Електро · Цени
Смяна на електрическо табло — цена, какво включва и кога е спешно
Таблото е предпазителят между инсталацията и пожара: ново жилищно табло струва 250–600 €. Какво има вътре в модерното табло, защо дефектнотоковата защита пази живот и петте признака „сменете ме".
Обновена: 29 август 2026 7 мин четене
Ако инсталацията е кръвоносната система на дома, таблото е сърцето и имунитетът едновременно: то разпределя тока по линии и — по-важното — изключва за части от секундата, когато нещо тръгне на зле. Новото жилищно табло с автомати по линии и дефектнотокова защита струва 250–600 € монтирано — вероятно най-добре похарчените пари за безопасност в целия дом. Ето какво има вътре, какво прави всяка защита и кога смяната не търпи отлагане. И правилото преди всичко: в таблото пипа само правоспособен електротехник — тази статия е за да разбирате какво ви предлагат, не за да го правите сами.
250 – 600 €ново жилищно табло „до ключ“
ДТЗзащитата, която пази хора, не жици
Автомат по линиякухнята гърми — хладилникът в хола работи
Тел на бушонанамерите ли — смяната е „тази седмица“
Електротехник с мултицет диагностицира отворено електрическо табло — тук пипа само правоспособен
  1. Какво има в модерното табло
  2. Дефектнотоковата защита — двете минути, които пазят живот
  3. Цените — таблица
  4. Петте признака „сменете ме"
  5. Етажното табло на блока — чие е
  6. Въпроси и отговори
Какво има в модерното табло — на човешки език
Главен прекъсвач — спира всичко с едно движение (знайте къде е, това е вашата аварийна ръчка). Автоматични предпазители по линии — по един за кухня, баня, климатик, осветление, контакти: при проблем изключва само виновната линия, а не целият дом, и диагнозата става очевидна. Дефектнотокова защита (ДТЗ) — отделна тема долу, защото е друг вид защита. Подредба и надписи — звучи козметично, а е половината стойност: табло, в което пише кой автомат какво пази, превръща всяка бъдеща авария от лутане в минута. Старото табло с керамични бушони няма нищо от това — то е от епоха с три лампи и радиоточка.
Дефектнотоковата защита — защитата за хора
Автоматът пази жиците от прегряване; ДТЗ пази хората: тя следи дали токът, който влиза, се връща целият обратно — и ако част от него „изтича" другаде (през повреден уред, мокра ръка, дете с шило в контакта), изключва за милисекунди, преди токовият удар да стане фатален. Затова ДТЗ отдавна е стандарт за бани и мокри помещения и все по-често — за цялото жилище. Ако таблото ви няма ДТЗ, добавянето ѝ (80–180 €) е най-важният ъпгрейд, който можете да поръчате днес — независимо дали ще сменяте нещо друго. Тестовият бутон „T" на нея се натиска периодично — единственото нещо в таблото, което имате работа да пипате.
Не знаете какво има в таблото ви? Ревизия с протокол казва за час — и струва колкото една вечеря.
Цените
УслугаЦенаБележка
Ново жилищно табло „до ключ“ (12–24 модула)250 – 600 €Кутия, автомати по линии, дефектнотокова защита, подредба и надписи
Подмяна на единичен автомат30 – 60 €С диагностика защо е гърмял
Добавяне на дефектнотокова защита (ДТЗ)80 – 180 €Животоспасяващата защита — вижте защо
Нова отделна линия от таблото (до ~10 м)80 – 180 €Плот, климатик, бойлер — със свой автомат
Ревизия и протокол от измервания30 – 80 €Черно на бяло какво е състоянието
Последна актуализация: 29 август 2026 г. · Монтирани цени, труд + материали среден клас.
Таблото е и естествената първа стъпка, когато цялостната смяна на инсталацията предстои, но не днес: ново табло върху стара инсталация не я прави нова, но добавя защитите, които старата няма — разумен междинен ход, който после се влива в пълната смяна. Какво да пише в офертата (модули, защити по линии, протокол) — в гида за офертата.
Петте признака „сменете ме" — по спешност
  1. „Усилен" бушон — тел, монета или фолио около предпазителя: някой е изключил защитата, за да не му „гърми". Това е инсталация без предпазител — най-опасната находка в статията, смяна тази седмица.
  2. Топло табло, мирис на изгоряло, почернели връзки — загряване в самото табло: спешен оглед, не наблюдение.
  3. Керамични бушони с „жички" — работили са вярно 50 години; днес нито изключват достатъчно бързо, нито има ДТЗ до тях.
  4. Един предпазител за целия дом — всяка авария гаси всичко, всяка диагноза е лутане.
  5. Чести необясними изключвания — автомат, който „гърми без причина", е автомат, който казва нещо: диагностиката преди смяната казва какво — в отделната статия.
Етажното табло на блока — чие е и кой плаща
Уточнение, което спестява спорове: апартаментното табло (в жилището или до вратата) е ваше — вие го поддържате и сменяте. Етажните и главните табла по стълбището са по правило общи части — те се решават и плащат от етажната собственост по познатата процедура с общото събрание, разписана в гида за блока. А електромерът и всичко преди него е територия на електроразпределителното дружество — там не пипа дори вашият електротехник, а се подава сигнал. Обща информация, не правен съвет — но границите са добре да се знаят преди първия спор във входа.
Колко време отнема смяната на табло?
Половин до един ден при готова инсталация — с планирано спиране на тока за няколко часа. Уговорете часа предварително (хладилник, домашен офис) и искайте надписан резултат: кой автомат какво пази.
ДТЗ „бие" и изключва — значи ли, че е дефектна?
По-често значи, че работи: някой уред или линия наистина изпуска ток. Изключването ѝ „за да не пречи" е като изваждане на батерията от пожарния датчик — диагностика на причината, не на защитата.
Ново табло на стара алуминиева инсталация — има ли смисъл?
Като междинен ход — да: получавате модерни защити още днес. Но то не лекува крехкия алуминий и хлабавите връзки по трасето (защо алуминият е такъв) — пълното решение остава смяната, а таблото е първата ѝ платена стъпка.
Мога ли аз да сменя автомат — то е „само едно щракване"?
Не. Зад DIN-шината има клеми под напрежение, а „същият на вид" автомат с грешен ток или характеристика е защита само на теория. Подмяната струва 30–60 € при майстор — с диагностика защо старият е гърмял, което е истинската стойност.
Какъв документ да искам след смяната?
Протокол от измервания и схема/надписи на линиите. Това не е бюрокрация — то е паспортът на таблото при бъдещи аварии, продажба на имота или спор. Майстор, който ги дава без покана, е майсторът от гида за избора.
Формулата: автомати по линии + ДТЗ + надписи + протокол. Четири неща в една кутия на стената — и разликата между дом, който се изключва навреме, и дом, който разчита на късмет.
#електрическо табло#ДТЗ#автомати#цена
Табло, което изключва навреме
Опишете таблото (снимка помага много) и получете оферта за ревизия или смяна от правоспособни електротехници с реални отзиви.
