Старият перваз може да изглежда запазен, но новите фасадни слоеве променят положението на готовата повърхност. Преди да решите дали да го запазите, поискайте проверка на целия детайл. Тази статия помага да подготвите заданието и приемането, без да задава универсален размер.
Опишете съществуващото положение
Номерирайте первазите заедно с прозорците. Запишете материал, видими повреди и наличие на стари добавени части. Снимайте от безопасно място предния край, двата странични края и връзката с рамката. Отбележете къде вече има следи по мазилката, без да приемате това за окончателна диагноза.
При нова топлоизолация поискайте изпълнителят да провери дали запазването е възможно по избрания детайл. „Первазът е здрав“ не отговаря на въпроса как ще работи след промяната на фасадата. Решението трябва да бъде записано отделно за вариантите с различна геометрия.
Какво трябва да показва детайлът
Weber включва подпрозоречния праг в решението около прозореца и показва връзката му с оформените страници. Използвайте това като основание да поискате съгласуван детайл за своя обект. Размерите, продуктите и начинът на завършване се определят за конкретната прозоречна и фасадна система.
| Част | Проверим въпрос |
| Заден край | Как е съгласуван с рамката? |
| Странични краища | Как се изпълняват връзките с обръщането? |
| Преден край | Къде остава спрямо готовата фасада? |
| Основа | Кой я подготвя и приема? |
| Дълъг или съставен перваз | Кой задава връзките между отделните части? |
Не добавяйте произволно парче отпред само за да удължите видимия ръб. Ако се предлага ремонт или надставяне, поискайте изрично описание на решението и как се приема връзката. Изпълнителят трябва да обясни избора, включително условията за поддръжка.
Уточнете реда и отговорниците
Назовете кой измерва окончателно, кой поръчва, кой доставя и кой монтира. Посочете кой изпълнява свързването с рамката и кой завършва фасадните страници. Ако тези дейности са при различни фирми, споделете един чертеж и една версия на размерите.
Поискайте срок за потвърждение, преди поръчката да стане окончателна. Различните прозорци може да имат различни размери; не използвайте един като шаблон, ако това не е проверено. За съседните работи използвайте описа на обръщането около прозорци.
Как да подготвите приемането
Проверявайте съответствието с уговорения детайл, цвят и материал от безопасна позиция. Поискайте снимки на връзките, които вече няма да се виждат. Ако е предвидена проверка на отвеждането на вода, нека изпълнителят уточни подходящ начин за нея; не правете самоволно обливане на незавършена фасада.
Запишете всяка забележка по номер на прозореца: повреда, незавършен край, разлика от детайла или липсваща документация. Не приемайте всички первази с една обща бележка, ако някои остават за корекция. Добавете дата за повторния оглед и отговорник за поправката.
При промяна на размерите
Отбележете коя поръчка е отменена и кой е потвърдил новата. Не оставяйте едновременно стар и нов чертеж без обозначение, защото различните доставчици могат да произведат части по различни версии.
Малък лист за поръчката
- Номер и местоположение на прозореца.
- Потвърдени размери и чертеж на готовия детайл.
- Материал, цвят и съгласувани крайни елементи.
- Отговорници за измерване, монтаж и фасадно завършване.
- Снимки и запис на приемането.
Первазът е една от връзките по обвивката на сградата. Разгледайте и завършването при стрехата и покрива. Ако променяте общия подход към стената, обсъдете външната изолация преди поръчка на елементи по старата геометрия.
