Климатици и вентилация · Отопление
Климатик през зимата: размразяване и нормални паузи
Размразяването може да е нормална част от отоплението; преценката се прави по ръководството и поведението на конкретния модел.
През студен ден струята спира и уредът променя звука си. Това може да е автоматичен цикъл, но сходна пауза не обяснява всяко недостатъчно отопление. Полезният подход е да разпознаете означението, да проследите възстановяването и да запишете отклоненията, без да прекъсвате или разглобявате системата.
Цикълът е автоматиченУредът управлява размразяването според своята логика и условията.
Времето не е универсалноНе пренасяйте честота и продължителност от друг климатик.
Повторението се описваЧас, индикация и възстановяване са полезни данни за сервиза.
Външно тяло на въздушна термопомпа с натрупан сняг по решетката.
Въздушна термопомпа в зимни условия. Снимката показва сняг, но сама по себе си не доказва нормално размразяване или повреда. Илюстративна снимка: PeterEastern / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Установете как моделът показва размразяване
  2. Водете кратък дневник на паузите
  3. Не ускорявайте цикъла с импровизации
  4. Проверете къде отива водата
  5. Кога записът трябва да стигне до сервиз
В ръководството потърсете раздела за отопление и обяснението на светлинните или текстовите индикации. Някои управления показват конкретно съобщение, а други имат различна последователност. Снимайте това, което действително виждате. Не приемайте всеки мигащ индикатор за нормално размразяване.
Mitsubishi Electric обяснява размразяването като нормална функция при определени зимни условия, с поведение според модела и средата. От този пример не следва общ интервал за всички марки. При липсваща инструкция поискайте я от доставчика, вместо да сравнявате уреда с видеоклип на непозната серия.
НаблюдениеКакво записвате
НачалоЧас и режим преди промяната
ИндикацияТекст, лампа или код без преразказ
УсловияПриблизителна външна температура, мъгла или валеж
КрайВръща ли се обичайното отопление
КомфортКак се променя температурата в използваната зона
Дневникът не е домашна диагностика. Достатъчни са ясни наблюдения при нормално използване; не е необходимо да стоите навън или да правите непрекъснати тестове. За поведението в стаята измервайте на едно и също място, извън директната струя, и отбелязвайте отворени врати или допълнително отопление.
Не обливайте външното тяло с гореща вода, не разбивайте лед и не пипайте ламелите. Не сменяйте последователно режими, за да принудите възстановяване на струята. Използвайте управлението според инструкцията. При признаци за опасност безопасното прекратяване и професионалната помощ имат предимство пред изчакването.
Огледът отвън е само от безопасно достъпно място. Забелязаните препятствия, натрупвания или промяна след монтаж на навес се съобщават на сервиза. Мястото и достъпът до външното тяло трябва да позволяват обслужване от подготвен човек; собственикът не решава проблема чрез работа през прозорец.
При зимна работа обсъдете с монтажника предвидения път на водата и местата, които трябва да се наблюдават. Заледяване на проход или капене върху съседен имот не се оправдават с думата „нормално“. Запишете мястото и изпратете снимка от безопасна позиция; планирането на отвеждането е отделна част от монтажа.
Не смесвайте водата около външното тяло с конденза по прозорците. Те изискват различни наблюдения. Не покривайте уреда и не затваряйте въздушния му път в опит да спрете зимната влага.
Свържете се с монтажника при необясним код, липса на обичайно възстановяване или съществена промяна спрямо предишната работа. Подгответе данните за сервиза и приложете дневника. Кажете дали проблемът съществува от монтажа, или е нов; това насочва проверката, без да доказва причина.
