Електро · Проблеми
Гърми предпазителят — диагностика по поведението (и защо по-голям автомат е капан)
Кога гърми казва защо гърми: при един уред, при много, „от само себе си", веднага след вдигане. Таблицата за разчитане, тестът с щепселите — единственият ваш — и капанът „сложи по-голям".
Обновена: 29 август 2026 6 мин четене
Гърмящият предпазител е най-неразбраният герой в дома: той не е повреда, а съобщение — и езикът му е поведението. Гърми при ютията? Друго казва. Гърми нощем без причина? Трето. Тази статия е преводачът: таблицата „кога → защо → какво", единственият тест, който е ваш (щепселите), и предупреждението за най-опасния „ремонт" в занаята — по-големия автомат, „за да не гърми".
Кога = защоповедението на защитата е диагнозата
Веднъжвдигате веднъж; втори път — викате
Щепселитеединственият тест, който е ваш
По-голям автомат= скрит нагревател в стената. Никога.
Мултицет мери в електрическо табло — диагностиката е измерване, не гадаене
  1. Кога гърми → защо → какво: таблица
  2. Тестът с щепселите — вашата част
  3. Капанът „сложи по-голям автомат"
  4. Автомат или ДТЗ — как да ги различите
Кога гърмиНай-честата причинаПравилният ход
При включване на един и същ уредУредът е повреден или е твърде мощен за линиятаУредът — на сервиз; линията — на преглед
Когато работят много уреди едновременноПретоварване: линията носи повече, отколкото е оразмеренаРазпределение на товара + разговор за отделни линии
Избива дефектнотоковата (ДТЗ), не автоматътИзтичане на ток: повреден уред, влага, стара изолацияТестът с щепселите (долу) → майстор за останалото
„От само себе си“, често нощем или при дъждЗагряваща връзка или влага по трасетоОглед с измервания — това не се самолекува
Веднага след вдигане, без нищо включеноКъсо съединение по линиятаСпрете да вдигате — направо майстор
Гърми главният, не линейнитеСериозно претоварване или проблем близо до таблотоСпешен преглед — вижте и статията за таблото
Поведението на защитата е диагнозата — запишете кога, при какво и коя защита, преди да звъните.
Тестът с щепселите — вашата част от диагностиката
Единственият тест, който е изцяло във вашата територия, защото пипа само щепсели: извадете всички уреди от контактите на проблемната линия → вдигнете защитата → връщайте уредите един по един, с пауза между тях. Падне ли при конкретен уред — виновникът е намерен: той отива на сервиз или в историята, а не обратно в контакта „да видим пак". Издържи ли всички уреди поотделно, но пада при няколко заедно — линията е претоварена: това е разговор за разпределение и отделни линии, не за по-голям автомат. Пада ли и с нула включени уреди — спирате теста: проблемът е в стената и е изцяло за майстор. Записвайте резултатите — с тях електротехникът стига до причината двойно по-бързо (спешният ред при серийно избиване е в аварийната статия).
Тестът посочи линията, но не и причината? Огледът с измервания я намира за час.
Капанът „сложи по-голям автомат, да не гърми"
Изглежда логично и е точно обратното: автоматът е оразмерен спрямо сечението на кабела в стената — той гърми, защото жицата не бива да носи повече. По-големият автомат не прави жицата по-дебела; той само ѝ позволява да се нагрява, без никой да разбере — превръщате защитата в мълчалив свидетел на бъдещ пожар. Същото важи за „усиления" бушон с тел — първенецът в списъка с опасните признаци. Честното решение на честото гърмене е едно от три: по-малко товар на линията, нова отделна линия за мощния уред, или смяна на подсечената линия — и трите започват с оглед, не с магазин за автомати.
Автомат или ДТЗ — как да ги различите и защо е важно
В таблото има два вида пазачи с различни съобщения: автоматът (малкото лостче на всяка линия) пази жиците от претоварване и късо — гърми при „много ток". ДТЗ (по-широкият модул с тестов бутон „T") пази хората от изтичащ ток — избива при „ток, който бяга накъдето не трябва": повреден уред, влага, наранена изолация. Разликата определя и подхода: паднал автомат = тестът с щепселите за товар; избила ДТЗ = тестът с щепселите за изпускащ уред, и по-ниска толерантност към „пак ще я вдигна" — тя изключва, защото някъде ток тече през грешен маршрут, потенциално през човек. Какво още живее в таблото и колко струва да е модерно — в статията за таблото.
Гърми само когато пералнята центрофугира — какво е?
Класика с два заподозрени: пералнята (мотор/нагревател на изхабяване — сервиз) или линията, която не носи пиковия ѝ товар. Тестът: пералнята на друга линия (чрез майстор, не с разклонители през коридора) — гърми ли и там, уредът е; не гърми ли — линията.
Изби ДТЗ-то при дъжд/влага в мазето — съвпадение ли е?
Не — влагата е класически път за изтичане на ток: мокра кутия, стара изолация, външен контакт. Точно за това е ДТЗ. Не я заобикаляйте „докато изсъхне" — повикайте оглед: влажното изтичане е предупреждение, което се повтаря.
Автоматът гърми все по-често с времето — може ли просто да се е „изхабил"?
Възможно е — автоматите стареят и стават свръхчувствителни. Но еднакво вероятно е връзка по линията да се разхлабва и загрява. Разликата я казва измерването, не смяната наслуки: подмяна на автомат е 30–60 € при майстор, с диагностика в цената.
Може ли гърменето да „поправи само себе си" — спря от два месеца?
Проблемите с тока не се самолекуват — те сменят симптома. Спряло гърмене след период на често е повод за преглед, не за облекчение: възможно е връзката вече да е прегоряла „стабилно" и да топли тихо.
Кой да викна — електротехник или сервиз за уреда?
Редът от теста: посочи ли конкретен уред — сервизът (или нов уред). Посочи ли линията или нищо конкретно — електротехник с уред (как да го изберете — в гида). При съмнение: електротехникът за час казва „уредът е" или „линията е" — най-евтината развилка в диагностиката.
Формулата: запишете кога и при какво → тестът с щепселите → правилният специалист. И желязото: защитата никога не се „убеждава" да мълчи — тя е единственият в дома, който говори истината под напрежение.
#гърми предпазителят#избива автоматът#ДТЗ изключва#диагностика
Диагностика с уред, не с гадаене
Опишете кога и при какво гърми (записките от теста помагат) и получете оглед с измервания от правоспособни електротехници.
