Как да сравним две оферти за ремонт на баня
Две примерни оферти една до друга — по-евтината с 830 € и по-пълната — ред по ред: какво включват, какво липсва и защо „по-ниската цена" често излиза по-скъпа. Плюс 10-те реда, по които се сравнява всяка оферта.
Две оферти за една и съща баня никога не се сравняват по крайната сума — сравняват се ред по ред, по 10 пункта: количества, единични цени, включено, изрично невключено, хидроизолация, отпадъци, срок, плащане, гаранция и ред за доплащания. По-долу сме сложили две примерни оферти една до друга: „по-евтината" с 3 950 € и „по-скъпата" с 4 780 € — и ще видите защо след ремонта сметките им често се разменят.
Двете оферти една до друга
Една и съща задача: цялостен ремонт на стандартна баня 4 м², само труд, материалите — за сметка на възложителя. Оферта А — 3 950 €. Оферта Б — 4 780 €. Ето ги ред по ред:
| Позиция | Оферта А (3 950 €) | Оферта Б (4 780 €) | Какво значи |
| Къртене и извозване | „Включено“ | Къртене + контейнер и извозване, изрично | Б казва какво значи „включено“ |
| ВиК инсталация | „Подмяна на ВиК“ | Подмяна + клауза за щранг с цена, ако е за смяна | При А щрангът ще е „изненада“ |
| Електроинсталация | „Ел. точки“ | 7 точки, изброени: 4 лунички, контакт пералня, лира, вентилатор | Б се проверява, А се предполага |
| Хидроизолация | „Хидроизолация“ — 1 ред | Двукомпонентна, 2 слоя + водна проба преди плочки | Единственото перо, което не прощава |
| Замазка и наклони | Липсва | Включена, с наклон към сифона | Липсата при А = сигурно доплащане |
| Плочки — труд | 15 €/м², общо | 18 €/м² + фаска 10 €/лин.м, с количества | А е „по-евтина“ до първия външен ъгъл |
| Монтаж санитария | „Включен“ | Изброен: тоалетна, мивка, душ, аксесоари | Броят монтажи при А е въпрос на спор |
| Гаранция | Устна | Писмена, в договора, с обхват | Устната гаранция е пожелание |
| Срок | „Бързо“ | 14 работни дни, етапен график | „Бързо“ не се проверява |
| Плащане | 50% при започване | Аванс за материали + 3 етапа за труд | Схемата на Б е здравословната |
Примерни образователни оферти за стандартна баня 4 м² (само труд) — не са реални клиентски документи.
Разборът: къде се крият 900+ €
Оферта А не е „измама" — тя е непълна, а непълнотата има цена. Замазката с наклоните липсва изцяло (250–400 € като доплащане, защото без нея плочки не се лепят). Контейнерът и извозването „се подразбират" — докато не дойде моментът (100–250 €). Фаската на външните ъгли не съществува в офертата — а банята ѝ има два (40–75 €). Съберете: реалната А струва 4 300–4 700 € плюс 50% аванс за труд, устна гаранция и срок „бързо". Оферта Б е с 830 € „по-скъпа" на хартия — и по-евтина в живота, защото при нея числото е крайно, а не начално. Пълният каталог на липсващите пера сме описали в скритите разходи.
Съберете 2–3 оферти от проверени майстори — и ги сравнете по таблицата.
10-те реда на всяко сравнение
- Количества и единични цени — „плочки 26 м² × 18 €", не „плочки — включено".
- Списък на включеното — по дейности, не с общи думи.
- Изрично невключеното — почтената оферта го изписва; липсата на този раздел е по-тревожна от висока цена.
- Материалите — кой купува, кой доставя, кой качва.
- Отпадъците — контейнер, извозване, такси. Трите заедно са 100–300 €.
- Хидроизолацията — система, брой слоеве, водна проба. Един ред „хидроизолация" не е информация.
- Срокът — в работни дни, с етапи. „Бързо" и „до две седмици някъде" не се проверяват.
- Плащането — аванс само за материали срещу документи, труд на етапи. Разборът — в статията за аванса.
- Гаранцията — писмена, с обхват и срок.
- Редът за доплащания — само с ваше писмено одобрение, преди изпълнение.
Трите въпроса, които изравняват офертите
За да сравнявате ябълки с ябълки, задайте на всеки кандидат едни и същи три въпроса и запишете отговорите: „Какво НЕ е включено в тази цена?", „Какво става и колко ще струва, ако щрангът/замазката се окажат за смяна?" и „Как се одобряват доплащания по време на ремонта?". Отговорите подреждат офертите по-точно от сумите им — и са най-бързият тест кой от майсторите играе с открити карти. Как да изберете между тях след това — в деветте проверки.
По-скъпата оферта винаги ли е по-добрата?
Не — по-пълната е по-добрата. Висока цена с общи думи е също толкова лош знак, колкото ниска цена с липси. Търсете офертата, в която всяко перо се проверява: количество, единична цена, включено, невключено.
Мога ли да поискам офертата да бъде преработена по мой формат?
Да, и това е отличен филтър: изпратете 10-те реда от тази страница и помолете офертата да ги следва. Майсторът, който откаже „защото няма време", ви спестява бъдещ проблем още сега.
Редно ли е да кажа на единия майстор цената на другия?
Цените — не е нужно. Форматът и обхватът — да: „другата оферта включва замазка и контейнер, вашата не — изравнете я, за да сравня". Така преговаряте по съдържание, не по натиск.
Колко оферти са ми нужни?
Три е практичният оптимум — достатъчно за диапазон, без да се удавите. Пълната сметка какво трябва да излиза „до ключ" по квадратура ще намерите в примерните бюджети.
Може ли някой да погледне моята оферта?
Да — точно за това направихме поредицата „Оферта под лупа": изпращате офертата си през запитването и получавате безплатен първоначален анализ какво включва, какво липсва и нормални ли са цените.
Крайната сума е резултатът от офертата, не информацията в нея. Сравнявайте редовете — те казват кой ще ви изненада и кой не.
Съберете сравними оферти
Пуснете едно запитване, получете няколко оферти от проверени майстори — и ги подредете по 10-те реда от тази страница.
