Електро · Проблеми
Авария с тока — какво да направим (и какво никога) в първите минути
Спря токът, замириса на изгоряло, изби защитата: дървото на решенията — кога е ЕРП, кога електротехник, кога 112. Трите неща, които можете сами, и петте, които никога.
Обновена: 29 август 2026 6 мин четене
Токовата авария има едно предимство пред теча: почти винаги системата сама се е изключила, за да ви пази. Вашата работа в първите минути не е да „оправите тока", а да прочетете ситуацията правилно и да позвъните на правилното място — ЕРП, електротехник или 112. Ето дървото на решенията, трите действия, които са ваши, и петте, които не са ничии освен на правоспособен майстор.
Погледнете навънтъмен блок = ЕРП, не майстор
Веднъжпаднал автомат се вдига веднъж — не „на сила“
Главният прекъсвачвашата аварийна ръчка — знайте къде е
112пушек, пламък, човек под напрежение
Електропроводи на фона на небе — когато е тъмна цялата улица, адресът е електроразпределителното дружество
  1. Дървото на решенията — таблица
  2. Трите действия, които са ваши
  3. Петте „никога"
  4. След аварията — въпросът „защо"
СитуациятаПравилният ходВажното
Пушек, пламък, силно пращене от стена или табло112 + главният прекъсвач (ако е безопасно достъпен)Пожар с електрическа причина не се гаси с вода
Човек е под напрежениеПърво изключете тока (главния), после помощ, 112НИКОГА не докосвайте човека с голи ръце
Тъмно е в целия блок / улицатаЕлектроразпределителното дружество (ЕРП)Проверете от прозореца, преди да звъните на майстор
Няма ток само у вас, автоматът е падналВдигнете го ВЕДНЪЖ; падне ли пак — електротехникВторото вдигане „на сила“ е играта с огъня
Мирис на изгоряла пластмаса без ясен източникГлавният прекъсвач + спешен оглед от майсторНе търсете източника с пръсти по контактите
Изби дефектнотоковата защита (ДТЗ)Изключете уредите от контактите, вдигнете; пак ли — майсторТя пази живот — не я „заобикаляйте“
Запазете тази таблица — в аварията се мисли трудно, а редът горе е подреден по опасност.
  1. Прочетете мащаба. Прозорецът е първият диагностичен уред: тъмен ли е целият блок или улицата — аварията е мрежова и адресът е ЕРП (телефонът е на фактурата и на сайта им; дръжте го записан). Свети ли у съседите — проблемът е ваш и продължавате надолу.
  2. Погледнете таблото — само с очи и един пръст. Паднал автомат се вдига веднъж. Задържи ли — било е моментен пик, животът продължава (но си отбележете кога и при какво стана). Падне ли пак — това е защита, която ви казва „има проблем": спрете да я вдигате и звънете на електротехник. Кой автомат е паднал също е информация — надписаното табло тук си плаща (защо, е в статията за таблото).
  3. Извадете заподозрените от контактите. Ако изключването съвпадна с включване на уред — извадете щепсела му и вдигнете защитата: държи ли сега, виновникът е намерен и той отива на ремонт или в историята, не обратно в контакта. Щепселите са вашата територия; всичко зад капаци и в стени — не е.
Защитата пада повторно или мирише на изгоряло? Опишете какво стана и кога — и отбележете „спешно" в запитването.
Петте „никога"
Токът се върна и е изкушаващо да забравите — но защитата не пада без причина. Едно падане при ютия + климатик + фурна едновременно е аритметика; падания „от само себе си", миризма, топли контакти или мъждукане са език, който инсталацията говори — седемте признака са разписани отделно, а диагностиката на гърмящия предпазител по поведението му — в своя статия. Правилото: всяка авария е безплатна диагноза — запишете какво, кога и при какво стана, и я дайте на електротехника при огледа: с тази информация той намира причината двойно по-бързо.
Колко струва спешно повикване на електротехник?
Ориентир: 30–60 € за повикване с първия час, извън работно време — по договорка отгоре. Пълният ценоразпис на дребните услуги е в отделния гид. Питайте цената по телефона преди тръгване — нормална практика, която пази и двете страни; проверките за спешен случай са в гида за избора.
Няма ток само в част от жилището — какво значи?
Паднал автомат на съответната линия (погледнете таблото) или проблем по нея. Вдигане веднъж; не задържи ли — линията е за преглед. Ако автоматът е горе, а токът го няма — прекъсване по трасето: само майстор.
Токът „премигва" при вятър — опасно ли е?
Премигване в цялото жилище (и у съседите) при буря е мрежова тема за ЕРП. Премигване само у вас, само на една линия — хлабава връзка някъде по нея: не е за паника днес, но е за оглед скоро, преди хлабавото да стане горещо.
Изгасна токът, а автоматите са си горе — къде да гледам?
Първо прозореца (мрежова ли е), после електромерното табло на стълбището — но само с поглед: там е територия на ЕРП и на общите части. Всичко останало е работа с уред — тоест повикване.
Има ли смисъл от домашен пожарогасител заради тока?
Да — малък прахов пожарогасител в дома е евтина застраховка точно за електрически инциденти, при които водата е забранена. Дръжте го достъпен и знайте, че първата стъпка винаги е токът долу.
Формулата: прозорецът → таблото с един пръст → щепселите → правилният телефон. Четири хода, нула героизъм — токът уважава само две неща: защитите и правоспособните ръце.
#авария с тока#спря токът#изби защитата#спешен електротехник
Спешна помощ от проверени електротехници
Опишете аварията (какво, кога, при какво) и отбележете „спешно" — правоспособни майстори от вашия район се свързват директно.
