Климатици и вентилация · Използване
Климатик, влажност и режими: как да следите комфорта
Избирайте режима по инструкцията и проследявайте температурата и влажността отделно, вместо да преценявате всичко по усещането за студена струя.
Една вечер стаята е прохладна, но влажна; друга се усеща суха, а прозорецът отново има капки сутрин. Настройката на климатика е само част от картината. Запис на режима, използването и видимите признаци помага да отделите комфорта от теч, конденз или липсващ въздухообмен.
Режимите са различниCOOL, DRY и FAN не означават една и съща работа.
Две величини се следятТемпература и относителна влажност се записват заедно.
Източникът се търси отделноКлиматикът не заменя отстраняването на теч или мокра конструкция.
Домашна метеостанция с показания за температура и относителна влажност върху кухненски плот.
Домашен уред с показания за температура и влажност. Наблюденията през различни часове са по-полезни от едно моментно число. Илюстративна снимка: Your Best Digs / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Сверете режима с точната инструкция
  2. Създайте кратък дневник на условията
  3. Променяйте една потребителска настройка наведнъж
  4. Отделете влагата от причината за намокряне
  5. Какво да предадете при консултация
Ръководството на Daikin за COOL, DRY и FAN разграничава охлаждане, изсушаване и движение с вентилатор. Допустимите настройки и автоматичната логика са различни според модела. Не приемайте, че всяка икона позволява едновременно свободно задаване на температура, влажност и скорост.
Режим или функцияКакво да проверите
COOLКак се задава охлаждането за този модел
DRYКои настройки са автоматични и кои са достъпни
FANКакво движение на въздуха осигурява
HEAT, ако е наличенИнструкцията за отопление и характерните паузи
Допълнителна функцияТочното ѝ предназначение и ограничения
Вентилаторният режим не доказва приток отвън. За това е нужна отделно потвърдена функция или система; вижте разликата между климатик и вентилация. Наименования като комфортен или автоматичен режим също се тълкуват по конкретния документ, а не по аналогия с друг уред.
Използвайте уред за температура и относителна влажност според неговата инструкция. Изберете представително място за използваната зона, извън директната струя и непосредствено нагряване. Записвайте на същото място, за да не сравнявате прозоречен перваз сутрин с маса в средата на стаята вечер.
EPA посочва измерването на влажността като полезно наблюдение. Показанието има точност и условия на измерване; единично число не е диагноза на сградата. Запишете час, режим, зададена стойност, измерени температура и влажност, отворени врати и дейности като душ, сушене или готвене.
Когато няма опасен признак и уредът работи нормално, следвайте инструкцията за разрешена промяна и отбележете резултата. Не сменяйте непрекъснато режимите, за да гоните всяка промяна в показанието. Дневникът има смисъл само ако може да се види коя настройка е била активна.
Не задавайте универсална цел за всички хора, сезони и помещения от чужд пример. Ако въпросът е свързан със здравословно състояние, потърсете подходящ медицински съвет; този запис описва средата и работата на уреда. Той не оценява безопасността на въздуха по един показател.
Насоките на EPA за контрол на влагата поставят отстраняването на водния източник като самостоятелна задача. Теч, мокра повърхност или продължаващо петно не се приема за решено, защото режимът DRY е включен. Снимайте мястото и отбележете връзката с валеж, ползване или работа на уреда.
При проблем в санитарното помещение използвайте насоките за влага и мухъл в банята. Ако наблюдението сочи необичайна работа на климатика, подгответе данните за сервиза. При зимни паузи съпоставете индикацията с размразяването на конкретния модел.
Този комплект помага разговорът да започне от повтарящи се условия. Изпълнителят може да предложи подходящ оглед, а собственикът да проследи дали предприетото действие променя именно наблюдавания проблем.
