсъхнала основа. Пукнете един мехур — мокро отдолу значи активен източник, и редът е железен: първо източникът, после истинско сушене, накрая ремонт (същата логика като при мухъла, който често върви в комплект). Прескочите ли първата стъпка, новата боя прави нови мехури — само дето сега са върху по-скъп пласт.
Лечението — правилният ред
- Диагноза по таблицата + отстраняване на причината, ако е влага или движение на фуга.
- Сваляне на компрометираното до здраво — шпакла, стъргане, при вар и измиване. Границата е проста: сваля се всичко, което тръгва само̀; здраво е това, което се съпротивлява.
- Дълбокопроникващ грунд върху свалените зони — той свързва порьозната основа и е разликата между „залепна" и „пак тръгна".
- Шпакловъчна поправка на прехода между старо и ново, шлайф с лампа — иначе кръпката личи като остров.
- Пълният цикъл боя — грунд на кръпките, две тънки ръце (не една дебела — дебелите пластове са в таблицата като причина за мрежичката).
А превенцията е още по-кратка: правилна подготовка на основата от първия път — тя е и цялата разлика между майстор и валяк, разписана в гида за избора.
Бели се само нов участък — трябва ли цялата стена наново?
Не — сваля се до здраво само проблемната зона + преходът, поправя се и се боядисва до естествена граница (ъгъл, ръб). Цялата стена влиза в играта само ако тестът с длан и шпакла показва, че „здравото" наоколо е следващото на опашката.
Боядисаха ми преди месец и вече се бели — чия е вината?
Толкова бързо белене е почти винаги основа: неизстъргана вар, прах, влага или прескочен грунд — все неща от подготовката. Точно затова гаранцията за изпълнение покрива белене; извадете офертата и поканете изпълнителя на оглед — писмено и спокойно.
Може ли просто да залепя корите с лепило/грунд?
Не — под тях основата е същата, която ги е пуснала. Половин час стъргане сега е по-евтин от нов цикъл догодина; изкушението да се „залепи" е как малкият проблем става голям.
Пукнатината по фугата между панелите се връща всяка година — защо?
Защото сградата работи — фугата се движи с температурите и къса всеки твърд материал върху себе си. Лечението е еластично: подходящ фугопълнител/лента за фуги, проектирани да поемат движението, и чак отгоре боя.
Как да разбера дали е конденз или теч зад мехурите?
По времето и мястото: мехури в студени зони при сухо време = конденз; растящи след дъжд = теч отвън. При таван на последен етаж отговорът често е в подпокривното — покривният ни гид за конденза разписва разликите.
Формулата: прочети формата → махни причината → свали до здраво → дълбок грунд → тънки ръце. Пет стъпки, нула магия — и боя, която старее с достойнство вместо на кори. Цените на пълния цикъл — в ценовия гид.
Ремонт, който не се повтаря
Опишете дефекта (снимки отблизо и отдалеч) и получете диагноза и оферта от проверени майстори.
