Фасади и топлоизолация
Дограма, климатик и фасада: ред на работите
Дограмата, климатикът и фасадната система се срещат в едни и същи детайли. Общият план спестява решения, взети след завършване на мазилката.
Когато няколко екипа работят последователно, лесно остава детайл, който всеки смята за чужда отговорност. Преди поръчките подгответе общ списък на връзките: прозоречен отвор, перваз, тръба, кабел и стойка. После определете кой решава, кой изпълнява и кой приема всяка от тях.
Една обща скицаВсички екипи трябва да работят с една и съща версия.
Решения преди затварянеТрасета и закрепвания се уточняват преди финишния слой.
Отделни компетентностиДемонтажът на климатик и електрическите работи се възлагат на съответните специалисти.
Проверка между етапитеСкритият детайл се снима и приема, докато е видим.
Външни тръби покрай долната част на измазана стена и отворена ивица при цокъла.
Кадър от галерията за необходимостта да се съгласуват трасетата с фасадните работи. Не показва монтаж на климатик. Снимката в галерията →
  1. Започнете от елементите, които ще се променят
  2. Матрица на връзките между екипите
  3. Прозорците и первазите се разглеждат заедно
  4. Преминаванията и товарите не са козметичен въпрос
  5. Пример за нерешено преминаване
  6. Организирайте междинно приемане
Направете списък за всяка фасадна страна: прозорци за подмяна, первази, външни тела, тръби, кабели, лампи, табели и сенници. До всеки елемент запишете „остава“, „подменя се“, „премества се“ или „не е решено“. Последната категория трябва да получи отговорник и срок за решение.
Не използвайте списъка като универсална монтажна последователност. Реалният ред зависи от проектните детайли, достъпа и съществуващото състояние. Целта е изпълнителите да се договорят помежду си, преди някой да завърши повърхност, която следващият трябва да отвори отново.
ВръзкаРешение преди работаКакво се потвърждава
Рамка и фасадаПоложение и детайл на завършванеСъвместимост на отвора и системата
Перваз и мазилкаРазмер спрямо готовата фасадаКраища и отвеждане на водата
Климатично трасеМаршрут и преминаванияДостъп, защита и уплътняване
Стойка или лампаПозиция и закрепванеПодходящ носещ детайл
Към матрицата добавете имена на отговорниците. „Дограмаджията ще го оправи“ не е потвърдена задача, ако човекът не е видял детайла и не го е включил в своя обхват. Същото важи за възстановяването на фасадата след преместване на оборудване.
Производителят Weber разглежда рамката, армирането около отвора и подпрозоречния праг като свързани части на фасадното решение. За вашия обект поискайте детайл, който отчита реалното положение на рамката и бъдещата дебелина на фасадата. Не избирайте перваз само по размера на стария.
Проверете обръщането около прозорците преди довършителните работи. След това уточнете външния перваз и водооткапа, включително кой поема връзките в двата му края. Запазете достъп до функциите на прозоречната система според нейните указания.
Марисан препоръчва отворите и преминаващите елементи да се предвидят при изпълнението на системата. Това е основание да дадете трасетата навреме, а не да избирате произволно уплътнение след пробиване. Нека отговорният специалист посочи подходящия детайл за конкретната система и оборудване.
При нужда от преместване на климатик уговорете сервизен екип, работен прозорец и достъп. Собственикът не трябва да разединява уреда или неговите линии. За лампи и други елементи подгответе списък за закрепване през топлоизолацията, като посочите и бъдещите покупки, които вече са решени.
Ако климатичното трасе още няма потвърден изход, отбележете засегнатата зона като чакаща решение. Нека сервизният и фасадният екип уточнят мястото, преминаването и възстановяването. След потвърждение актуализирайте скицата. Не разчитайте бъдещото пробиване да остане извън обхвата само защото в общата оферта пише „готова фасада“.
Преди скриване на дадена връзка направете снимка с ясно означено място. Нека изпълнителят отбележи използваните материали и да потвърди, че следващият етап може да започне. Ако детайлът е променен, актуализирайте скицата и изпратете новата версия до засегнатите екипи.
Практичен дневен ред за общ разговор е: оставащи неизвестни; последователност; нужни демонтажи; междинни проверки; възстановяване; приемане. Ако още решавате общия подход към сградата, прегледайте вътрешната и външната изолация преди детайлното възлагане. Завършената фасада трябва да е резултат от съгласувани решения, които можете да проследите в документите.
